360 a brzdová kapalina
Malé, ale Volvo...
Conan
Příspěvek od Conan »
Jakej typ brzdový kapaliny do 360tky?
A počítám, že když problikává na nerovnostech červená kontrolka vykřičníku v kroužku, tak je to nedostatek brzd. kapaliny, že? :)
Nestálo by za to vyměnit rovnou veškerou brzdovou kapalinu?
Co by to asi tak stálo?
Díky za info :wink:
Fiat Punto 1.2 2009
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Jo to bude nedostatkem brzdovky. Ale problem bude take jeste asi jinde. Kapalina se jen tak nevypari. Pravdepodobne ti zacal teci nejakej brzdovej valecek "prasatko" na zadnim kole. Takze brzdovku vymenis jak budes menit ten valecek. Na 480 ma predepsanou 4 Dot na 360 asi staci 3 DOT. Znacka asi jedno. Cenou si nejsem ted jistej tak 230,-Kc za 250 ml.
Honza
Příspěvek od Honza »
Ono stačí ojetý destičky (někdy)
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Hodně moc ojeté destičky :D
Volvo 240 D24 r.v. 1992
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
DOT 3 nebo DOT4
Příspěvek od maxwell »
Jo Jo Prasátko je někdy pěkná svi-e
Nejlepší je když jako já ještě ke všemu jezdíš s odpojeným čidlem od kapaliny to se fakt velmi směješ když jedeš z kopce a ono ti to nebrzdí.
Nutno podotknout že na brzdy jsem za poslední 3 roky nešáhl. je to tak týden co jsem hned měnil i destičky protože ty předchozí byly sjeté. Kupodivu mne překvapila cena (docela levné), a tak jsem hned kompletně dal do pucu brzdy.
Dal jsem do toho DOT3 a teď to brzdí jak drak.
Usuzuji že by to mělo stačit, ale rozdíl mezi DOT3 a DOT4 je v teplotě brzd(Mohu se i mýlit!!!). Do 360tky by měla tedy stačit 3jka ale pokud dáš 4ku, bude jen líp.
Je: Citroen Évasion 2.0i Turbo T.C + CNG, MPV - 147 HP
VOLVO CAR IS DAF BORN
PitDog
Příspěvek od PitDog »
urcite dát DOT 4, napr. v auto kelly litrové balení od feroda necelých 200 kc!!!!
VOLVO 340 1,6D
mrazík
brzdofka
Příspěvek od mrazík »
Doporučuju používat silikonovou brzdovku. Dávám jí do aut asi dva roky s nejlepšíma výsledkama (od veteránů, porsche, náklaďáky a do závoďáku). Má vyšší bod varu, nežere gumičky a lak, neváže vodu. Cena asi 300.- za litr.
V70 2,5 TDI D5252T 1997
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
A kde,resp. pod jakym oznacenim se taková silikonová brzdovka kupuje?
Už máme i vidu... :-)
TEL.: 731 241 432
mrazík
Zkus třeba http://www.motopalic.cz/?stranka=katalog-cs-2&id=48 , má barvu jak vymačkaný borůvky. Já jí zatím kupuju z Anglie s díly na veterány, ale v brzké době bych měl mít zdroj v Praze od shellu a sunoca. (Omlouvám se, cena je za půl litru)
Naposledy upravil(a) mrazík dne 21 úno 2007 00:47, celkem upraveno 1 x.
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Hm hezké, by mi cena náplní trumfla cenu auta :D
VanThomas
Člen VK
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Re: brzdofka
Příspěvek od VanThomas »
mrazík píše:Doporučuju používat silikonovou brzdovku. Dávám jí do aut asi dva roky s nejlepšíma výsledkama (od veteránů, porsche, náklaďáky a do závoďáku). Má vyšší bod varu, nežere gumičky a lak, neváže vodu. Cena asi 300.- za litr.
mno nevim, tohle mě nějak nepřesvědčuje...
vyšší bod varu - otázka kolik a jestli je to potřeba...
nežere gumičky - to snad žádná brzdovka
nežere lak - to bych hodnotil jako pozitivum..
neváže vodu - otázke jestli je to dobře, běžná brzdová kapalina váže vodu schválně, aby se zabránilo vzniku bublin vody, které můžou vyvřít a brzdy zavzdušnit (pardon zapařit :) )
K otázce jestli dot3 nebo 4, IMHO kde není dot4 přímo předepsáno, bych použil dot3, bo má delší interval výměny (jde právě o absorbci vody - dot4 má vyšší bod varu a vyšší snahu pohlcovat vodu - musí se dřív vyměnit).
