Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
#1 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
Tak se mi zdá to mé eRko nějaký zdechlý. Přijde mi to málo ostré a zajímal jsem se o to už dříve. Dá se nějak zkontrolovat správná funkce ventilku TCV? Viděl jsem nějaké TCV od ARD? Máte s tím někdo zkušenosti?? Popřípadě jak vyzkoušet to stávající.
Díky za info
Marten
Díky za info
Marten
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
Jo, půjč, nebo si kup originál TCV a zkus to jeden tady mám, sice je prehistorickej a na ME7, ale to je fuk. Za mě buď originál pierburg jako plug & play náhrada, nebo ACDelco s drobnou úpravou. Taky bych se podíval po správný funkci wastegateMarten píše:Tak se mi zdá to mé eRko nějaký zdechlý. Přijde mi to málo ostré a zajímal jsem se o to už dříve. Dá se nějak zkontrolovat správná funkce ventilku TCV? Viděl jsem nějaké TCV od ARD? Máte s tím někdo zkušenosti?? Popřípadě jak vyzkoušet to stávající.
Díky za info
Marten
#3 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
Wastegate už jsem zkoušel a funguje správně. Mám tu V70 II R. Z toho to asi nepasuje že bych to vyzkoušel co? Nebo 850 T5 166kw??
#4 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
Tohle nechápu.Marten píše:Mám tu V70 II R. Z toho to asi nepasuje že bych to vyzkoušel co? Nebo 850 T5 166kw??
na čem to chceš zkoušet ? Jestli V70R tak klidně ze 166kW T5
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#5 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
TCV není nic jiného než "výhybka" na vzduch (tlak). Staticky můžeš vyzkoyušet tak, že v klidovém stavu pouští z trubky k wastegate (WG) tlak do druhé (tlak vzduchu za turbem). A do třetí trubky nic, vše musí být jinak těsné. Po připojení na 12V v tom lehce cvakne a z trubky z WG vede vzduch do třetí trubky (sání) a nikam jinam.
Dynamicky (t.j. jak rychle se to přepne, jestli nezůstává viset) to asi na stole nezkusíš. TCV se za provozu řídí proporcionálně, ECM tam "dávkuje" různé napětí od 0V do 12V, takže na těch dynamických parametrech také záleží.
Zkusit TCV z jiného auta by neměl být problém, jen je otázka, jak zjistíš, že i ten druhý je stopro?
Wastegate (WG) může fungovat na pohled dobře, ale současně musí být nastaveno na správný tlak. U každého motoru jinak. Bez správného nastavení to buď jede málo (WG se otevírá dříve) nebo naopak overboostuje, když se WG otevírá příliš pozdě. Obojí je špatně, jak to nastavit - to víš, nebo se zeptáš strýčka Googla, na youtube jsou toho tuny (pěkně vysvětlil třeba Robert, ARD (dříve IPD)).
Pavel
Pavel
#6 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
Wastegate jsem zkoušel a otvírá při správném tlaku. Pocitově moje T5 i dvojkový eRko jedou odspod mnohem lépe. Obě auta šimram na 1/3 plynu a jsou mnohem pružnější.
#7 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
A máš tam ten správnej motor ?
#8 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
Srandičky srandičky co?
#9 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
Jaká je správná hodnota pro V70R rv 1997? Tady mám tabulku a zkoušel jsem to na 1,8 psi. Je to správně??
- Přílohy
- wastegate.jpg (75.65 KiB) Zobrazeno 816 x
#10 Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
Tak bylo to zalepené TCV. Dal jsem druhé a už to jede odspodu.
