PODVOZEK: Klepání
PODVOZEK: Klepání
Zdravím, mám jeden problém. Někde ze předu auta (S40, r.v. 2002, naj. 70 tis.) mi "klepe". Nápravu jsem zkontroloval, všechny čepy, uložení ramen ... je v pořádku. Nenapadá někoho, co by to mohlo být? Třeba jste někdo měli podobný problém a víte, co zkontrolovat?
Volvo S40 1,9 TDi Sportline, r.v. 2002
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Tak jsem to kontroloval a žádnou vůli na "kosti" na stabilizátoru, resp. na čepech na obou straných toho táhla jsem nezjistil ... jdu pátrat dál a budu rád za každý případný tipHarry píše:Krátký táhlo s dvěma klouby, na jedný straně přišroubovaný k tlumiči, na druhý ke stabilizátoru. Uvidíš je když dáš kola do rejdu.
Když se ten kloub uvolní tak to při vjetí na nějakou nerovnost klepe.
OK, o víkendu zkusím vymontovat a uvidím. Ale po sundání kola jsem s ní zkoušel cloumat co jen to šlo a žádná vůle mi tam nepřišla ... tak uvidím jak po demontáži ...Harry píše:No ono to takhle asi těžko jde poznat, jestli tam vůle je. Spíš až když se ta kost vymontuje. Mě to taky klepalo a když jsem kost vymontoval, poznal jsem to hned, že ten kloub je uvolněnej. Třeba někoho napadne něco jinýho, ale já bych to viděl na tu kost.
Tak to sa musím opýtať môjho garáž-majstra.jiri gajdarus píše:Které přesně sdilentbloky máš na mysli ??? Na ramench asi ne, to by se s tím asi moc nedalo jezdit -:))))judr píše:A čo takto silentbloky máš ich tam všetky? Keď som kúpil moje V tak tam jeden chýba a to bol rambajz na jamách.
XC 60 2,4D, 120 kW, r.v. 2009.
Bolo V 40, 1,9TD, 66kW, r.v. 1998.
Byl jsem s tím v servíce a kost prý to není. Prý snad homokinetický kloub na levém křídle. Nevíte, kolik stojí? Nerad bych šel do banky s bouchačkou...Harry píše:já bych řekl, že je to dost pravděpodobnýMě se ozývá klepání při rozjezdu, ubrání plynu a na nerovnosti v provotočivé zatáčce. Že by taky "kost"? Čepy jsou dobrý...
Ve volvu mi tuším kdysi řekli asi 6 kKč, jinak se zkus podívat sem http://www.elit.cz/ sem http://www.mjauto.cz/index.htm nebo sem http://www.autokelly.cz/eshop.php
- Servisman
Jardo díky. Něco jsem tam našelJarda S40 píše:Ve volvu mi tuším kdysi řekli asi 6 kKč, jinak se zkus podívat sem http://www.elit.cz/ sem http://www.mjauto.cz/index.htm nebo sem http://www.autokelly.cz/eshop.php
Tak to vypadá, že Marra našel problém. Uvolněná horní matka pravého předního tlumiče způsobila, že uvolněný tlumič "vymlátil" do horního uložení tlumiče trochu větší dírku, než tam má původně být ... tak teď jen doufám, že bude stačit vyměnit horní uložení tlumiče a nová matka a ne i tlumič ... resp. oba dva přední tlumiče ... nechám se překvapit.
Zdravím
Jestli se můžu přidat k tématu,tak dnes jsem řešil podobný případ klepání.Při průjezdu zatáčko na nerovné silnici to tak trochu poklepávalo.Nebo při točení na mistě -plný rejd vpravo-vlevo.Náprava po kontrole OK.Pak jsem zjistil že mám prasklou pružinu na trumiči.Nová cca 1500,- Z vrakáče 500,-
Volvo V40 1,8 122PS 1999
