rozteč šroubů kol S/V40, S40/V50 a průměr stř. díry
- Vůz: S60
Zdravim nevíte někdo jakou rozteč kol má V40-1998?
S60-01-2,4-125kw
Bylo-V40-98-1,8-16v-85kw
S60-01-2,4-125kw
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
- Vůz: S60
Re: rozteč šroubů kol S/V40
Jakou rozteč šroubů mají novější modely ???
až to sem někdo z majitelů dopíše, tak potom doupravím nadpis topiku
já myslím, že 5x108
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Re: rozteč šroubů kol S/V40, S40/V50
Standartní kolo o velikosti R16 (platí i pro větší, tedy R17 a R18) na S40II/V50 a další deriváty je 5x108, ET52,5, díra 63,3mm. Pro R15 jsou všechny hodnoty stejné, vyjma ET a to je ET46.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
btw: ja mam ET40 (na 17''kach) a je to uplne v poho,nikde nic nekouka
Pavluňova galerka :-)
středová díra Volvo S40, r.v. 2000
prosím vás, jakou má Volvo S40 r.v. 2000 středovou díru u kol. Díky
[b]Volvo S40, 2.0 100kw, manual, černá metla[/b]
- Vůz: Karkulka
Re: středová díra Volvo S40, r.v. 2000
67,1 je spravne
Karkulka V60 CC T5 AWD MY 2018, BSR + PPC3
To samé jsem tady včera napsal a už potom není ani památky. Hmm...ttoommaasseekk píše:67,1 je spravne
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -![Obrázek]()
Re: rozteč šroubů kol S/V40, S40/V50 a průměr stř. díry
je to přesunuto pod jedno téma
tak ještě jeden dotaz, kola jsem už pořídil, origo Volvo šestnáctky. Je třeba koupit nové delší šrouby nebo lze použit ty co mám na plechách? U renaultu jsem byl zvyklý, že stačily jedny šrouby na litá kola i na plechy. Díky
Nové šrouby určitě potřebovat nebudeš, protože na S40 r.v.2000 je kolo určitě přichyceno matkami.
Ahojte,
vlastním Volvo S40II, r.v. 2004 a uvažujem kúpiť ďalšie hliníkové disky, aby som nemusel každú sezónu rpezúvať pnaumatiky, aj tak sa tým len poškodzuje a znehodnocuje pneumatika i disk. Predpísaný rozmer na toto volvo je 5x108, 6,5Jx16, ET52,5, no ja chcem kúpiť hliníkové disky s takýmto rozmerom: 5x108, 7Jx16, ET40, bude to v poriadku, či s tým budú nejaké problémy? Za reakcie a odpovede vopred dakujem.
Mno sirka disku asi az tak velkej problem nebude. Hlavni problem vidim v ETcku, ktery je o 12,5 mm jiny. A to je hodne. Ja bych do toho nesel, zkratka pokud to nemas v technicaku, nema to na aute co delat. Radeji kup nejaky uz jety disky origo na 40/50ku a budes mit po problemu...
A trošku vyššie v tejto téme píše p.Pauluňa, že má elektróny, dokonca R17 s ET 40 a nerobí mu to žiadny problém. Veľmi by to trčalo dovon, keď by to ET bolo menšie o 12,5? Či to radšej nechať tak? Pravdupovediac by som rád kúpil elektróny originál Volvo buď z V50/S40, ale je dosť problém zohnať ich.
Mno jestli to trci nebo ne, to nedokazu posoudit. Ale znamena to taky problem na STK a dokazu si predstavit aji cukani pojistovny v pripade plneni. Myslim ze se toleruji 3mm, ale 12,5 je podle me dost. Nicmene je to jen muj nazor.
Co se tyka nabidky origo disku, zalezi na cenove relaci, kterou chces do kol investovat. Podle toho se da hledat ruzne po netu vhodne kandidaty ke koupi...
Ahojky,zrovna hledám disky na bazarech a v techničáku mám 6.5Jx15x44. Co je to za číslo 44?
Volvo V40 1.8 85KW B4184S 2000
- Vůz: 745;944;945;V70II;XC90 V8
ET, vzdálenost plochy přiléhající ku kotouči od středu (roviny) ráfku v mm. Čim vyšší číslo, tim víc je ráfek zalezlý dovnitř.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
