homoklouby
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
This topic is 9 years a 3 weeks old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
kempes
Vůz: V40 T3 2015
homoklouby
Příspěvek od kempes »
Tak jsem se konečně dostal k výměně homokinetických kloubů na mé V40ce. Z relatívně banální opravy se stala noční můra. Po více méně hladké demontáži všech komponent jsem začal s kompletací: natlačil jsem tuk do kloubu a manžety a ejhle, až při nasouvání kloubu na poloosu jsem zjistil, že mám jiný průměr čepu na poloose - menší :shock: . Po dvou cigárech kdy jsem to rozdýchával a můj krevní tlak se dostal do přijatelných mezí, jsem začal zjišťovat příčinu: Katalogové číslo sedí k r.v., motoru, vnější tisícihran pasuje z nábojem, průměr osazení a počet zubů pro ABS taky. Chybka je v průměru otvoru kloubu, tedy ten je papírově správný, tak že vlastně v tisícihranu na poloose. Tisícihran má mít 25 zubů, já mám na poloose 29. Po obvolání a návštěvě většiny prodejců dílů v okolí jsem zjistil že homo klouby S/V40 všech možných motorizací a ročníků mají 25, 27 a 33 zubů vnitřního tisícihranu. Po dalším pátrání jsem vyloučil záměnu dílů z rencka (co kdyby, když už se montovaly motory). Nakonec jsem skončil u sourozence Véček a eSek Carismy. No a teď nevím. Kloub pro Carismu má odpovídající počet zubů vnějšího tisícihranu (25), zuby ABS (43) a osazení (54) sedí a dokonce sedí počet zubů vnitřního tisícihranu, ano je jich 29 :) . K dokonalosti chybí drážka pro pojistný kroužek na vnitřním tisícihranu (Carisma má jištění perem - nějak si to neumím představit :?: ).Další rozdíl je v průměru D1 (V40= 25,84 pro 1.8-85kW nebo 25,74 pro 1.8-90 a 92kW, Carisma = 22,2mm). Tipuji, že je to průměr na vnějším tisícihranu kloubu :?: . Navíc mám pocit že kompletní poloosy na V40 jsou na trhu prakticky nedostupné :cry: .
Dámy, pánové prosím pište rady.
Vlastně jsem chtěl napsat:
POMÓC!!!!!!
Je: V40 T3 2015
V opatrování: C30 1,6 2010 (B4164S3)
Bylo: V40 1,8 1999 (B4184S), V70 D5 AWD 2009 (D5244T4)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Myslím že sehnat poloosy nebude až takový problém a možná i výměnným způsobem je to výrazně levnější. Zavolej v pondělí do autocentra na tel: 577983197 Rudu Michala zatím na volva sehnal téměř vše a za super ceny.
V S80 , B5244S
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Ve Volvu mi nabízely pouze opravené výměnou a cena cca 12 kKč za kus. Jinak zkus Drewida, ten něco sháněl a nakonec uspěl u Jeana snad u Brna??
kempes
Vůz: V40 T3 2015
Výměnou za dvanáct tis.? Jednu? No nazdar.
Zaráží mě jak se mi tam ten bastl dostal. Že by bouračka? Dost pečlivě jsem prohlížel káru a neviděl jsem jediný plech křivý, žádně housenky nebo kit, nápravnice, ramena jsou nedotčeny.
Je: V40 T3 2015
JoeBlack
Re: homoklouby
Příspěvek od JoeBlack »
kempes píše:Tak jsem se konečně dostal k výměně homokinetických kloubů na mé V40ce. Z relatívně banální opravy se stala noční můra. Po více méně hladké demontáži všech komponent jsem začal s kompletací: natlačil jsem tuk do kloubu a manžety a ejhle, až při nasouvání kloubu na poloosu jsem zjistil, že mám jiný průměr čepu na poloose - menší :shock: . Po dvou cigárech kdy jsem to rozdýchával a můj krevní tlak se dostal do přijatelných mezí, jsem začal zjišťovat příčinu: Katalogové číslo sedí k r.v., motoru, vnější tisícihran pasuje z nábojem, průměr osazení a počet zubů pro ABS taky. Chybka je v průměru otvoru kloubu, tedy ten je papírově správný, tak že vlastně v tisícihranu na poloose. Tisícihran má mít 25 zubů, já mám na poloose 29. Po obvolání a návštěvě většiny prodejců dílů v okolí jsem zjistil že homo klouby S/V40 všech možných motorizací a ročníků mají 25, 27 a 33 zubů vnitřního tisícihranu. Po dalším pátrání jsem vyloučil záměnu dílů z rencka (co kdyby, když už se montovaly motory). Nakonec jsem skončil u sourozence Véček a eSek Carismy. No a teď nevím. Kloub pro Carismu má odpovídající počet zubů vnějšího tisícihranu (25), zuby ABS (43) a osazení (54) sedí a dokonce sedí počet zubů vnitřního tisícihranu, ano je jich 29 :) . K dokonalosti chybí drážka pro pojistný kroužek na vnitřním tisícihranu (Carisma má jištění perem - nějak si to neumím představit :?: ).Další rozdíl je v průměru D1 (V40= 25,84 pro 1.8-85kW nebo 25,74 pro 1.8-90 a 92kW, Carisma = 22,2mm). Tipuji, že je to průměr na vnějším tisícihranu kloubu :?: . Navíc mám pocit že kompletní poloosy na V40 jsou na trhu prakticky nedostupné :cry: .
