Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
- Příspěvků ve vlákně: 84
- Vůz: XC70
#451 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Jedna otázka, vlastně tři.
Dodržuješ výrobcem udávaný interval 30 000 km na olej?
Jde tu o ochranu motoru nebo ekologii?
Jde výrobci o to aby motor vydržel věky? Nemyslím si...
Ale každý svého štěstí strůjce.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
#452 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Tak. To je přesně ono...
Jestli ta třetí otázka je správnou odpovědí na ty dvě předchozí nebo není.
Za mě rozhodně životnost a olej max po 15t km.
Teď jestli věřit výrobci nebo ne.
Ale svět je tak spotřební, že se obávám že i Volvo bylo dotlačeno z důvodů vlastního přežití jít touto cestou.
OK. takže 5w30 a C3.
Špatný olej to nebude a když půjde ven po 12t km i kdyby byl, moc paseky nenadělá. Takže spíš maximálně zisk.
Teď otázka jaký ten Ravenol Těch je požehnaně.
- Příspěvků ve vlákně: 77
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#453 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Z těch Ravenolů jsem si taky nebyl schopen vybrat.
- Vůz: XC70
#454 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
https://www.ravenol.de/en/product-range/motor-oils-for-passenger-cars-1/ravenol-vmp-sae-5w-30/
Mid SAPS C3
Mid SAPS C3
#455 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
To je Ravenol VMP 5w30.
Vyučovací metodou soupeří už jen s Ravenol HLS 5w30
Asi to bude jedno, co? )
- Vůz: MB CLA
#456 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
tady na to mají pěknou stránku, kde si zaklikneš třeba tři oleje u kterých si nejseš jistý a vyjede ti klasicé porovnání (Vergleichen) . https://www.ravenol-shop.de/PKW/Motoroel/SAE-5W-30/
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#457 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Pro olej se bere životnost cca 250 hodin. Takže koukni na průměrnou rychlost, vynásob počtem 250 a máš počet km, při kterých máš měnit olej. Po těch 250 klesá účinnost aditiv v něm obsažených.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70II D5 2006
#458 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Nejsem matikář, ale dle mého to nemůže nikdy vyjít správně.
Kdo jede pilu dálnice má průměr 100km/h*250=25000km.
Kdo jezdí město a sem tam mimo (já) má průměr 60km/h*250=15000km.
Dalničář to točí ve středních otáčkách 2500rpm.
Já většinou 1500rpm.
Dálničářovi by tedy dle vzorce měl olej vydržet větší nájezd, větší zatížení než mě. Což mi nedává logiku.
Myslím, že mám chybu ve výpočtu.
Volvo V70II D5 136 kW 2006 manual
- Vůz: XC70
#459 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Mrkni na palubák, ono i když jezdím Brno - Olomouc a pocuky z BK do Brna a zpět, tak mám průměrnou rychlost dle PP 63km/h takže max těch 15 000km
Ono nejde o otáčky, ale o střídání teplej / studenej olej.
#460 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
A já jezdím denně trasu Semily - Turnov. Na limitech. A průměrku mám asi 45 km/h. Pořád dumám jak to může auto spočítat, když ho skoro pořád valím 90.
Cestou na dovolenou se mi to trochu zvedlo - na 60 a to jsem jel těch 90 skoro furt, místy i více.
#461 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
No dlouhodobě mám 35km/h.
Ráno jsem to resetoval kompletně všechno a za dnešní cestu práce-obed-domů mám 22km/h.
A bude to nízký páč jak je chladno tak ráno nechávám brblat 10minut na volnoběh apod. 20min stání na oběd u McDrive...
Takže s takovou bych měl měnit v 5 500km.
Chápu tuhle časovku. Taky ji máme u jeřábů - 2000mth nebo 1 rok na výměnu hydraulického oleje. Přikládám obrázek zákazníka co má už 134mth za cca 4 měsíce.
Modrá je časovka, zelená je mth.
#462 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Brblat na volnoběh to nenechávej, to je blbost. Lepší je motor ohřát nezátěžovou jízdou.
- Příspěvků ve vlákně: 46
#463 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Já mám taky okolo 35km průměr. Nevidím v tom nic divného.
- Vůz: XC70
#464 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Jak píše Raolsa. Kadla kadla do kolem 2k a hotovo. Volnoběh není úplně optimální.
#465 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Kadla kadla ledový motor nechávám těch 10min aby se trošičku prohřál, promazal. To právě u Forda muselo být.
Jinak dokud nemám ukazatel teploty ve svislé poloze, tak řadím nejpozději ve 2000rpm.
#466 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Já to nechávám tak 30 vteřin, když je -15 a více, pak vyrážím.
#467 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Mám tam Mobil1 ESP 5W30, tak aby to prospělo motoru. Prostě pro pocit aby si "v klidu vypil kafe, probral se"...
Bylo mi prezentováno, že při okamžitém vyjetí z místa při nastartování se nemusí promazat vrch motoru jako vačka apod. právě z důvodu ztuhlejšího oleje, které čerpadlo nevytlačí až nahoru.
Jinak po zimě měním olej, a nevím jestli zůstat na té 5W30.
Co odpověď, to názor.
#468 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Máš to správně. Teplý olej má lepší vlastnosti, než studený. Třeba BMW počítá, že 1km na studený olej vyčerpá olej, jako jízda 7km s ohřátým. Proto všechny reklamní testy, kdy olejářské firmy dokazují, že se dá na jejich olej najet 60.000km bez výměny a dokládají to pak rozebraným motorem, kde není znatelné opotřebení, tak jsou prezentovány na případu, kdy auto jede stále a zastavuje pouze na natankování a výměnu řidiče, tzn. stále s optimálně ohřátým motorem. Takže pokud opravdu cukáš kolem komína, s během motoru na volnoběh, holt bys měl vyměnit olej dříve.
#469 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Z toho důvodu se také dávají oleje 0w I když tady tak nemrzne. Smysl to dává jenže když se bufíkuje tak to je jiná.Juric píše: ↑11 lis 2020 22:13 Mám tam Mobil1 ESP 5W30, tak aby to prospělo motoru. Prostě pro pocit aby si "v klidu vypil kafe, probral se"...
- Vůz: XC70 D5 136kW 2006
#470 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
u Ravenolu jsem nasel jeste tohle:
5W40 MidSAPS, C3
http://www.ravenol.cz/katalog/47-ravenol-vmo-5w-40
nekdo zkusenost pripadne nazor?
5W40 MidSAPS, C3
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
#472 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Já bych naopak chtěl přejít z 30 na 40. Nebojíš se že ve vedrech olej nebude stíhat?
Při našich včasných výměnách se degradace nebojím, ale to w30 mi při dnes už standartních tropech dělá starosti ať je to chorvatska dálnice či hodinová kolona s klimou naplno.
#473 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Já taky pokukuju po tom 5W40 VMO. Po kolika max km je ještě bezpečné olej měnit? Mám v plánu 15tkm.
- Vůz: XC70
#474 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
10 je optimální, 15 je podle mě horní hranice.
#475 Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Ravenol má dobré oleje a pořád menší značka na panč, ale má v dané specifikaci několik olejů a já nejsem schopen si vybrat.
- 2 Odpovědi
- 720 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 1 Odpovědi
- 513 Zobrazení
Poslední příspěvek od libor_m
- 24 Odpovědi
- 1736 Zobrazení
Poslední příspěvek od motorpower
- 1 Odpovědi
- 632 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 3 Odpovědi
- 1757 Zobrazení
Poslední příspěvek od fíkkr
