Zážehové motory S/V40
Moderátor: wickey
This topic is 1 year a 7 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: Zážehové motory S/V40
Příspěvek od jarek.krizan »
Lachtan píše:Řeknu to jinak - jednodušší a hlavně levnější je - koupit auto s turbem 8)
No to v každém případě a navíc budeš mít 2 auta.
V S80 , B5244S
Harrison
Vůz: Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW)
Příspěvek od Harrison »
Chci se zeptat.Koupil jsem Volvo V40 , 1.8(90 kW)B4184S2 r.v. 2000(VIN 2001).
Pochopil jsem asi že nemám přímé vstřikování,mám 16 ventilů a co VVT?
Podle čeho poznám,jestli tam je časování ventilů? :( :)
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW) r.v. 2015
EX:Volvo V40 , 1.8(90 kW)B4184S2 r.v. 2000
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
S největší pravděpodobností tam už bude. Když to chceš vidět naživo, stačí sundat horní díl krytu rozvodů. Jsou to jen 2 šroubky a 2 západky a hned uvidíš jestli tam je ajak to vypadá.
V S80 , B5244S
Harrison
To já do toho hrabat určitě nebudu. :(
Myslel jsem, jestli se to pozná podle čísla motoru ... :wink: :)
Někdo trvdí,že ano a někdo zase že pouze sání,tak nevím.
Jsem z toho jelen,nebo sob? :D
libre
Příspěvek od libre »
Harrison píše:Chci se zeptat.Koupil jsem Volvo V40 , 1.8(90 kW)B4184S2 r.v. 2000(VIN 2001).
Pokud máš motor B4184S2, tak variabilní čásování ventilů má 100%. A s tím přímým vstřikováním paliva jsem to nepochopil. Jaké jiné bys měl mít?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
priame vstrekovanie benzinu do valcov (Gasoline Direct Injection) vo volve mala len 1,8 GDI (od mitsubishi) s tusim 92kW, a ten tam nema... Je tazke prehliadnut ohromny napis GDI :D
Vsetky ostatne mali nepriame vstrekovanie, t.j do sania :wink:
kwiko 0949 I26 I5I
Harrison
Podle čeho poznám,jestli tam je časování ventilů? :( :)[/quote]
Pokud máš motor B4184S2, tak variabilní čásování ventilů má 100%. A s tím přímým vstřikováním paliva jsem to nepochopil. Jaké jiné bys měl mít?[/quote]
Myslel jsem tím,že nemám motor s označením GDI.Vstřikování tam samozřejmě mám.
Mám motor označený 1,8 a jaký je rozdíl mezi 1,8 a 1,8i to přesně nevím.
Myslel jsem si,že 1,8i je vstřikování přímo do válců.Jsem z toho opět sob.... :D
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Harrison píše: Myslel jsem tím,že nemám motor s označením GDI.Vstřikování tam samozřejmě mám.
Jako 1,8i mam na zadku označený GDI
Harrison
Jak říkám,jsem z toho sob a ty jsi mi to teda nijak neulehčil... :D
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Harrison píše:Jak říkám,jsem z toho sob a ty jsi mi to teda nijak neulehčil... :D
Nejspíš je 1,8i přímovstřikový myšší GDI, 1,8 volvácká 1,8. Ale možná to měnili různě v letech...
Harrison
Takhle bych to asi viděl taky. :)
Mám motor Volvo 1,8 nepřímé vstřikování
a variabilní časování ventilů... :wink: :D
harlequin
Vůz: S40 - D4204T
Příspěvek od harlequin »
yoby píše:
1.8i je GDI ci uz novsi motor (B4184SJ) alebo starsi (B4184SM) ... ostatne 1.8 aj ked niesu karburatorove ale s vstrekovanim nemaju oznacenie "i"
Volvo S40 2.0D 100kW MY2005 Momentum + doplnky
Volvo V40 1.8i GDI 92kW B4184SM r.2000
Daniel101
Příspěvek od Daniel101 »
Ja by som mal dotaz, ak niekto vie budem rád ak poradí...Mám motor B4184S2, na ktorom sa majú meniť ventily, ide o to že som si všimol že na zdvihatkach týchto ventilov nie sú dierky na tlakový prietok oleja, teda ventily nie sú hydraulicky nastavované je to možné..? všetky motory čo som pozeral v katalógu tlakové olejové nastavovanie ventilov majú...predpokladám že sa jedná o motor VVT, má s tým niekto skúsenosť..? Inak priemer stopky ventilu je 6 mm, pričom na vačšine motorov do obsahu 1,8 je 7 mm.
S 40 1,9 TD, r.v. 1998 66 kw/90 HP
Mates511
Vůz: V40, 1.8 90kW, rv. 1999, zelená metla
Příspěvek od Mates511 »
Zdravím, pořídil jsem si V40 r.v. 1999 a nějak se teď ztrácím v těch typech motorů, protože to, co mám psáno v TP mi nějak nesedí s těma přehledama motorů (tady a na Auto Kelly). V TP mám psáno 1783 ccm a 90 kW, což by teda podle všeho měl být motor B4184 S2, ale v TP je B4184 S. Tak jsem z toho nějakej zmatenej, autům nerozumím ani za mák, vím, že to má 4 kola, volant a díru na klíček, takže mě tohle zajímá jen pro klid v duši a abych věděl, jaké náhradní díly na to případně shánět.
Předem díky za rady :)
Volvo V40, 1.8, 90 kW, zelená metalíza, r. v. 1999 MY 2000
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Vyčíst podle VIN, v TP bejvaj občas strašný nesmysly, zvlášt když je to dotažený z ciziny a nějaká úřednice přepisuje údaje z jednoho TP do druhýho
Mates511
Tak já osobně to z VINu asi nevyčtu teda :)
Ale máš pravdu, je to dovezený z Německa. Mám i kopii německýho TP, ale v tom jsem typ motoru pro jistotu nenašel vůbec :-) Tak se teda spokojím s tím, že když mám 1783 ccm a 90 kW, tak to asi bude ta B4184 S2 ;-)
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Pár lidí to tu umí, třeba se někdo ozve :-)
Vůz: 745;944;945;V70II;XC90 V8
jeden z nich určitě bude fungovat Volvo vin dekodér
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Mates511
Tak nevím, ani jeden se mi nepovedlo otevřít, ale teda vyčetl jsem, že pozice 6-7 ve VINu se týkají typu motoru... škoda, že se mi v žádné tabulce nepovedlo objevit tu mojí 14, co tam je psaná :-)
Sponzor fóra
Zkoušel jsem, napsalo mi to, že o mém vinu nemají žádné informace. :D
Zkoušel jsi http://www.skandix.de ? Tam mi to vin dešifruje v pohodě.
Mates511
Převelice děkuji, ten Skandix to zvládnul :-) Tak můžu jít dneska spát s klidným vědomím, že mám B4184 S2 a dokonce modelový rok 2000 :-)
Ondras
Vůz: V40 2.0T; B4204T3 02'
Příspěvek od Ondras »
Ahoj, narazil jsem na tuhle tabulku
http://www.volvoclub.org.uk/vin_40.shtml
myslim, že je tam ten VIN docela pěkně přehledně popsanej.
Petr h
Vůz: V40
Příspěvek od Petr h »
Zdravim mam dotaz prý se do volva montovali i renault motor.jakej tym mam hledat aby to bylo čistokrevný volvo? Dík petr
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
do 40 renault nafta, benzíny všechny volvo kromě GDI od mišivbuši
Rychlá odpověď