POMÓC!!!!!!
Ahoj, já ti v tom teda neporadím, ale naopak požádám o pomoc. Mám v garáži rozebranou káru, polo osus kineťákem venku, ale nemůžu je od sebe oddělit... :( :( . Zkoušel jsem kladivo, nejdříve malé, potom velké a kloub drží jako p..... V drážce je vidět taková (po obvodu hranatá) segerka, která nejde moc stlačit.
JAK SE TO SAKRA PLEASE VYTAHUJE??? :shock:
Díky každému za pomoc
V40 / 98 1.8 16V - B4184S 85 kW
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: homoklouby
JoeBlack píše:
POMÓC!!!!!!
Segerovka se musí roztáhnout úplně do krajů jinak nepovolí
V S80 , B5244S
Harry
Příspěvek od Harry »
Jasně, na ničem jiným to nedrží. Poloosu do svěráku kloubem dolů a gumovou paličkou nebo přes něco měkkýho to musí jít srazit.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
JoeBlack
Harry píše:Jasně, na ničem jiným to nedrží. Poloosu do svěráku kloubem dolů a gumovou paličkou nebo přes něco měkkýho to musí jít srazit.
Nešlo ani za boha, nakonec jsem tu segerovku vytáhl tak, jako bych tahal jehlu s nití. Chytl za jeden konec a tahal jsem ji přes tu díru ven. Samozřejmě už asi bude nepoužitelná, ale kloub je venku.
Díky za pomoc
kempes
Vůz: V40 T3 2015
[/quote]Nešlo ani za boha, nakonec jsem tu segerovku vytáhl tak, jako bych tahal jehlu s nití. Chytl za jeden konec a tahal jsem ji přes tu díru ven. Samozřejmě už asi bude nepoužitelná, ale kloub je venku.
Díky za pomoc[/quote]
Rozený jemnomechanik :lol:
Jinak problém trvá zatím jsem poloosu nesehnal.
Je: V40 T3 2015
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Re: homoklouby
Příspěvek od yareq »
Měl bych dotaz, na homokineťáku u kol je vše ok, bez vůle, ale když mám auto na zvedáku a zařazenou rychlost (třeba 1), tak je někde vůle - můžu kousek pootočit kolem. Když si dám záležet ta k to jde cítit i při rozjezdu - po předchozím couvání.
Je to v pohodě, nebo tam je ještě nějaký jiný kloub na kterém by mohla být vůle?
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S) - "Modrej"
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT - "Černej"
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: homoklouby
Vůle může být v kloubu u kola, nebo v kloubu u převodovky, nebo v diferenciálu, nebo v soukolí v převodovce, pokud to zkoužíš jen přes rychlost.
V S80 , B5244S
karelvolvo
Re: homoklouby
Příspěvek od karelvolvo »
jarek.krizan píše:Vůle může být v kloubu u kola, nebo v kloubu u převodovky, nebo v diferenciálu, nebo v soukolí v převodovce, pokud to zkoužíš jen přes rychlost.
Dost velká vůle bývá ve spojce
V70 D5 2002 stříbrná 358tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 670tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 207tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 185tkm
Kachna
Re: homoklouby
Příspěvek od Kachna »
Poprosím Vás o radu. Mám V40 1997 1,8 85KW. Mám prasklou vnitřní manžetu na převodovce. Na netu ji nikde nemůžu sehnat, tedy spíš přímo na tento typ motorizace. Můžete mi prosím poradit kde ji sehnat, či zda pasují i z jiných motorizací na tento typ. Předem děkuji.
V40 1,8 85kW 1997
B4184S 1731ccm
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Re: homoklouby
Příspěvek od Johnny55 »
Pozeral som par e-shopov a ani ja ju na tvoje auto nemozem najst...Jedine, ze by niekto vedel, ze tam pasuje z ineho...Ale urcite hu zozenies v origo Volvo servise a myslim si ze taka draha nebude...A potom nezabudni, klb pekne vyumyvat a dat novu vazelinu urcenu na klby (s obsahom Mos2) a nie obycajnu grafitovu ako vedia "odporucat" v predajniach
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Kachna
Re: homoklouby
Tak jsem ji našel na skandixu a teoreticky by tam měla pasovat i z jiných modelových řad.
V40 1,8 85kW 1997
B4184S 1731ccm
liguerex
Vůz: V70, V70XC
Re: homoklouby
Příspěvek od liguerex »
Pre istotu pozri koľko rebier má vonkajšia manžeta, lebo sú aj 6-rebrové
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
Rychlá odpověď
Zpět na „Jak co opravit???“
