PODVOZEK: Hučení za jízdy jakoby ložisko
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Při jízdě to občas, podotýkám občas víc a občas mín dělá zvuk jakoby od ložiska jednoho, ale nepřijde mi to přímo jako ložisko, protože se zvišující se rychlosti to neni tak hlasitý a třeba ve stovce to člověk ani nepozná...to spíš tak kolem tý padesátky a mín je to zřetelný...neni poznat ani od jakýho kola. Když sem sundaval kola abych našel to ono špatný ložisko, tak ani jedno mi nepřišlo, naopak na všech kolech byli moc přitažený brzdy...dřeli o kotouče malinko, takhle při rostočení rukou malinko samozřejmě, ale myslim že to by mohl být zdroj toho hluku, je to jako kdybych tam měl zimáky a blbě nafouklý, spíš takovej zvuk...
A zní to i logicky, že čim rychlejš se jede tim mín to je slyšet protože to kolo má větší obrátky a zaniká to...
A jelikož jsem "naprosto" automechanickej amatér, tak nevim jestli se ty brzdy daj nějak povolit nebo jak se to řeší :-) Nechci samozřejmě zbytečně solit... :-D Ale je pravda že mi to přijde nedůstojný na tak krásný auto tohle, ale je pravda že málokdo si toho vůbec všimne a přijde mu to jako špatný.
Volvo C70 2,4i 125 kW MY08
Volvo XC70 D5 136 kW MY09
Harry
Příspěvek od Harry »
Myslím, že můžeš brzdový desky a plochy v třmenu očistit, ale jinak doštelovat to nejde. Pokud destičky běhají volně, neuděláš nic.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Nechci tě strašit, ale tak nějak podobně začínala i moje komedie s ložiskem :?
PODVOZEK: Vánoce, Vóólvik a ložisko :-)
kolik že máš nalítáno?
Schumi_01
Jojo...tvůj příběh sem čet :-) Bohužel...Ale ono se to vážně moc neprojevuje, ale možná by se to dalo směřovat na jedno kolo, jen nevim na jaký...ale při větší rychlosti to už znát neni, což mi zase přijde že ložisko by dělalo kravál s větší rychlostí větší a větší...V nízký rychlosti to na ložisko vypadá. Nalítáno je přesně dvě stě...takže logicky to zní :-)
Ale píšeš že při devadesátce to přebilo všechno...což u mě naopak vůbec. To znát už neni vůbec. A neni to že by se to zhoršovalo, je to takhle pořád a pořád na stejný úrovni, někdy na nižší, viděl bych to fakt na ty brzdy no...
Zkusil bych je nějak vyčistit, ale nevim jak moc to půjde a kam se dostat...prostě dřou destičky o kotouč na každym kole malilinko.
Ono jestli spíš nebudou malinko už zkroucený kotouče...ale na opotřebení vypadaj OK, životnost eště maj dlouho.
Honza
Příspěvek od Honza »
Schumi_01 píše:Jojo...tvůj příběh sem čet :-) Bohužel...Ale ono se to vážně moc neprojevuje, ale možná by se to dalo směřovat na jedno kolo, jen nevim na jaký...ale při větší rychlosti to už znát neni, což mi zase přijde že ložisko by dělalo kravál s větší rychlostí větší a větší...V nízký rychlosti to na ložisko vypadá. Nalítáno je přesně dvě stě...takže logicky to zní :-)
Zkus za jízdy když je to nejhlasitější malinko přibzdit. Jestli jsou to destičky tak to přestane.
Lachtan
Pro tvoje info - já ho měnil (už teda jako krizovku) ve 201 tisících :twisted:
Schumi_01
Honza píše:Zkus za jízdy když je to nejhlasitější malinko přibzdit. Jestli jsou to destičky tak to přestane.
Jojoo...je pravda že tohle už sem zkoušel ale ne přesně v tu chvíli nejhlasitější a takhle malinko jen přibrzdit, nebo sem si aspon dostatečně neuvědomoval a nevnímal ten zvuk...Hned zítra si na to pořádně počíhám. Díky díky díky :-) To je pravda no...lehký přibrždění by to mělo rozlousknout. Pravda :-)
Honza
Schumi_01 píše:
Potom se podívej jak vypadají ty perka co přidržujou destičhy, je to hakový dvojitý háčho (HH). Nemůžu najít fotku.
