Táhlo vířivých klapek D5
#51 Táhlo vířivých klapek D5
[quote="tinter"] Moje řešení spočívá v nakreslení nového v CADu a vytištění na tiskárně z vhodného materiálu. quote]
Čéče, tohle je boží!!! Díky moc! Tohle by mě nenapadlo. Materiál se odladí
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: Volvo
#52 Táhlo vířivých klapek D5
Ono vyskakující táhlo má zřejmě své důvody. Pokud bude síla příliš velká a množství usazenin v sání začne klapky blokovat, hrozí prasknutí plastové klapky a následně nasátí motorem. Většinou se pak části zastaví na regulaci turba a tato se poškodí. Jediná možnost je předejít problémům a tím je odstranění “ekologického” nesmyslu EGR Off jak už správně podotknul Pavel. Bonusem vám bude pochvala na emisích, jak Vám to krásně funguje. A to myslím bez sebemenší kapky ironie!
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
#53 Táhlo vířivých klapek D5
Na minulé XC D5 mi táhlo vyskakovalo a přitom páčka ovládání klapek šla krásně volně a nic oblitého olejem nebylo. Prostě plastová páčka i její protikus byly opotřebené (ošoupané). Po určité době se protikus ošoupal tak, že ani nová páčka nedržela - proto ten šroubek.volvoperformance píše:Ono vyskakující táhlo má zřejmě své důvody. Pokud bude síla příliš velká a množství usazenin v sání začne klapky blokovat, hrozí prasknutí plastové klapky a následně nasátí motorem. Většinou se pak části zastaví na regulaci turba a tato se poškodí. Jediná možnost je předejít problémům a tím je odstranění “ekologického” nesmyslu EGR Off jak už správně podotknul Pavel. Bonusem vám bude pochvala na emisích, jak Vám to krásně funguje. A to myslím bez sebemenší kapky ironie!
Na emisích tě snadno pochválí, když měří jen opacitu (pevné částice). EGR ventil je tam proto, aby část spalin přepustil zpět do sání a ochladil spalovací prostor (zpomalil hoření) a tím snížil tvorbu NOx. Ty ti nikdo na emisích neměří, ty se měří pouze při homologaci. A teď mě nekamenujte - to je jen teorie, myslím si taky že EGR je ku.vítko, které ničí motor.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#54 Táhlo vířivých klapek D5
Hlásím se do klubu. A to mám EGR OFF. Nevím jak...
Každopádně mi asi prasknul kloubek na klapkách samotných. Dnes to ještě v klidu prohlédnu, včera večer jsem už na to neměl morál. Přemýšlím, jak dlouho s tím vlastně jezdím.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#55 Táhlo vířivých klapek D5
Také mi prasklo táhlo i když klapky byly nové..
Otevřel jsem je ručně do plna a jezdím bez táhla..
#56 Táhlo vířivých klapek D5
V jaké polože jsou otevřené?
#57 Táhlo vířivých klapek D5
Kloubek je nahoře u ventil deklu.
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
#58 Táhlo vířivých klapek D5
Zdravím, pred pár dňami som si všimol že tiahlo od klapiek visí na motorčeku, neviem ako dlho. Okolie je špinavé od oleja. Palubák nevykazuje žiadnu chybu, diagnostika tiež nie a výkon motora sa mi zdá normálny. Ťahá v pohode do 180 (viac som neskúšal), žiadny núdzový režim, všetko sa javí ok. Mám tam úpravu sw od D5T5 na 160kw, egr je off. Minulý mesiac som prešiel emisnou bez problémov. Čo by som mohol spraviť? Nájazd je okolo 240 tisíc km.
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
#59 Táhlo vířivých klapek D5
Vyměnit klapky a táhlo.
#60 Táhlo vířivých klapek D5
Jou, to by som mohol zvládnuť aj sám len mi je divné, že sa nič nedeje. Že je tiahlo odpojené som si všimol len náhodou
#61 Táhlo vířivých klapek D5
no buď se to nastavilo do nějaké korektní polohy samo, nebo máš klapky ve výfuku...
- 13 Odpovědi
- 1356 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 1 Odpovědi
- 435 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 6 Odpovědi
- 551 Zobrazení
Poslední příspěvek od mr1
- 2 Odpovědi
- 396 Zobrazení
Poslední příspěvek od martan11
- 1 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
