Klapání motoru 850TDI - Pomoooc
d24tic
Příspěvek od d24tic »
Nazdar lidi, mám otázku. Z německa jsem si asi před měsícem přivez Volvo 850TDI. Najeto dle ř.j. 240000km. Když motor překročí cca.3000 ot/min začne podivně klepat(pleskat). Myslel jsem si že by to mohla být vakuová pumpa, ale známí mi tvrdí že to být nemůže protože by to klepalo spíš na volnoběh.Nemáte někdo zkušenost? Na volnoběh a při nižších otáčkách to lechce kovově klepe(jako u komurkáče se špatnejma vstřikama).Ve středních to zmizý.No a od 3000 to začne pleskat? Motor se zdá že jede normálně,nemohu to však tvrdit na 100% protože je to mé první TDI. Do 2000 tisíc je to dost mrtvý, ale pak už to jede.Prý je to u tohoto motru normální? Dík za pomoc. Richard.
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
d24tic píše:Nazdar lidi, mám otázku. Z německa jsem si asi před měsícem přivez Volvo 850TDI. Najeto dle ř.j. 240000km. Když motor překročí cca.3000 ot/min začne podivně klepat(pleskat). Myslel jsem si že by to mohla být vakuová pumpa, ale známí mi tvrdí že to být nemůže protože by to klepalo spíš na volnoběh.Nemáte někdo zkušenost? Na volnoběh a při nižších otáčkách to lechce kovově klepe(jako u komurkáče se špatnejma vstřikama).Ve středních to zmizý.No a od 3000 to začne pleskat? Motor se zdá že jede normálně,nemohu to však tvrdit na 100% protože je to mé první TDI. Do 2000 tisíc je to dost mrtvý, ale pak už to jede.Prý je to u tohoto motru normální? Dík za pomoc. Richard.
Což takhle si doplnt podpis a bydliště , to se bude snadněji radit.
Pleskání - jestli nepleská rozvoďák je to akorát na výměnu, nebo jiný řemeny
Mrtvola - běžnej jev turbomotoru, než začne foukat turbo tak nic moc. Turdo začíná tlakovat kolem 1800ot.
David Patočka
Profi prodejce
Klepání motoru TDi
Příspěvek od David Patočka »
Zdravím všechny majitele klepajících pětikýblů tdi,které německý soudruh všemožně poškodil,nežli jim povolil pracovat ve švédském tanku.Ne,teď vážně.Koupil jsem taktéž Volvo,ale V70 TDI,a i když má poctivých 190 000 se servisní knížkou,po 1. majiteli,tak nemohu tvrdit ,že bych neslyšel cvakání za studena.Jelikož pracuji v koncernovém servisu VW,tak jsem hned chytrácky utíkal vyměnit vývěvu,jak to je běžné u Transportéra,nebo Audi A6.Jenomže ono nic,tak jsem přidal nové zdvihátko,a furt nic.Pak jsem si strčil ucho do výfuku a ono to cvakání je sesinchronizované s duněním z výfucku.Tudíž se domnívám,že můj válec za studena cvaká a lehce vynechává,což se projevuje i lehkým kolísáním volnoběhu ihned po studeném nastartování.Takže já jdu překontrolovat vstřiky,potom tlaky ve válcích a pak se na to asi pěkně vykašlu,protože to po zahřátí motoru zmizí, a sundavat hlavu a vanu, teda nebudu.A to tvoje pleskání teda nevim,pokud ti nepleská povolenej šusplech o silnici,tak to bude asi ten rozvoďák bušící do deklů,prahnoucí po výměně.[/url]
http://www.svedskedily.cz
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
To pleskání může být i vyletěné těsnění mezi hlavou a parohama - výfukovými svody
V S80 , B5244S V 850 B5204
skapetr
co takhle rozvodové kola
Příspěvek od skapetr »
Ahoj mě začal pleskat, cvrčet a i chrčet motor po vyběhaném klínku na rozvodovém kole (na klice) ventily lechce cvrlikaly a došlo to postupně do fáze kdy se posunul předvstřik a začalo to i detonovat rosvítila se lambda a pak to marra opravil díky mu ! zkuste zkontrolovat nastavení rozvodů kola se mají měnit snad po 200tis ? každopádně na tom mojem už bylo znát vybroušení od řemenu písku atd. ono se to nezdá ten milimetřík ale na průměru kola to dělá sakra..
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jestli má motor najeto 240 000 km tak mě napadá kdy byly naposled dělané rozvody. Jak je uvedeno výše tento motor je opravdu hodně háklivý na rozvody.