Schumi_01
Honza píše:Potom se podívej jak vypadají ty perka co přidržujou destičhy, je to hakový dvojitý háčho (HH). Nemůžu najít fotku.
No ta by možná pro mě byla dobrá no...abych věděl co hledat a kde...ikdyž to bych dost možná pochopil a našel no. Každopádně se k tomu nedostanu ani zítra. Takže čas je
JoeBlack
Příspěvek od JoeBlack »
Měl jsem a mám :evil: podobný problém. Koupil jsem toto auto a v tu dobu bylo vše OK, jen jsem jezdil a vo nějakejch problémech jsem nevěděl. Asi za 1/2 roku při cestě z Chorvatska se začal potichu ozývat divný, ale dost těžko slyšitelný zvuk - jak říkáš asi nejvíce při cca 60km/h. Trošku se to podobalo jízdě ve vlaku. Po různých diagnostikách a výměnách gum, jsem s bráchou auto zvednul a rozjel na zvedáku. A ono ejhle, přes zvednutou kapotu jsem viděl jak kope poloosa. Ta se asi ohla o nějaký kus rámu při nárazu (snad na patník nebo co?) předchozímu majiteli. Jeden kolega mne ujistil, že když osu vytáhnu, vyrovná mi ji 100% na soustruhu a lisu. - to proběhlo. Při demontáži jsem ale zjistil, že je prorvaná manžeta u převodovky a nějaké hov... to zalepilo izolačkou-FAKT! Nákup nové manžety = sada obou + ložisko na manžetu 2900kč. Vše složeno, nový olejíček v převodovce, nové kotouče a desky a auto hlučí vesele dál.
Pčidám malou otázku - co mohla tato křivá poloosa zničit? (ložisko v kole vypadalo OK)
V40 / 98 1.8 16V - B4184S 85 kW
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Na jednom ze svých bývalých aut jsem měl podobný problém. Poloosa vydávala takový podivný zvuk, něco jako vrum, vrum, vrum - podle toho jak se rychle točila. V malých rychlostech skoro neslyšitelný, ve velkých už neslyšitelný. Nejvíc rámusu dělala při 50-60 km/h. Chtěl jsem ji vyměnit jenomže se rozpadla. Tak jsem koupil novou a při montáži zjistil, že je auto po ráně. Poloosa byla nová, zvuk stejný. Přišlo na řadu ložisko, destičky, nespočetné kontroly všeho možnýho a ve finále se zjistilo, že to dělal diferák.
Auto jsem prodal s náhradní převodovkou v kufru. Měl jsem ho rád :cry:
P.S. netvrdím, že je to tvůj problém
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
Schumi_01
Nooo...tak to sem zvědavej jak to dopadne. Ta jízda ve vlaku je celkem výstižná na ten zvuk asi. To zní dost podobně ten můj případ.
Ještě sem si vzpomněl že při prudší pomalejší zatáčce se to ozývá znatelnějš z přední pravýho rohu...takže fakt uvidíme jestli jen to ložisko. Ted to konzultuju s p. Formánkem přes mail, tak s tim asi zajedu k němu. Stejně tam asi vezmu i sklo na světlo jedno.
PS: Nááááhodou neví někdo kde vzít tu parabolu do pravýho xenonu?
Je z ní na pár místech smytej ten chrom a v tom hlavnim nejexponovanějšim místě matnej tak to dělá ne úplně xenonový světlo a vypadá to na pohled taky blbě jak každý svítí trošku jinak, tohle svítí tak jakoby rozostřeně. Nebo jestli bude stačit jí stříknout chrom sprejem. Uvidíme.
dod
Příspěvek od dod »
bracho na rovery mal v prdeli zadne lozisko a zacalo vydavat zvuk pri 50km/h a vydavalo ho do cca 90km/h,postupne casom sa ta druha rychlost zvysovala a hukot zanikol az pri 120km/h a vtej dobe mu dorazilo objednane lozisko...po vymene vsetko ok. ak to robi pri pomalej zatacke tak by som sa pozrel na homokynetak alebo niekde tam...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Schumi_01
dod píše:ak to robi pri pomalej zatacke tak by som sa pozrel na homokynetak alebo niekde tam...
