Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
- Příspěvků ve vlákně: 7
#26 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Hele na fotce je blbě vidět, jestli to jsou otřepy na vrtuli, nebo "jen" oloupanej karbon. Moje závěry vycházely z toho, že jsou to otřepy z mechanického poškození. Pokud jsou náběžný hrany v pohodě, tak to, co jsem napsal výše, samozřejmě neplatí a turbo bude vesele fungovat.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#27 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Právě že jsou chycený ty náběžný hrany... mám fotku ve větším rozlišení, ale nevim kam jí nahrát...
#28 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Tak udělej výřez.
#29 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Stavil jsem se u svýho dvorního mechanika a když to viděl, rovnou říkal ať začnu schánět nový respektive repasovaný... (Takže fotku asi netřeba zasílat, ale když už se to tu řeší, tak posléze přidám... )
Takže teď zvolit vhodnou firmu co prodává repasovaný. A teď babo raď...
#30 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
tohle by už měla bejt použitelná fotka...
http://yebat.rajce.idnes.cz/nastenka/#20151220_134850.jpg
#31 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Koukni dovnitř té přívodní hadice jestli tam něco nechybí (teda jestli je to gumová hadice a ne plast), protože tohle vypadá jako by to turbo nasálo kus vnitřního plátna hadice. Nebo pak nějaký jiný bordel, když spadla ta hadice.
#32 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Když ta hadice spadla, tak jsem jí pak celou sundal, díval se dovnitř a nepřišla mi poškozená... ( projel jsem jí hadrem abych jí vyčistil od případných nečistot a nasadil jí zpátky ( na hadru krom trocha oleje nebylo nic).raolsa píše:Koukni dovnitř té přívodní hadice jestli tam něco nechybí (teda jestli je to gumová hadice a ne plast), protože tohle vypadá jako by to turbo nasálo kus vnitřního plátna hadice. Nebo pak nějaký jiný bordel, když spadla ta hadice.
Zejtra mám celej den volno, tak to můžu shodit a podívat se, jestli se za cca 500km něco změnilo. ( pokud to bude okem viditelný... )
To ale asi nic nemění na tom, že začnu shánět turbo. A vytáhnu záložní feldu.
Ještě k tý fotce.
Mě přijde, že ta hadice nesjela úplně ale zasekla se o tělo turba ( místo kde je to turbo čistý) a odtud si to asi nasálo sračky.. ?
#33 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Na tej velkej je vidět i kousky čehosi, zasekaný v housingu. Ta vtulka je sakra tvrdej materiál a pokud se kousek rozhodne, že se mu líbí ventilový sedlo, tak si v hajzlu i s ambulancí.
Vypláchnout IC a vyčistit hadice vysokýho tlaku.
#34 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Tak dneska objednáno repasovaný turbo včetně těsnění z azturbo.cz
Teď jenom počkat až můj dvorní mechanik bude mít čas... mlel něco o 18.
Furt mě láká myšlenka, vyměnit si to sám... je tam nějaký extra úskalí na co si dát bacha?
#35 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Měnil jsem si sám turbo na S70, dělal jsem to prvně a šlo to dobře, ale bylo z rozborky, tak jsem se o něj tak nebályebat píše: Furt mě láká myšlenka, vyměnit si to sám... je tam nějaký extra úskalí na co si dát bacha?
#36 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Rozhodně nový olej do motoru, nový vzduchový filtr plus vyčistit airbox a sání k turbuyebat píše:Tak dneska objednáno repasovaný turbo včetně těsnění z azturbo.cz
#37 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
A ještě před nastartováním motoru prohnat olej turbem.
Vyndat svíčky a točit a točit, dokud vratkou nepoteče ten nový olej, pak vše vrátit a tradá.
Doporučuji dělat důkladnou fotodokumentaci, kvůli případné reklamaci turba, kdyby náhodou repase byla reprase.
#38 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Nakonec jsem to nechal vyměnit u mechanika, protože bylo potřeba dát novej vlnovec, tak aby to vzal při jednom...
přijde mi, že to jede líp než předtim... ale ono to možná bude tim, že jsem skoro měsíc jezdil záložní feldou, takže mi teď celkově přijde, jako bych jezdil v novym autě...
#39 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Zdravím pánové, využijitéma.
Teče mi turbo, můžete mi dohodit ověřenou firmu na repas ? s největší pravděpodobností ( v to pevně doufám ) to bude jen opravný kit.
Ale zároveň koukám po novém turbu, tak bych zároveň poprosil o silnější alternativu k mému motoru, chtěl bych to trochu zaroveň pladit, v případě že repas by vycházel cenově na stejno vo nove turbo.
Díky Tomáš
Díky Tomáš
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
- Příspěvků ve vlákně: 3
#40 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Napřed se podivej na přepad, kterej vrací olej zpět do vany, než budeš vyhazovat turbo.
#41 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Jako že by byl ucpanej ?
v sání za kompresorem mám celkem dost oleje a výfuk mam černej jak uhel a na nárazníku mám mastný flek jak když mám naftu
#42 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Noo tak to nebude přepadem.
#43 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Neni moc velkej problém sundat hadici na sací straně a hrábnout na vrtulku, jestli se viklá? Chápu, že tam je přístup napikaču, ale furt jednodušší, než to naslepo vyndavat a douvat, že to bude jen turbem.
#44 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Tak sundany sem to mel, na vrtulce sem nic neschledal, treba sem neco prehledl, aleneni moc moznosti jak se dostane olej od kompresoru prez interkoler az ke klapce.
Stejne ho budu muset sunde, fouklo mi pod nim tesneni......
#45 Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
teje sem dostal nabidku za vymenu chra a regulaci za 9500,-
je to realna cena nebo moc ?
