Problem s volnobehom.
Cavte lidi. Nejako mi zblbol volnobeh tak,ze pri poklese otacok(brzdenie motorom a nasledne vyradenie rychlosti) otacky klesnu prudko pod hranicu volnobehu(za studena motor dokonca zhasne) a po chvili sa dvihnu k nastavenemu volnobehu. Pritom je motor pri volnobehu o poznanie slabsi ako predtym. Mam podozrenie na hadicky okolo regulacnej membrany na cerpadle,ale netusim ako to ma byt zapojene a ako to funguje. Nasiel by sa niekto,kto by mohol poskytnut nejaky schematicky nakres tych hadiciek? Pripadne co tu membranu ovlada. Ono volakedy ju podtlak stiahne,inokedy nie. A nerozumiem principu preco tomu je tak. Motor D19T. Diky moc vopred.
Volvo 460 1.9TD 12/1994
Toto si nepozeral ? Lepšie som nezohnal....
http://volvo.ic.cz/volvo440_d19t/volvo440_d19t.html
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
- Vůz: VOLVO 340DL
A čo palivový filter? Ja som mal podobný problém, bolo to spôsobene netesnosťou holenderu na hadici medzi pal. filtrom a čerpadlom (nasáva vzduch). Keďže je tam podtlak, nafta ti nikam neuniká a preto to nezbadáš. Skus tam urobiť pretlak pumpou na palivovom filtri a pozeraj, čí Ti niekde neuniká nafta. Možne to byť tým
, ale aj nemusí
. Na koľko pootočení motorom Ti to štartuje? , lebo ak je to ono, padá Ti aj nafta a dlhšie to štartuje (kým nasaje naftu a chití).
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
Tym to neni. Ten problem som riesil davnejsie. To sa spravalo uplne inac. Ono motor ide normalne,nastartuje okamzite,ale je len cosi s volnobehom. Vylucujem tu moznost,ze by sa to rozstelovalo,lebo vsetky nastavovacie veci su plombovane. Navyse uz mi to raz robilo,ale sa to same opravilo.Ladislav píše:A čo palivový filter? Ja som mal podobný problém, bolo to spôsobene netesnosťou holenderu na hadici medzi pal. filtrom a čerpadlom (nasáva vzduch). Keďže je tam podtlak, nafta ti nikam neuniká a preto to nezbadáš. Skus tam urobiť pretlak pumpou na palivovom filtri a pozeraj, čí Ti niekde neuniká nafta. Možne to byť tým, ale aj nemusí
Este sa skusim pozret do toho manualu ^^^. Zatim som nemal cas.
Diky moc. Je to perfektne.T440 píše:Toto si nepozeral ? Lepšie som nezohnal....
