KAROSERIE: nadrzka ostrikovaci kapaliny
Zdravim, nevite, kde se da sehnat nadrzka na ostrikovaci kapalinu a jak se vymeni? Je nutne sundat naraznik, nebo to jde i jnak?
S40, F8Q T D4192T, rok vyroby 1997, 66kW, 1870 cm
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Re: nadrzka ostrikovaci kapaliny
Pravděpodobně budeš muset sundat nárazník. Já jsem si spravoval jedno čerpadlo ostřikovačů a byl to porod se tam dostat, abych nemusel sundavat nárazník.Martin Capek píše:Zdravim, nevite, kde se da sehnat nadrzka na ostrikovaci kapalinu a jak se vymeni? Je nutne sundat naraznik, nebo to jde i jnak?
A přitom jsem koukal, že pokud bych chtěl vyndat celou nádržku, tak budu muset demontovat nárazník. Navíc je u tý nádoby vykrojení, ve kterym mam takovej plastovaj válec, tušim že je to to aktivní uhlí na recyklaci výf. plynů nebo k čemu to slouží ... ale to tam asi ty mít nebudeš
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
dobra tema aj pre mna,tiez mi neide zadny ostrekovac,netusite co to moze byt,nepocut ani bzukot motorceka,bude v tahu??
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Odpoj napájecí kablík od čerpadla a změř, zda je na něm napětí/teče proud při sepnutí ostřikování. To rozhodne, zda je vadné čerpadlo nebo ne.dod píše:dobra tema aj pre mna,tiez mi neide zadny ostrekovac,netusite co to moze byt,nepocut ani bzukot motorceka,bude v tahu??
Čerpadla jsou v nádobce jenom nasunuta, takže stačí použít přiměřenou sílu a jen je "vysunout" ven při demontáži. Teda až se k nim nějak dostaneš
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
ok, ked odmontujem vnutorny blatnik nedostanem sa k nadrzke?
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Ja mam pocit, ze ta nejspodnejsi cast je jen nacvakla a prisroubovana k nejakym nosnym prvkum pristupnym od spodku... Koukal jsem na to, kdyz se mi to rozpadlo o patnik..jiri gajdarus píše:Když už přišlo na pořad dne odmontování nárazníku, víte někdo jak na to? Čeká mě výměna jedné půlky spodního spoileru - lízátka - a je to přišroubované zevnitř nárazníku ...
Řeknu to asi takhle, v Haynesovi je to tak popsaný, ale u mého auta prakticky nemožný, protože jeden šroub, co drží nádržku, je zakrytej práve tim plastovim válcem "aktivního uhlí".dod píše:ok, ked odmontujem vnutorny blatnik nedostanem sa k nadrzke?
Každopádně to nejdřív zkus jenom demontáží podběhu, nádržka by měla tuším držet na 2, max. 3 šroubech.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
ok,skusim to takConan píše:Řeknu to asi takhle, v Haynesovi je to tak popsaný, ale u mého auta prakticky nemožný, protože jeden šroub, co drží nádržku, je zakrytej práve tim plastovim válcem "aktivního uhlí".dod píše:ok, ked odmontujem vnutorny blatnik nedostanem sa k nadrzke?
tak se poptej na vrakáčích
Nadrzka sla nastesti sundat i bez sundani predniho narazniku. Musi se dat pryc plastovy kryt podbehu a plastovy kryt ze spodu motoru. Odpojit cidlo hladiny a nadrzka se vysune i cerpadylkem a kabelazi ven, kde se cerpadlo odpoji. Povedlo se a povedlo se i dat nazpatek.
Dekuju vsem za rady -