Pro pobavení - pokud se dobře pamatuju, u čtyřpístů na š130 bylo předepsáno dot4 a výměna po šesti měsících :roll:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Neváže vodu - to je fajn, neboť právě běžné kapaliny jímají vodu (hygroskopické) ze vzduchu a tím pádem se časem znehodnocují a je nutné je měnit. Snižuje se tím bod varu kapaliny.
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Jarda S40 píše:Neváže vodu - to je fajn, neboť právě běžné kapaliny jímají vodu (hygroskopické) ze vzduchu a tím pádem se časem znehodnocují a je nutné je měnit. Snižuje se tím bod varu kapaliny.
Přesně, taky ty jednoduché testery na stav brzdové kapaliny fungují na bázi zjištění obsahu vody.
Do 1,5% dobrý, od 1.5 do 3% je důležité průběžně kapalinu kontrolovat, 3% a víc výměna.
mrazík
neváže vodu - otázke jestli je to dobře, běžná brzdová kapalina váže vodu schválně, aby se zabránilo vzniku bublin vody, které můžou vyvřít a brzdy zavzdušnit (pardon zapařit Smile )
gde se tam ta voda vzala?
Hans
Příspěvek od Hans »
Brzdová kapalina neváže vodu schválně. Váže ji proto, že je hygroskopická, což je chemická vlastnost. Některé brzdové systémy používají jako hydraulickou kapalinu olej. Kdyby bylo podmínkou úmyslné vázání vody, tak by takové hydraulické systémy nemohly existovat.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
VanThomas
Člen VK
Ano, brzdová kapalina je hygroskopická a je to její vlastnost, ale úmyslná.
Když budu chtít mít v brzdách něco, co nepohlcuje vodu, dám tam olej (najít ale olejové brzdy na něčem, vyrobeném po WW2 bude možná chtít trochu snahy...) Každopádně co se stane: Trocha vody se do brzd určitě dostane, protože vyrovnávací nádobka je otevřená. Tahle voda steče do nejniššího místa, což budou pravděpodobně třmeny na předních kolech a bude se tu pomalu hromadit. Pak jednoho krásného dne budu brzdit z táhlého kopce a z vody se stane pára a... dobrzdil jsem... Naopak pokud tam bude brzdovka, tak tu trochu vody pohltí, čímž si sníží bod varu a páchá pomalou sebevraždu, bude ale pořád bude mít bod varu výš než bublina čisté vody v oleji. Takže závěr: pokud by měl být v brazdách olej (nebo něco jiného, geniálního, co nepohlcuje vodu) pak by musel být systém uzavřený proti průniku vody. Jinak je žádoucí a zdraví prospěšné, aby byl naplněn tou zastaralou obyčejnou brzdovou kapalinou, co trapně pohlcuje vodu...
V70 B5254T AW50 98'
Jarda S40
No on je trochu problém v tom, že hygroskopická kapalina pohlcuje (přijímá) vodu ze vzduchu. V tvém modelovém případě by asi stačilo mezi nádržku a brzd. válec udělat odkalovač či jiné obdobné zařízení, které by vodu od oleje separovalo. nebo udělat víčko té nádobky na kapalinu bez dirky a rozdíly tlaku eliminovat třeba expanzní nádobkou či jinak. Nicméně je to zajímavé pojetí problematiky, které jsem ještě neslyšel.
Jinak přesně jak je nahoře napsáno, se silikonovou brzdovkou jsem se setkal v "Parts and Accessories Catalogue" na Triumph Spitfire, čili na veterán.
