Měření emisí v roce 2016
Petr.Chrpa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Kontaktovat uživatele:
#51 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Petr.Chrpa »
dumi.cz píše:Dneska jsem byl na emisich s fabii 1.2HTP (diky bohu neni nase).
chlapek hned zacal auto napojovat na bosch diagnostiku a vyjizdel zavady. Sem se ho ptal, co bude delat u moji 850tky, kdyz ma sice ODBII zasuvku, ale jaksi pres to nejde diaghnostikovat motor. Rikal, to neni mozny, jak to ma zasuvku musi to jit. o nejakym vyblikavani nechtel slyset. Tak sem se znova zeptal, co teda bude delat.. odpoved znela: "To nevim, to sem jeste neresil".
Trosku si pohravam s myslenkou tam schvalne zajet :-D Co se stane.
Otazka do placu, muzou mi ty soucasny emise, ktery mam jeste na rok vzit i kdyby mi namerili spatny hodnoty? Auto zere olej a kouri jak blazen :))
Všude se píše EOBDII to naše 850ky nemaj sice zásuvka tam je ,ale ta norma EOBDII platí až někdyasi po r.2000
Takže standart nic nepřečte strčí to do vejfuku . :wink: Teda si myslím.
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
#52 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Codyhuman »
EOBD2 applies to petrol cars sold in Europe from 2001 (and diesel cars 3 years later).
Tj.
Benzín od roku 2001
Nafta od roku 2004
Ale pořád nevím jestli můj starej křáp XC90, rok výroby 2003 a zároveň modelový rok 2004 má EOBD2 nebo nemá, ani nevím jak bych to zjistil
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Petr.Chrpa
Ověřený
#53 Měření emisí v roce 2016
Codyhuman píše:EOBD2 applies to petrol cars sold in Europe from 2001 (and diesel cars 3 years later).
Tj.
Benzín od roku 2001
Nafta od roku 2004
Myslím,že to bude od emisní normy Euro 3 ,ale nejsem si jistej :wink:
Edit:
Norma pro evropské vozy, vycházející z OBD II. Definuje mimo jiné normy elektronických funkcí pro řízení systémů motorů, emise výfukových plynů nebo trvalé zajištění min. vypouštění škodlivin během provozu vozidla.
Díky normě EOBD jsou taktéž zajištěny nižší emisní hodnoty, jelikož právě tato norma specifikuje standardy EURO V a EURO IV týkající se množství povolených emisí. Specifikace EOBD2 určuje ještě o něco více stanovení v daném rozsahu. Dle této specifikace se musejí řídit všichni evropští výrobci zhruba od roku 2008.
Zeb
Ověřený
#54 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Zeb »
Máte někdo zkušenost s neoriginálními DPF filtry? Našel jsem DPF za celkem sranda peníze http://www.primafiltry.cz/f/volvo/s60/ a zajímalo by mě, zda to bude fungovat.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Haben
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 10
#55 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Haben »
dodělávané filtry na D5 120 kw bývali často v Německu. Kromě toho HW budeš muset do autorizáku to "nějak" aktivovat...
volvák6
#56 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od volvák6 »
Tj.
Benzín od roku 2001
Nafta od roku 2004
OBD2 16-ti pinovej konektor to tam máš určitě. OBD1 měl každej výrobce jiný tvary a jinej počet pinů.
Ekky
Ověřený
#57 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Ekky »
Tak jsem dnes byl na technicke. Jelikoz tam mely kontrolu,prosel jsem si jak pripojenim OBD tak i banalni kontrolou tlaku vzduchu v pneumatikach. Neveril jsem ze bych prosel a i to bylo zaplaceny.
No a na papirech to pak vypada takto:
Haben
Ověřený
#58 Měření emisí v roce 2016
Co to maji za diagnostiku? same neni podporovan, neni pritomny...
Ekky
Ověřený
#59 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Ekky »
vityjan
Ověřený
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
#60 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od vityjan »
Haben píše:Co to maji za diagnostiku? same neni podporovan, neni pritomny...
to jsou hodnoty, které ti zajistí úspěšné emise :lol:
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
Haben
Ověřený
#61 Měření emisí v roce 2016
Tak to je fajn, pokud nemas nic podporovano nebo pritomno, tak jsi prosel
Ekky
Ověřený
#62 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Ekky »
Jj prosel. :D
ok2ucx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 8
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
#63 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od ok2ucx »
"Nepodporováno" znamená, že konkrétní jednotka daný test nepodporuje, t.j. že jej nemá impementován a tudíž jsi v klidu. Třeba test DPF u 120kW Euro 3 motorů...
P.
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
#64 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od pacicka1 »
Co to asi vypíše, když je EGR OFF
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#65 Měření emisí v roce 2016
Sem zvědavej, kam mi narvou ten konektor, až pojedu letos s Karlosem :-D
3m3
Ověřený
Vůz: 945 98’ B230FK M90
#66 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od 3m3 »
Vazne to chces vedet? :D
Ted vazne…asi nikam ne,a kor kdyz je Kaja priskrcenej na cerpadle takze za nim neni ani para...
