360 GLT 2.0 benzín - náhon tachometru?
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Přestal fungovat tachometr, snažil jsem se najít někde na převodovce náhon a neuspěl jsem. Otáčkoměr funguje.
Poradí někdo, kam se podívat, co zkontrolovat?
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Člen VK
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Re: 360 GLT 2.0 benzín - náhon tachometru?
na 345 81' byl náhon od levýho předního kola, rád vypadával při plným rejdu... Byl prostrčenej středem kola, unašeč nalysovanej na krytce ložiska.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Presne tak. Ja jsem ho k tomu vicku prisrouboval. Myslim, ze ctyrhran. ktery je ve vicku, ma vnitrni zavit.
Díky, to by mohlo bejt ono, před tím jsem se s autem otáčel a byl to vždy plný rejd na obě strany párkrát po sobě.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
klidek ja taky. Jenze ja mam za ty 4 roky jezdeni s tachakem na to auto odhad. jednou za mnou jela mamka a rikala, ze po vesnicich jsem jel presne 48 km/h. Samo uz bez funkcniho tachaku
No v nemecku je 100 km/h pokud se behem roku neco nezmenilo. A pokuta pri lehkem prekroceni te myslim vyjde stejne jako u nas. Jsem tam projel jednou autobusovou zastavkou a stalo me to 15 Euro.
ano je to na prednom lavom kolese,stvorhran cez stred kolesa,da sa nahradit nejakym inym lankom napr. z Š100 ale treba ho skratit a dobre upevnit,nieco vydrzi.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Vůz: VOLVO 340DL
Takto to určite pôjde
Odporúčam kúpiť lanko tachometra z Lady Nivy (išli tam dva druhy, tak to dlhšie). Koncovky lanka sú úplne rovnaké ako originály, len lanko s boudenom je asi o 4 cm dlhšie. Takže principiálne sú dve možnosti. Ja som to urobil tak, že koncovku boudena, ktorá ide do kolesa som odbrúsil, nakoľko na volve nieje. Druhý koniec boudena presne lícuje do prístrojovky, len „matičku“ (a pružinku), ktorá ho drží prevlečte z originálu (ja som si ju musel urobiť, nakoľko som ju mal polámanú). Takto to určite pôjde, ja som to tak urobil.
Druhá možnosť: V náprave pri kolese ma bouden kovový prstenec, v ňom sa asi spája (buď sa spája, alebo som ho mal v tomto mieste zlomený). Od tohto miesta do kolesa bouden vyhodiť a odrezať z boudenu z Nivy, ale o 4 cm dlhší. Vymeniť lanko. Lanko s boudenom z nivy stalo cca 120 SK (o par dni: presne 227 Sk
Naposledy upravil(a) Ladislav dne 02 zář 2006 07:06, celkem upraveno 1 x.
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
- Vůz: VOLVO 340DL
najprv zisti, čo je zlé
Najprv daj dole krytku disku (ak máš), potom (trebárs s hasákom, alebo kladivkom taký guľový plechový kryt. Potom potiahni lankom a uvidíš, čo vytiahneš. Najdôležitejšie je, aby si nemal rozbitú „matičku“ , ktorá drží bouden k pristrojovke. Ak áno, pošlem Ti plánik výroby, ale ma to komplikovaný tvar.
Chybná by mohla byť aj prístrojovka – daj dole kryty pod ňou, rukou odtoč maticu, ktorá drží bouden – ma pol závitu, potoč rukou náhonom do prístrojovky, ak sa pohne ručička na budíku, tak je ok.
Takže je to prasklé/zrezlé lanko náhonu tachometru, takže koupím nové, asi teda to z Nivy, měnit pravděpodobně budu jen to lanki, protahovat celej bovden se mi nechce.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: VOLVO 340DL
OK, špatně jsem si přečet tu tvojí druhou variantu s "přeříznutím" bovdenu ...Ladislav píše:Vymeniť len lanko sa neda, lebo ako som pisal je o 4 cm dlhsie !!!
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Náhon tachomteru, cena v LADA servisu 508 Kč, v normálních autopotřebách cca 350Kč.
Tak už nevím, kde sehnat levnější.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: VOLVO 340DL
- Vůz: VOLVO 340DL
Takže lanko tachometra s boudenom 227 SK - autosúčiastky Zvolenský SNV. Za nepresnú predošlú informáciu (cca120 SK) sa ospravedlňujem
. Na české je to však cca 174 KČ a to je dosť rozdiel oproti tomu, čo píšete. V autosúčiastkach mi vraveli, že na Volvo 340 stojí lanko 700 SK, ale že ho už nemajú a ani nebudú mať, ale mali ho ešte v cenníku. Každopádne pokuty za prekročenú rýchlosť sú drahšie
Lanko k sehnani nebylo uz pred 3 mi roky, kdy jsem se na nej ptal.
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
http://www.pop-art.cz
číslo dílu
2121-3819010 ohebný hřídel tachometru 119cm NIVA 1,6 123,76 peněz bez dph
21213-3819010 ohebný hřídel tachometru 135 cm NIVA 1,7i 154,70 peněz bez dph
měl sem žigula neeee?
číslo dílu
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Objednávám u pop-art
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Tak dneska ráno mi to už chtěla PPLka zavést
, docela rychlost, bohužel nebudu zrovna doma, tak zítra do práce. Takže zatím na http://www.pop-art.cz chvála, jo a cena s DPH vyjde na 155Kč za náhon a 120Kč za "dopravné".
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