Nedělá to jenom v zatáčce, jen je to v tý zatáčce o malinko znatelnější...čili když to kolo jde do rejdu tak je to znát víc...a při pravotočivý zatáčce je to znát nejlíp, a jde to znatelnějš od pravýho předního kola a už to zní jako ložisko. Ale já v tomhle nemám ani tucha co to může dělat, do mechanických částí zavěšení a podobně vidim jen hodně obecně...
JoeBlack
Mno... to možná bude ono - u mne je to levá poloosa a ozývá se více v pravotočivé zatáčce. Dokonce, když v té zatáčce podřadím třeba na 2 a prudšeji pustím spojku ozve se pár ran železo na železo (podle rychlosti otáčení kola). Kineťák byl v pohodě, měl jsem ho celý rozebraný. Už jsem na 95% jistej, že je to difer jak píše kajdamajda :( . Je těžké shodit převodovku? Kolik asi stojí takové ložisko do diferu nebo co tam může být v háji? M.j. nevíte kolik v převodovce má být oleje? V obchodě mne ujistil, že 2,2L no nalil jsem 2,3 a je to asi 1cm od nalévacího otvoru...
kajdamajda
Co já vím, tak oleje po nalévací otvor :)
Bylo: všechno možné
604926104
JoeBlack
kajdamajda píše:Co já vím, tak oleje po nalévací otvor :)
OK díky ještě přikoupím. Snad se tomu nic nestalo :roll:
Krusty
Ložisko poloosa
Příspěvek od Krusty »
...mě chroustalo opěrné ložisko na té delší poloose, co je uložené v takovém "domečku" na bloku motoru. Stačilo do něj nacpat trochu vazelíny a od té doby je vše OK.
V40_118kW_2000
pitris
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Re: PODVOZEK: Hučení za jízdy jakoby ložisko
Příspěvek od pitris »
No vidím, že je tohle už pěkně starý topic, ale zkusím se zeptat. Mám stejný problém jako někteří přede mnou...
Volvik hučí při rychlosti od těch 20-60km/h. To je hučení, že mě z toho bolí hlava... Při vyšších rychlostech je to slyšet jen trošku, skoro vůbec. Mám nové pneu, vyvážené. Najeto je 291000km a nevím zda byla ložiska měněna. Nevím to jistě, ale myslím, že hučení začalo po přezutí na letní pneu... Takže jsem myslel, jestli to hučení nemůže být pneu, ale myslím, že takové by všichni vrátili, kdyby to tak hučelo všem... Pneu mám Vredestein Sportrac 3 a hučení je dle mě od přední nápravy.
Můžete mi někdo prosím napsat svůj názor?
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
Lachtan
pitris píše: Mám nové pneu, vyvážené. Nevím to jistě, ale myslím, že hučení začalo po přezutí na letní pneu... Pneu mám Vredestein Sportrac 3 a hučení je dle mě od přední nápravy.
Nebyl by jsi ani první a ani poslední, kdo narazil na špatné pneu (může to být třeba jenom špatná série)
Zkus tam dát jiné, nebo alespoň přehodit přední za zadní 8)
pitris
Nemám momentálně peníze na nové pneu, jinak by tam už dávno byly nové.... Můžu ale zkusit tam dát plecháče se zimníma pneu... Takže pokud potom bude klid, tak jsou to šmejd pneu, že? :(
Zkusím to a dám vědět jak to odpadlo...
pitris
Takže jsem přehodil na předek zimní pneu a už to hučí jen od zadu... Takže u mě to hučení dělají pneu a ne ložiska.... Na jednu stranu jsem rád, na druhou teď řeším co s tím... :unknown:
Nikdy bych nevěřil, že pneumatiky můžou tak hučet!!! Hnus fialový !
Lachtan
Zkus to reklamovat 8)
pitris
To nejde... já to koupil už s autem.... Takové pneu bych si nekoupil... :/
Lachtan
pitris píše:To nejde... já to koupil už s autem.... Takové pneu bych si nekoupil... :/
:( Hmm, tak to nezbyde nic jiného než koupit nové, nebo se s tím smířit a co nejrychleji ojet...