Ověřený
#67 Měření emisí v roce 2016
Ale to von zase čmoudíka vypustí, to ne že ne...
Nicméně si myslim, že limit asi nebude 3 (nevim čeho s čim) :-D
Ekky
Ověřený
#68 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Ekky »
No kdyz sem tam stal nastartovanej tak to cmoudilo jak lokomotiva. Jako kdyby auto bylo studeny ale nebylo.
Petr.Chrpa
Ověřený
#69 Měření emisí v roce 2016
Tak dneska jsem si prošel STK a hlavně emise -ještě to bude teda zajímavý .Atmosfera r.v.1995 model 96 s OBDII
Známej ,kterej tam býval měl před půl r. tragickou nehodu takže sem jel prostě stejně tam kam jsem vždy jezdil s tím,že tam bude někdo rozumnej .tak potom docela jo ,ale ze začátku nic moc.
Emise :pane máte OBD zásuvku -ano ,technik podal konektor tak to tam strčte ,povídám to nepřečtete EOBDII to nepodporuje odpověď to vím ,tohle je normální diagnostika stejně se musím spojit když ji máte ,povídám nespojíte no nespojil ,pane do kterejch vozů se montovali tyhle motory ještě mám fígl povídám V70ky ,ale ty už mají jinou ŘJ ,ne to pude nešlo tak nakonec klasika můj dotaz jak to bude od června ,odpověď nevím ,ale pokud budete mít zásuvku a my se nespojíme tak je konec a musíte si to spravit ,čumim jak jetel a povídám to přece nejde ,že vy se nespojíte a já to rozbitý nemám ,on prostě system vás nepustí .Potom jsem se zeptal ještě ,že určitě nejsem jedinej ne to nejste ,ale je ticho po pěšině a momentálně tady nikdo nic neví jak to bude od června s těmito vozy.
Takže kdo máte OBD II a blikáte tak ji raději schovejte a tvrďte že ani nevíte co to je a co to po vás chce asi je to lepší . :D
Jinak sem prošel ,ale tohle mně moc radosti neudělalo .Nevím jak to maj třeba devítky okolo tohoto roku ,ale asi podobně nejspíš.
Jinak ještě při odchodu mi povídal,že Českej člověk na něco určitě přijde ,takže to možná bylo ve smyslu určitě to nějak pude.
Toť atmosfera ještě sedan tam to bude zajímavý bez katu s rezonátorem . :D
Ondra.
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
#70 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Ondra. »
přesně taky tak, devítky MY 97-98 mají OBD zásuvku ale nepodporujou OBD2, jednoduše se na ně připojí ledka a funguje to jako klasická vyblíkávačka
3m3
Ověřený
#71 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od 3m3 »
Moje zkusenost s devitkou na emisich teda je ze do zasuvky pichli nakej bosch a neco i zkouseli nacist ale jesli jim to fungovalo...
Petr.Chrpa
Ověřený
#72 Měření emisí v roce 2016
3m3 píše:Moje zkusenost s devitkou na emisich teda je ze do zasuvky pichli nakej bosch a neco i zkouseli nacist ale jesli jim to fungovalo...
No vidíš bůhví jakou měl co mi tam strkal ,ale nenačetl ŘJ Fenix 5.2 a Motronic 4.3 taky nenačte to mi je už jasný teďka.
Edit : Diagnostiky na STK by musely podporovat blikací kody (KTS Bosch)což u tebe bylo u mně bohužel ne takže to bude na vybavenosti STK.
peter cz
Ověřený
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#73 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od peter cz »
No pozor ono i některý uni diag umí ME4.3 a tyhle starší "OBDII" načíst (myslím že je rozdíl v pinu přes který data jdou proti novějším full-OBDII) včetně živých dat, na vlastní oči jsem to viděl ale co to bylo za diag už si nevzpomenu, myslim že Delphi nebo tak něco
´96 850 R, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, LPG Obrázek
Volvo diagnostika k dispozici.
Ondra.
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: 240/V70II
#74 Měření emisí v roce 2016
zejtra jedu na popravu se SAABem. Něco jsme tu v rámci VRZČ opravovali a museli jsme vymazat před diag chyby, pochytil jsem názor že když vyresetuju chyby nebudu mít záznam z posledního vypalování DPF a pak neprojdu přes kontrolní součet :D Podotýkám že motor nemám nijak modifikovaný, DPF, EGR atd je na voze přítomno :wink:
Sarkasmic
Ověřený
Vůz: Volvo 1980-97
#75 Měření emisí v roce 2016
Příspěvek od Sarkasmic »
Do června se readiness nekontroluje,dúležitá je pamět závad...
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „o všem možném :-)“
