Kde to seženu?Jakub Svoboda píše:Nainstaluj si VDASH a máš to za 1. v češtině a mazat můžeš jedna báseň.
Mám obojí jak VIDU, tak VDASH a hlavně VDASH ti i chyby rovnou přeloží do češtiny.
Vida - pomoc začátečníkovi
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#151 Vida - pomoc začátečníkovi
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 15
#153 Vida - pomoc začátečníkovi
Igor byl rychlejší, vše je zdarma. Jen musis být připojen na internet. To je jediné omezení. Krásně se mažou i servisní intervaly a vpodstatě to lze provozovat i jako servisní knížku. Nainstaluj prohlidni a uvidíš.
#154 Vida - pomoc začátečníkovi
Díky, zkusím to
Takže to komunikuje přes ten modul, co mi přišel od Číňana ?
bylo:
bylo:
#155 Vida - pomoc začátečníkovi
Ano, přes DICE.
#156 Vida - pomoc začátečníkovi
stáhnul jsem si vdash taky, ale nejde mi připojit dice, selftest failed...
pořád se detekuje a probíhá selftest, ale dál nic
čo s tým ?? net.4,5 ??
#157 Vida - pomoc začátečníkovi
Vše potřebné se nainstaluje samo při instalaci. Asi se obrať rovnou na P. Lajšnera.
#158 Vida - pomoc začátečníkovi
Odinstalil jsem net4,7 a dal 4,5 a stejně jsem neuspěl, ale možná je to slabým internetem v garáži. Uvidíme, ještě to poladím a když nic tak mu napíšu. Díky.
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
#159 Vida - pomoc začátečníkovi
Takže, Vidu sem rozjel, ale teď další problémy. :/ Ve vidě mi to tam vubec nevyhodí nabídku diagnostiky a když otevřu Dice, tak tohle jediný tam hází chybu. Problém někde v krabičce, pájení? Díky
- Přílohy
- dice.jpg (57.97 KiB) Zobrazeno 1153 x
- vidaa.jpg (45.56 KiB) Zobrazeno 1153 x
- Příspěvků ve vlákně: 86
#160 Vida - pomoc začátečníkovi
Problém je v registrech, řešení je tu taky někde popsané.
Edit: http://blog.cardiagtool.co.uk/how-to-fix-volvo-vida-dice-2014d-no-communication-tool/
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
#161 Vida - pomoc začátečníkovi
Když to tady čtu, tak dumimu snad koupím ještě jednu flašku
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V50 D5 2006
#162 Vida - pomoc začátečníkovi
Dnes přišla Dice, vidu už mám nějakej ten týden nainstalovanou, ale za boha sem se nemohl spojit s autem. Předpokládám že bude problém v některém letování jak sem se dočetl. Tak teď nevím co stím, zkusim číňana stáhnout o prachy a samodoma pod lupou najít problematický spoj. Našel by se nějaký šikovná páječ na trase Roudnice-Litoměřice-Lovosice-Louny-Most-Chomutov který by byl schopen to případně zapájaet ?
Níže pár fotek
https://puu.sh/CcgF9/036f568027.JPG
https://puu.sh/CcgFT/423ab04e5c.JPG
https://puu.sh/CcgEZ/f3af08acb1.JPG
https://puu.sh/CcgFK/cf858c69cb.JPG
https://puu.sh/CcgFJ/09c1531c84.JPG
Níže pár fotek
V50, 2,4 D5 (D5244T8) 2006 MY 2007
Bylo: V40 1,9 dci 75kw
#163 Vida - pomoc začátečníkovi
Mám to tak, zkoušel sem jak 32bit, tak 64bit, ale nic se nemění. :/raolsa píše:Problém je v registrech, řešení je tu taky někde popsané.
#164 Vida - pomoc začátečníkovi
Koky píše:Dnes přišla Dice, vidu už mám nějakej ten týden nainstalovanou, ale za boha sem se nemohl spojit s autem. Předpokládám že bude problém v některém letování jak sem se dočetl. Tak teď nevím co stím, zkusim číňana stáhnout o prachy a samodoma pod lupou najít problematický spoj. Našel by se nějaký šikovná páječ na trase Roudnice-Litoměřice-Lovosice-Louny-Most-Chomutov který by byl schopen to případně zapájaet ?
Níže pár fotek
Dice ti hází stejnou chybu jak mě.
