Spatne starty za tepla, V70 2.4i
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70 II 2.4i 103kW 11/2006
#1 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
Poprosil bych Vás o radu. Mám V70II 2006 2.4i. Cca poslední měsíc se mi občas stane, že když je teplej motor tak nenastartuju bez prošlapávání plnu při startování. Startér se normálně točí, ale vypadá to že neteče palivo nebo je směs moc chudá. Za studena žádný problém není. A aby to bylo ještě zajimavější tak se mi to za tepla projevuje jen před domem kde stojim "v kopci" (sklon tak 8%) čumákem nahoru. Stojim-li na rovině tak problém nemam. Palubní počítač nehlásí žádnou chybu.
Předpokládám, že v servisu se to klasicky neprojeví.
- palivové čerpadlo?
- čídlo tlaku paliva?
- na co případně ještě mrknout?
Díky.
Díky.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#2 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
Originální diagnostika ti napoví líp
#3 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
nj, ale pokud nebude ve Vide vidět chyba, tak mi nezbyde než koupit díl, vyměnit a vyzkoušet. Nepomůželi tak další díl, ... . Dotaz jsem spíše směroval na to, zda se s tím někdo nesetkal a případně co všechno by to mohlo způsobovat + pravděpodobnost
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#4 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
Tomu uplne nerozumim... Kdyz na diagnostiku nezajedes, tak jeden dil za druhym menit nebudes?Danislav píše:nj, ale pokud nebude ve Vide vidět chyba, tak mi nezbyde než koupit díl, vyměnit a vyzkoušet. Nepomůželi tak další díl, ... . Dotaz jsem spíše směroval na to, zda se s tím někdo nesetkal a případně co všechno by to mohlo způsobovat + pravděpodobnost
Nechej to napichnout a dost pravdepodobne usetris penize i nervy.
#5 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
Asi zbytečně předbíhám, diagnostika samozřejmě proběhne. Chtěl jsem pouze vědět na co byste to tipovali. Pokud nebude vidět žádná chyba ve Vidě tak co pak bude nejpravděpodobnější viník a co byste Vy měnili jako první?
- palivové čerpadlo je asi nejdražší co mě aktuálně napadá, tedy pokud by jste si nemysleli že to bude nejpravděpodobnější příčiny tak bych ho měnil jako poslední ..
- Vůz: 850,C70,V40...
#6 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
vymenit sviecky ci zap. moduly
Bo)
Bo)
#7 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
Úplně nejlépe bude,když si necháš vyměnit mozek.Pokud Ti někdo napíše,že bez diagnostiky je zbytečné něco měnit a ty si pořád dokola meleš svou,pak výměna mozku bude základ k dobrým opravám!Danislav píše:co byste Vy měnili jako první?
#8 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
kwiko : díky
martinopel : Ptal jsem se na názor/zkušenosti. Zrovna od Vás jako "servisáka" bych očekával trochu jinou reakci. Předpokládám, že Vaše zkušenost je taková, že ve Vidě se Vám vždy zobrazí všechno (kort u problémů kde palubní PC žádnou chybu nevypíše a problém se projevuje náhodně po delších časových intervalech). Já mám zkušenost jinou, proto jsem se chtěl zeptat - třeba někdo něco podobného už řešil a odpoví - "zaměřil bych se na toto". Takže děkuji za reakci k věci.
#9 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
Právě že jako servisák vím,že bez diagnostiky je to vždy jen utrácení peněz za věci,které by to dělat mohly ale nedělají.Pokud se chyba ve VIDA nezobrazí,pak existují ještě real data které je nutno sledovat.Také mnohdy poslech odhalí problém.Je to jako by mne bolela hlava a já se ptal po internetu doktora proč.Danislav píše:kwiko : díky
#10 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
Ok díky. Už jsem se objednal tak jsem zvědav jak to dopadne.
#11 Spatne starty za tepla, V70 2.4i
Tak to byly svíčky. Dle servisky měněny před 40tkm (V Pruhonicích), byly origo, ale strašně zpečený.
- 2 Odpovědi
- 379 Zobrazení
Poslední příspěvek od beavis
- 2 Odpovědi
- 387 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jindrich30
- 7 Odpovědi
- 812 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pamas
- 22 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 4 Odpovědi
- 928 Zobrazení
Poslední příspěvek od wolf
