Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
8) 8) 8)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Tak jsem neodolal a Lidlácký nabíjecí špunt taky koupil a též potvrzuji nešumění rádia. :Yahoo!:
makaveli
Vůz: S212 350cdi bylo: V70III D5 Momentum
Příspěvek od makaveli »
raolsa píše:Tak jsem neodolal a Lidlácký nabíjecí špunt taky koupil a též potvrzuji nešumění rádia. :Yahoo!:
Taky jsem tam naklusal a pořídil 2ks a již vše v pořádku a opět mam všechny stanice. Zvláštní je, ze ItConnect v druhem autě (hyundai getz) funguje bez reakce na příjem signálu.
Leomil
Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
Příspěvek od Leomil »
Tak jsem na to dneska v Lidlu koukal, ale nelíbí se mi, že to je jen zásuvka, a kabel by musel být zvlášť. Nemáte náhodou tip na dobrou autonabíječku i s káblikem? Nebo, pokud to bude jen takhle jednokonektorové, to nebude mít takový odběr a rádio rušit nebude?
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
Já si kabel koupil už dříve. Chtěl jsem něco krátkého, aby to nepřekáželo, tak jsem koupil asi 20 cm dlouhý kus a vzhledem k tomu, že si telefon při navigování dávám do toho držáčku na tužku, tak je to ideální. :wink:
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
No tak ja mám smolu. Moja nabíjačka rádio neruší. U mňa je problém niekde inde, ale vôbec netuším kde :( Už som skontroloval snaď všetko. Záhada.
M4jky
Taká jednoduchá vec a stále som to nevyriešil. Skúšal som kus drátu bez predzosíku namiesto antény. Anténa a predzosík funguje. Skúsim ešte niekde splašiť nejakú nenamontovanú anténu a porovnať. To je jediné čo som neskúšal. Asi bude fakt ko anténa v skle. Alebo je tam nejaké neorigo sklo s naprd anténou.
Riči
Vůz: V70 II 2.5tdi 103Kw r.v. 2000
Příspěvek od Riči »
Taky jsem na to včera přišel na špatnou citlivost rádia na FM. Za jízdy se dají poslouchat jen ty nejsilnější stanice, ale taky nic moc. Kde mě hrála rádia s malým výkonem, to jsem uplně čuměl jak umí přijímat anténa na skle tak teď nic. Jenom šum. Nevím co se z ničeho nic stalo. Měl jsem akorád odpojenou baterku při výměně klimapanelu, to je ale delší dobu,tak si nepamatuju jak rádio hrálo potom. Přišel jsem na skryté menu, ale co se tam dá nastavovat? Rádio je HU-603 rok 2000. Jsem naštvaný, protože rádio poslouchám neustále a teď můžu akorát tak jezdit s vypnutým než poslouchat neustále šum. Auto mám krátce, tak se s ním ještě seznamuju.
Burdin
Vůz: V70 2.5 TDI 1998
Příspěvek od Burdin »
Zdravím,
tak jsem v tomhle topicu zjistil, že vyhřívání sklau řidiče je anténa :), která mě teda taky moc nefunguje, rádio není originál, každopádně by mě zajímalo co je tohle??? Původně jsem myslel, že je anténa schovaná v tom plastovým trojúhelníčku. Nemáte někdo tušení? díky
Riči
Příspěvek od Riči »
Burdin píše:Zdravím,
Podívej se jestli je pod tím zrovna osvětlení kufru, tak ho vydělej za uvidíš jestli je tam díra nebo ne. Nevím jak to je tady provedené s osvětlením. Taky to může byt jenom nalepené co drželo nějakou blbost.
Burdin
Bohužel, svetylko v kufru je jinde, resp. je mnohem bliz hrane kufru, tak to holt musim nechat na nejakej vikend az se v tom budu hrabat, diky
Jake Bambitka
Vůz: V70II D5244T ST2 147kW/470Nm MY04
Příspěvek od Jake Bambitka »
snažil jsem se k tématu dohledat víc, bohužel kromě rušivých adaptérů do zdířky zapalovače jsem moc nenašel. Na V70 P2 mám poměrně slabý signál rádia HU-603. Protože mám v plánu dát do folie zadní skla, ve kterých je schovaná FM anténa, rád bych měl tento problém vyřešený ještě předtím.
Moje otázka je jednoduchá. Když jsem se snažil vadu diagnostikovat, měl jsem puštěné rádio a postupně odpojoval vše, co mi přišlo pod ruku. Při odpojení modrého konektoru (viz obrázek) se příjem výrazně zhoršil. Při odpojení červeného jsem nepoznal rozdíl. Může být tedy problém v červeném obvodu? Popř. lze to opravdu proměřit multimetrem a případně obtáhnout nějakou měděnou fixou? Na jednom místě jsem dokonce zeslabení odhalil.
Také jsem vymontoval spoustu krabiček ze sloupku a zadního nárazníku, ale jejich funkci si ještě musím dohledat. Teď potřebuji hlavně zjistit, jestli mě čeká oprava nebo výměna zadního okna...
Díky všem
Volvo V70II D5 ST2
