Barva
  • Author
Lachtan
Barva
Příspěvek od Lachtan »
Máte někdo tušení, kde by jsem sehnal číslo odstínu barvy Vóólvika?
Ve velkým techničáku je napsáno pouze: tmavě zelená metalíza :roll:
wickey
Příspěvek od wickey »
nekde na netu neeeeeeeeeee? 8)
http://www.volvoclub.org.uk/paint_colour_codes.shtml - mozna 240?
Lachtan
Potřebuju něco dopatvořit stejnou barvou jakou má Vóólvik kabátek a žil jsem v (možná mylném) domnění, že číslo barvy je čtyřmístný číselný kód.(bývá uváděn na takových těch opravných tužkách, sprejích atd.)
i tak díky Wickey :wink:
jiri gajdarus
Příspěvek od jiri gajdarus »
Nechat si namíchat barvu se mi celkem osvědčilo, pokud jsou to profíci, tak nepoznáš rozdíl ... pokud jde o číslo barvy, tak by mělo být na štítku mezi dveřmi na straně spolujezdce, ale jestli je to zrovna čtyřmístné číslo, to bych se musel podívat. Ale když hledali odstín barvy ve Volvu, tak to hledali právě na tom štítku ...
Volvo S40 1,9 TDi Sportline, r.v. 2002
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Lachtan píše:Potřebuju něco dopatvořit stejnou barvou jakou má Vóólvik kabátek a žil jsem v (možná mylném) domnění, že číslo barvy je čtyřmístný číselný kód.(bývá uváděn na takových těch opravných tužkách, sprejích atd.)
Nech si to namíchat, absolvovali jsme s to kamarádovou Hondou. Má na tom dost divokou barvu. Je to něco mezi černou, tmavěhnědou a s prvky zlaté. Zní to divoce, ale nevypadá to špatně.
Zajeli jsme s tím někam do Modřan, je to kousek pod OBI Modřany, to OBI mineš a pojedeš dál na kruhák, a tam se dáš dolu z kopce. Po pravé straně pak uvidíš (jo fakt) servis na Ladu. Mají tam vzorkové knihy tlusté jak telefonní seznam. V prostředku každého vzorku je díra o průměru asi 1 cm, tohle Ti položí na auto, a pak se vybere nejbližší odstín.
Musím říct, že v případé té Hondy to trefili naprosto ukázkově.
Bylo to asi za 600 Kč.
Marek, V 850, 1996, B5202S
Harry
Příspěvek od Harry »
Je to myslím ve VINu nebo na štítku pod kapotou. Objednal jsem si opravnou tužku ve Volvo podle čísla a stála 150Kč.
Kouknu doma na tu tužku a podle ní najdu, kde je to napsaný. 8)
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
T440
Příspěvek od T440 »
Najdi štítok s VIN kódom napr. podľa tohto obrázku:
a na ňom sú farbe venované dve položky:
Paint colour code- karoséria
Upholstery colour code - čalúnenie - "tapacírung"
U starších vozov je však asi lepšia metóda namiešania farby, ale to číslo je aj pre profíkov dobré vodítko, najmä ak ide o nejakú metalýzu....
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Tak tvoje cislo myslim je 240 , ale nejsem si jisty a je to vepredu pod kapotou!! A sprej mi vysel na 300kc.
BUDE V 70 AWD Multifuel
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
nedal by se tady nějak popsat ještě postup, jak a co dělat při škrábancích, dírkách na základovku a nebo až na plech?????
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Lachtan
Všem díky za help, časem se pochlubím výsledkem :wink:
Harry
Harry píše:Je to myslím ve VINu nebo na štítku pod kapotou. Objednal jsem si opravnou tužku ve Volvo podle čísla a stála 150Kč.
Sorry, sice jsem to vyfotil, ale neposlal :oops:
Je to na štítku pod VINem
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Ja to mam taky na stitku. podle toho cisla zjisti v prodejne cislo odstinu ja mam na stitku 235 - cervena, a kupuju sprej 41410
Lachtan
Mám na štítku: 335-12 -takové číslo ani v tabulce není :?
Miroslav
jestli mas v technicaku napsanou zelenou zakladni tak mas urcite 240!!!!!!!!!!!!!
Lachtan
Re: Barva
Ve velkým techničáku je napsáno pouze: "tmavě zelená metalíza" :roll:
Miroslav
no tak potom nevim!!! Zkus teda zajet tam kde je michaji a tam si s tim urcite poradi!!!
Lachtan
Přesně takhle to dopadne - jenom jsem si naivně myslel, že příjdu do krámu, řeknu - Brý den, potřebuju jeden sprej, číslo blablabla, ano děkuju, drobný si nechte, naschle. :D :D :D
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
4Lachtan - moje zkušenost je, že pokud bys sehnal originální barvu, tak ti stejně nepomůže. Barva na autě se totiž časem změní a originální má pak jinej odstín. Takže je asi lepší nechat namíchat.
Ondra.
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Jarda S40 píše: Barva na autě se totiž časem změní a originální má pak jinej odstín. Takže je asi lepší nechat namíchat.
Jednak a druhak se projeví i úhel a vzálenost stříkání, takže to nikdy už nebude stejný
240 GLT B230F ´89 AT Tourist/diplomatic sales //// V70 MY2001 D5252T - Erdogan D5T5 Stage 1
Okřídlená slepice stříbrná fkumbálu, 1999, 66 kw, spotřeba 4,789523456248971 l/100 km :D
bylo: 240 D24 ´85, 740 D24 ´85 , 3x 940 B230, B230FK, D24TIC, V70/1 fturbu, 4x 850 různých výbav a motorizací, V70II 2,4i AT, 945GL ´92
Lachtan
Oba máte pravdu - ale na to co chci spáchat, na to mi opravdu stačí stejný odstín spreje - vydržte, za 2-3 týdny sem dám nějaké nové foto :wink:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Ted jsem s? v Pardubicích vyzvedával tu opravnou sadu na barvu, tak se k tomu musím dostat (hlavně časově) abych to vyzkoušel, takže ažř zkusím, tak poreferuji
bylo:
Lachtan
Tak ta barva je opravdu Volvo 335 :idea:
Už mám namícháno a už řádím :twisted: Pán v krámu byl ochotný (mimochodem bývalý majitel 760ky) kontakt na něj http://www.volny.cz/j.zalesak :wink:
