INTERIER: Zadní roletka u V40
yoby
Radní
Re: INTERIER: Zadní roletka u V40
Příspěvek od yoby »
Ještě jeden šroubek je někde u reproduktoru, pak by to mělo jít vyndat. Ale dělal jsem to už dávno... ale napoprvé bez problému, takže žádná past by to bejt neměla
sved
Příspěvek od sved »
Ten plast je přicvaknutý takovýma plastovým udělátkama, plus musíš sundat kryt reproduktoru pod kterým je schovaný šroub. No a po odšroubování toho šroubu to jen vycvakneš. GDI
Modrá je dobrá
Volvo V40, r. v. 2000, 1,8 GDI, 92 kw - 125 koní - bylo
Volvo V70, r. v. 2001, 2,4 T, 147 kw - 200 koní
rain
Příspěvek od rain »
Díky moc - mně se zdálo, že tam ještě něco pevně drží. Ten kryt reproduktoru stačí jen s citem vypáčit šroubovákem?
V40, 2000, 1,8 GDI
sved
Příspěvek od sved »
Přesně tak, s citem a malinkým šroubováčkem to půjde určitě bez problémů :D Tak hodně štěstí.
Modrá je dobrá
rain
Příspěvek od rain »
Ahoj, je to spravené - super díky za rady! Pro úplnost rekapitulace:
pro výměnu zobáčku, který drží roletu v kufru ve vytažené poloze je potřeba:
1- vyndat světýlko v kufru
2- odmontovat šroub pod světýlkem
3- s citem vyndat kryt reproduktoru
4- odmontovat šrob pod krytem reproduktoru
5- ještě jsou tam nacvakávací "špunty" - musí se tedy ještě trochu s citem zabrat a vycvaknout je
6- odendat plast
7- namontovat nový zobáček pro uchycení rolety (doporučuji dát podložku, aby se šroub nevytrhával z plastu
8- vše zase poskládat
:tlesk:
V40, 2000, 1,8 GDI
JoeBlack
Příspěvek od JoeBlack »
rain píše:Ahoj, je to spravené - super díky za rady! Pro úplnost rekapitulace:
6- odendat plast
:tlesk:
Zdar, napral jsem do tech stavajicich zobacku vruty do dreva s velkou podlozkou a drzi jak beton uz 2 roky...
V40 / 98 1.8 16V - B4184S 85 kW
Diner
Příspěvek od Diner »
Abych se taky pridal, tak jsem pred dvema tydny koupil V40... Par kosmetickych vad, ale jinak krasavec. Take s ulomenym pravym drzackem rolety a bez rolety. Puvodni majitel mi roletu obstaral a v brnenskem Volvu na ulici Ripska jsem radsi oba dva objednal, po vikendu uz je meli. Za 57,- kus i s DPH. (rikal jsem si, ze cena je vcelku lidova-asi u Volva nemaji diky tomuto reseni prilis ciste svedomi :lol: ) Je to me prvni Volvo, ale oddelani plastu je vcelku intuitivni a demontaz - instalace noveho cudliku(s vrutem a plastovou podlozkou) a nasledovna montaz nemohla zabrat vice, nez 15minut(Navic skoro po tme :oops: ). A kdyz se roleta poradne zatahne, tak se ani nahoru nevyklani a proste drzi ;-)
Volvo V70, 2,5FT Momentum, 170kW, r.v. 2009
Ex: Volvo V40, 1.8 16V, 85kW, r.v. 1997
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
Příspěvek od majklovacz »
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
Kloub
Vůz: C30 D5 132 kW A/T
Příspěvek od Kloub »
Koukám že to je už starý příspěvek ale 2 týdny zpět jsem si přivezl domů v40ku a po naskládání zimáků do kufru mi roleta vyskočila a všiml jsem si že to předemnou taky někdo opravoval a dal tam dřevěné kolíčky které ale už nedrží jak by měli takže mě čeká taky oprava...
Clio mk1 94; Golf mk4 00; Vectra mk3 06; V40 mk1 02
Aktuálně:
Dacia Duster 1.6, 2014
Volvo C30 D5, 2007, A/T
retrobo
Vůz: V40 1.8i B4184S2 12/2001
Příspěvek od retrobo »
Jen pro pořádek, mám zřejmě stejný problém. Ulomený kolík na obou stranách držící roletu (viz. foto).
Dle zdejších reakcí se tam dá tedy našroubovat nějaký obdobný plastový kolík přímo do plastu a koupit se dá v servise? Na jedné straně mám díru i v plastu, tak to tam půjde asi dost špatně.
V40 1.8i B4184S2 12/2001 90kW/122hp
retrobo
Dle servisu by bylo potřeba koupit celé nové plasty což na jednu stranu bylo cca 1100,-.
Nakonec proběhla oprava pěkně po domácku. 2ks nábytkových trnů a dva páry podložek. Funkci plní zatím stoprocentně.