Hans
Příspěvek od Hans »
Brzdová kapalina je mísitelná s vodou a stav, že by se část vody oddělila a stekla ke třmenu je technicky nemožný. Kdyby tohleto bylo možné, tak by se ti u piva dole usadila voda a nahoře by plaval čistý alkohol a to samé by se stalo u kořalky nebo vína. Klasické brzdové kapaliny jsou na bázi glykolů a ethoxyetanolů, což jsou látky chemicky velmi podobné alkoholu. Důvodem použití těchto látek není to, že jímají vodu, ale to, že v zimě nezmrznou, mají vysoký bod varu a nenarušují těsnící kroužky v brzdovém systému. Právě jímání vody je nevhodná vlastnost brzdové kapaliny, která způsobuje její stárnutí, ale která nejde odstranit. Jinak brzdy s olejovou hydraulickou kapalinou mají napříklak citroeny s hydropneumatikou, ale také jízdní kola nebo některé motorky.
maxwell
Hans píše:Brzdová kapalina je mísitelná s vodou a stav, že by se část vody oddělila a stekla ke třmenu je technicky nemožný. Kdyby tohleto bylo možné, tak by se ti u piva dole usadila voda a nahoře by plaval čistý alkohol a to samé by se stalo u kořalky nebo vína. Klasické brzdové kapaliny jsou na bázi glykolů a ethoxyetanolů, což jsou látky chemicky velmi podobné alkoholu. Důvodem použití těchto látek není to, že jímají vodu, ale to, že v zimě nezmrznou, mají vysoký bod varu a nenarušují těsnící kroužky v brzdovém systému. Právě jímání vody je nevhodná vlastnost brzdové kapaliny, která způsobuje její stárnutí, ale která nejde odstranit. Jinak brzdy s olejovou hydraulickou kapalinou mají napříklak citroeny s hydropneumatikou, ale také jízdní kola nebo některé motorky.
Já osobně pochopil asi toliko, že VanThomas myslel že se neoddělí voda od brzdové kapaliny, ale pokud použiješ jiné médium jako například olej, tak ten se s vodou nesmísí a poněvač je voda těžší než olej, steče automaticky dolů, kde páchá zločin. Voda v brzdové kapalině je blbost protože se voda vstřebá do kapaliny :D
Ale jinak zajímavé co takové téma dokáže, pokud máte někdo strach z kapaliny odporučuji táhlové brzdy nebo KOTVU :D :D :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Velmi mě fascinuje učenost diskuse... Nepíše se náhodou ve slově higroskopicý D od slova HYDRO (voda)??? A jinka v té silikonové brzdovce neshledávám žádnou výhodu-jelikož stojí to,co stojí.... :lol:
TEL.: 731 241 432
Jarda S40
Sarkasmic píše:Velmi mě fascinuje učenost diskuse... Nepíše se náhodou ve slově higroskopicý D od slova HYDRO (voda)??? A jinka v té silikonové brzdovce neshledávám žádnou výhodu-jelikož stojí to,co stojí.... :lol:
Učenost neučenost, "D" se nepíše. Ale to nic. Nicméně u té silikonovky je sice vyšší cena (až vysoká) ale zase by měla vydržet neomezeně a více šetřit brzdový systém.
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Nenech se mýlit, příteli. Diskuze je naprosto v pořádku, protože HYGROSKOPIČNOST je SCHOPNOST LÁTEK POHLCOVAT A UDRŽOVAT VODU, naproti tomu HYDROSKOPIE je nauka o hledání a zkoumání vody
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
mrazík
Hydroskopický - schopný vázat vodu - viz slovník cizích slov
Hygroskopický - nenalezeno
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
mrazík píše:Hydroskopický - schopný vázat vodu - viz slovník cizích slov
Sem si myslel! Vleké Ď za podporu!!!
TEL.: 731 241 432
kajdamajda
Sarkasmic píše:
Tak třeba tady.
Hygro http://encyklopedie.seznam.cz/search?s= ... %C4%8Dnost
hydro http://encyklopedie.seznam.cz/search?s=hydroskopie
http://www.vitocom.cz/Velvana/syntol205.htm
atd, atd. Chemické stránky ani neuvádím. Zkus zadat hygroskopické vlastnosti a uvidíš sám.
Bylo: všechno možné
604926104
Zpět na „300 / 400 - opravy“
