Manžeta homokinetického kloubu.
- Vůz: Volvo S80 T6
#1 Manžeta homokinetického kloubu.
Ahoj zas bych potřeboval radu.Potřebuju vymněnit manžetu na homokinetickém kloubu a nevím jestly mi stačí obyčejný nářadí nebo je k tomu třeba nějakej stahovák a nějaké další udělátka.Dík za radu.
- Kontaktovat uživatele:
#2 Manžeta homokinetického kloubu.
Ahoj
Pokud se ti povede povolit matka tak je to potom už docela v poho
Používám 3/4 trhák ,jinak pojistka je rozevírací je lepší si poloosu vyndat a musí se rozevřít ,aby zapadla do drážky kloubu a kloub stahneš rukou pokud ovšem někdo nelepil a nebude přilepenej to si potom užij Je tady více borců co sundavali lepenej kloub k poloose a já jsem měl to štěstí taky nic moc
- Vůz: Volvo S80 T6
#3 Manžeta homokinetického kloubu.
Trhák nemám navařím klíč případně máme nasobič momentu nebo jak se tomu nadává tak to zkusím tím.Petr.Chrpa píše:Ahoj
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
#4 Manžeta homokinetického kloubu.
Zdravím. Při výměně motorového oleje jsem se všiml že na levém předním kole je trochu masná manžeta(vnější) a našli jsme prasklinu. Poraďte od jakého výrobce mám koupit? Děkuji.
- x 1
#5 Manžeta homokinetického kloubu.
Mě se hodně líbila práce s manžetou od LOBRO (V70I.)
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#6 Manžeta homokinetického kloubu.
Dneska jsem mluvil se znamim mechanikem a doporučil mi nic jiného než SPiDAN. Chtěl bych něco kvalitneho p-že ta prace stoji dvojnásobek co ta manžeta , a když se to nepovede (samo doma) pořádně nacvaknout kroužek pak se to může všechno pomstit
- Vůz: VOLVO
#7 Manžeta homokinetického kloubu.
Spidan je dobrá, kdysi jsem kupoval na V40 už to není obyč guma ale vyloženě plast.paiu píše:Dneska jsem mluvil se znamim mechanikem a doporučil mi nic jiného než SPiDAN. Chtěl bych něco kvalitneho p-že ta prace stoji dvojnásobek co ta manžeta , a když se to nepovede (samo doma) pořádně nacvaknout kroužek pak se to může všechno pomstit
Ale na V40citce jsem misto origo pásek dal velké hadicové sponky to jde utáhnout super, tam se ještě vešli u XC už ne.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
#8 Manžeta homokinetického kloubu.
Na automedik jsem našel spidan (material polichlorpropem) za 214 Kč, a druha varianta také spidan materiál termoplast za 418 kč, za me termoplast bude ono ale jsem zvedavej co mi pošlou, doufám že mi neposlou policlorpropen za 418
- Vůz: 850,C70,V40...
#9 Manžeta homokinetického kloubu.
takze Neopren po polsky
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neopren
#10 Manžeta homokinetického kloubu.
OT: nene, polychloroPREN je neopren (4 uhlíci), todle je polychloroPROPEN (3 uhlíci), ale bude to dost podobný.
U "termoplastu" je to horší, těch je tisíc a některý maji bod tání i 80°C
#11 Manžeta homokinetického kloubu.
Pánové potřebují rychlou odpověď: mechanik mi teťkom volal že při výměně manžety došlo ke komplikace a to že nemůže sundat kloub a je potřeba ho rozbít. Je tohle možní? Nebo je nějaká finta na to jak ho dostat ven?
#12 Manžeta homokinetického kloubu.
Kloub nejde sundat kde??Z poloosy??Pokud ano,pak je mechanik piča!!!Doporučuji mechanikovi rozbít hlavu!!!Pokud neumí najít pojistku,která drží kloub na poloose.paiu píše:Pánové potřebují rychlou odpověď: mechanik mi teťkom volal že při výměně manžety došlo ke komplikace a to že nemůže sundat kloub a je potřeba ho rozbít. Je tohle možní? Nebo je nějaká finta na to jak ho dostat ven?
#13 Manžeta homokinetického kloubu.
Ano vnější kloub na poloosu. Martine o jaké pojistce? Jestli píšeš o tom pojištěním kroužku pak jsme skousili spolu(jeden držel, jeden Bouchal ) a nejde to , je tam nějaká finta? Prosím
#14 Manžeta homokinetického kloubu.
Tak to je katastrofa, kvůli tomu ze to nejde vyklopnout kloub z poloosy tak musí ho vymlatit (rozriznout) a dat tam novém kloub, a to je všechno kvůli skurveni manžetě.. takovihle mechanicy se najdou u nás v Jihlavě, pardon ale jsem docela rozčilenej. Škoda že musím it na noční jinak bych se vožral jako prase
- x 1
#15 Manžeta homokinetického kloubu.
U toho mechanika bych se už asi neukázal, když nedokáže ani vycvaknout kloub z poloosy. Musí to být tvrdá rána v ose, žádná měkotina při držení v ruce.
Mám tohle taky za sebou na XC 90. Není tam rozvírací pojistka ze zadu, ale uvnitř kloubu.
#16 Manžeta homokinetického kloubu.
Tak že jak jsem dopad? Pan mistr mechanik objednal kloub ale sčestí bylo na me straně že mu došel sppatnej kloub a ten můj byl nasčestí ještě celí tak že vymislel to tak že koupil gumovou manžetu navlékl to přez kloub a bylo to hotoví, gumová sice moc ne vydrží ale na nějakém čas budu mit pokoj, a stalo to 300 za manžetu a 200 si vzal za práci,
#17 Manžeta homokinetického kloubu.
Zajímavej mechanik ,pochopil bych to kdyby sis to dělal ty .paiu píše:Tak že jak jsem dopad? Pan mistr mechanik objednal kloub ale sčestí bylo na me straně že mu došel sppatnej kloub a ten můj byl nasčestí ještě celí tak že vymislel to tak že koupil gumovou manžetu navlékl to přez kloub a bylo to hotoví, gumová sice moc ne vydrží ale na nějakém čas budu mit pokoj, a stalo to 300 za manžetu a 200 si vzal za práci,
#18 Manžeta homokinetického kloubu.
Zaplať pán bůh že to dopadlo tak, jinak bych musel platit ještě za další kloub , aspoň vím že tam jezdit nebudu
- 4 Odpovědi
- 590 Zobrazení
Poslední příspěvek od imrija
- 3 Odpovědi
- 719 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 16 Odpovědi
- 640 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 14 Odpovědi
- 555 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 3 Odpovědi
- 293 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
