PODVOZEK: Hučení za jízdy jakoby ložisko
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Re: PODVOZEK: Hučení za jízdy jakoby ložisko
No bohužel nemám zbytečných 10000kč na nové, navíc za 2 týdny jedeme do Chorvatska... a ojeté nemůžu sehnat... Takže asi pešek...
No hold si je nechám a až se něco našetří, tak půjdou...
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
Po koupi volva jsem vyměnil olej dal rozvody včetně pumpy tak jak se patří,teď jdu po ostatních věcech tak aby to bylo OK,sem tam zahučí ložisko,po jízdě je horký PZ kolo,vyměním tedy ložisko-potažmo vlastně celý náboj(třmen brzdy přidřený není),sehnal jsem náboj za 2500kč zn.FAG a chci se zeptat jaký používáte stahovák?nebo fintu na sundání,případně jak tam potom ten new náboj nasadit nebo je třeba to ohřát?při hledání tématu jsem nic nenašel,děkuji za rady
V40 1.8 16v 90kw B4184S2 5/2001 černá metal.,manual,světle béžový interiér,polokůže a jméno INGRID
špatně hledáš ===> zde
rozebral jsem zadek,byl přidřený třmen-nepohyboval se,destičky na plech(přední jsou fungl nový včetně kotoučů) a pístek nadoraz vylezlej,nyní OK
nový destičky najely cca4000km a zadní kolo je upět horký,rozebral jsem to a destičky na půlce životnosti,třmen se hýbe ale po sešlápnutí se neuvolní pístek a přidírá destičky,proto se sjeli.Kotouče taky nestojej za moc,povolil ručku,dal jsem nový destičky a kolo se krásně točí!!!!!tak bych řekl.že se třmen přidírá pouze v nějakém místě,jak se ojedou tak se pístek sekne a je to v pytli...objednal jsem nový kotouče,opravnou sadu na pístek třmene a třmen z vrakoviště,,dám to dohromady a uvidím,nepomůže li to koupím na jaře nové třmeny na celý zadek aby to bylo fertig,nemáte někdo jinej nápad?