- Vůz: V50 D5 2006
#165 Vida - pomoc začátečníkovi
V tvém případě bych ale zkusil dát si instalaci ještě jednou, od znova. Popřípadě přes virtualbox jako to mam já. U tebe snad ještě bude možnost že blbně něco softwarově. Mě půlka jednotek jde a půlka je mrtvá. Takže to přisuzuji kazové Dice.
#166 Vida - pomoc začátečníkovi
Mam strach ji odinstalovat aby mi to tam pak šlo nainstalovat znovu, páč předtim, jakmile sem odinstaloval tak se něco podělalo a nešlo to ani nainstalovat. :/ Přeinstalací win10 na win7 by se to mělo vyřešit určitě, asi, ne?Koky píše:V tvém případě bych ale zkusil dát si instalaci ještě jednou, od znova. Popřípadě přes virtualbox jako to mam já. U tebe snad ještě bude možnost že blbně něco softwarově. Mě půlka jednotek jde a půlka je mrtvá. Takže to přisuzuji kazové Dice.
#167 Vida - pomoc začátečníkovi
Tak přeinstalováno, nicméně bez úspěchu. Přístí týden dávám win7.
#168 Vida - pomoc začátečníkovi
Právěochoda píše: určitě, asi, ne?
U mě to na W10 takhle začalo taky, vyřešilo to až doplnění registru.
- Vůz: V50 D5 2006
#169 Vida - pomoc začátečníkovi
Já to na w10 taky nerozchodil. Mě se nespouštěl vida monitor, dal sem virtualbox do něj w7 professional 32bit a vše bez problémů. Pak jen do virtualu stahnout patch pro podporu usb 2.0 aby se připojila dice.
#170 Vida - pomoc začátečníkovi
V jedný složce doplněný dvě položky, v druhý jen jedna. Bez výsledku.Ykka píše:Právěochoda píše: určitě, asi, ne?
#171 Vida - pomoc začátečníkovi
Jak to myslíš v jedny složce dvě položky a v druhý jedna??? Doplňuje se to jenom na jednom místě. Nedoplňoval jsi to někde jinde?
#172 Vida - pomoc začátečníkovi
Máš recht, teď posledně sem vytvářel ten hajzlik jen na jednom mistě. Byl tam totiž 32bit (po předchozích instalacích sem všechno smazal). ...EnanleIEHosting v HKEY_LOCAL_MACHINE/software/wow6432Node/microsoft/.NETFramework ....
Potom je tohle HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft.NETFramework a tam se mi předtim nevytvořili Enable64bit a UseRyuJIT, teď při poslední instalici z nějakýho návodu co sem našel anglicky, sem vlezl na DVD do Install/utils a jako správce spustil EnableHostingx64 a už se to tam zjevilo.
#173 Vida - pomoc začátečníkovi
Tak jsem se včera dostal s PC a Vidou do auta a zjistil jsem problém. Ani přes Vidu ani přes VDASH se mi auto nenapojilo. Chvíli jsem laboroval a pak přes DICE diagnostiku zjistil, že mi to hlásí chybu na Interface test - konkrétně "není připojen diagnostický konektor". Znamená to nepřipojené auto nebo co? Je mi to divné, protože když jsem konektor bodl do auta, tak se mi načetlo napětí do okénka Supply voltage.
Co s tím? děkuji,
Co s tím? děkuji,
bylo:
bylo:
- Vůz: V50 D5 2006
#174 Vida - pomoc začátečníkovi
Stejný problém mám pár příspěvků výše, psal sem číňanovy ten mi poslal akorát odkaz na patch. Takže zkusím ještě ten jeho ale moc naději tomu nedávám. Pak sem se ještě dočetl různě po internetu, že občas pomůže dát starší ovladače Dice.
Jinak Vdash se také nepřipojí, pořád dokola se snaží detekovat auto.
Spíše sázím na hardwarovou chybu. Ačkoli pod lupou sem nic neviděl.
#175 Vida - pomoc začátečníkovi
Koky píše:Stejný problém mám pár příspěvků výše, psal sem číňanovy ten mi poslal akorát odkaz na patch. Takže zkusím ještě ten jeho ale moc naději tomu nedávám. Pak sem se ještě dočetl různě po internetu, že občas pomůže dát starší ovladače Dice.
Přesně to samé, sakra
bylo:
bylo:
