PALIVO: S40 na LPG/výkon
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Koupil jsem S40 na lpg a mam takový dojem, to nějak moc nejede (před tím Peugeot 406 2.0 HDi 99 80KW) na to že to ma o pár koní víc a je to lehčí tak to némá nějak výkon-byl jsem na diagnostice a vše v naprosém pořadku a plynem to taky není poněnvadž tam je seqvenční vstřikováni typ AG, ale je to jeden z prvních typů takže tam ještě nemontovali filtr před vstřiky. Tím pádem by mohlo mít za následek to drobné škubání. Filtr tam necham domontovat a možná budu muset nechat opravit nebo jen repasovat ty vstřiky a ani ještě nevím kolik jich tam vubec je??? Ale všechno neni taková úspora jak se zdá nazačátku!!!!!
BUDE V 70 AWD Multifuel
wickey
Příspěvek od wickey »
no 2,0 HDi 80 kW bude mit urcite vetsi zatah zespodu jako 1,8 85 kW benzin + lpg. takze mozna je to jen zvyk.. treba moje 2,4 td na ktere jsem byl zvyklej jelo stejne jako 2,3 benzin a to ma mit benzin o 21 koni navic..
dod
Příspěvek od dod »
tiez si myslim ze je to zvykom, predtym som mal v40 1,8 to malo 116ps a teraz mam 1,9td co ma 90ps ale velky rozdiel vtom nieje, rozdiel je ze td prestane tahat pri 4000ot ale prave vtedy zacal 1,8i tahat ako sialeny,do 3000ot je lenivy ako mrcha,takze si zvykni ho viac tocit a dalsia vec je ze na plyn je afto asi o 10% slabsie.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Miroslav
No máte asi pravdu v tom že musím na to víc šlapat, protože to je benzín a diesel jde od 2tis. a benzín tak kolem 4tis. A co je teda pak lepší??? Když každej sporták je na benzín!!!!
bidak
Příspěvek od bidak »
Miroslav píše:A co je teda pak lepší???
nejlepsi je zcela jednoznacne Ferda, to je bez diskuse :wink:
urcite jsi neprohloupil, kdyz jsi vymenil pezota za Volvo
diky nizsi kubature mas nizsi pojistku, coz vyrovna pokles kroutaku (vznikly prechodem z nafty na bezin-lpg), navic provoz na plyn je urcite ekologictejsi nez provoz na naftu
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Miroslav
Zatím jsem ve fazi porovnávání (volvo-peugeot) a je to tak vyrovnané- v něčom je lepší ten a druhý zase v něčom jiném a myslím že čas mi ukáže jestli to byla dobrá volba. I když do peugeota jsem za rok a půl nasypal cca 30tis. a teď do volva to taky nebude málo komplet brzdy+rozvody+filtry a dalších pár nemalých drobností!!!!
bidak
porovnej bezpecnost a myslim ze Ti vyjdou jasny cisla 8)
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Tím výkonem se nevzrušuj, skutečně i já po přesednutí do 1,9 diesla z 1,8 benzín 122 koní měl pocit že ten diesel tahá jako divý! Je to daný turbem a nižším posazením krouťáku. Ten benzín (a to máš ten slabší) je potřeba vytáčet, největší moment má asi při 3500 rpm. Holt to chce častěji řadit. Jo a na plyn by to asi mělo mít opravdu ještě menší výkon. Nevyhazuj peníze za vstřiky plynu.
Igor
Příspěvek od Igor »
ja som si dal do S40 1.8 benzín LPG a jazdí to tak isto ako na benzín, žiadny rozdiel. Asi tam niečo nemáš v poriadku
wickey
tu si ti dovolim oponovat - pri montazi LPG je VZDY pokles vykonu - cca 5-10%..
Igor
Příspěvek od Igor »
....ako v poriadku, len záleží na tom, aký je vnútorný priemer zmiešavača a ako je ten systém nastavený. Pri presnom priemere sa do sania dostáva zmes, ktorej oktánové číslo dosahuje 114 oktanov a mnoho motorv má na LPG vyšší výkon ako na benzín, ver mi, mám to odskúšané na rôznych autách, samozrejme, že je to na úkor spotreby LPG. S mixérny som sám laboroval, prepočítaval som dynamiku plynov a ich zrýchlenie v závislosti od zúženia priemeru a podobné kravinky....v podstate LPG sa dá nastaviť tak, ako si želáš. slabší výkon = dobrá spotreba, plynový pedál na podlahe, nízka akcelerácia. lepší výkon ako benzín = vyššia spotreba. Okrem toho ide o plynné palivo, v ktorom sa nenachádzajú mikrokvapôčky benzínu, ktoré sa nezachytávajú o miktopóry v sacom potrubí na ceste do válca a pod......ale všeobecne platí, že na LPG je výkon o čosi nižší, v tom máš pravdu, ale.....tak ako som napísal
Igor píše:....ako v poriadku, len záleží na tom, aký je vnútorný priemer zmiešavača a ako je ten systém nastavený. Pri presnom priemere sa do sania dostáva zmes, ktorej oktánové číslo dosahuje 114 oktanov a mnoho motorv má na LPG vyšší výkon ako na benzín, ver mi, mám to odskúšané na rôznych autách, samozrejme, že je to na úkor spotreby LPG. S mixérny som sám laboroval, prepočítaval som dynamiku plynov a ich zrýchlenie v závislosti od zúženia priemeru a podobné kravinky....v podstate LPG sa dá nastaviť tak, ako si želáš. slabší výkon = dobrá spotreba, plynový pedál na podlahe, nízka akcelerácia. lepší výkon ako benzín = vyššia spotreba. Okrem toho ide o plynné palivo, v ktorom sa nenachádzajú mikrokvapôčky benzínu, ktoré sa nezachytávajú o miktopóry v sacom potrubí na ceste do válca a pod......ale všeobecne platí, že na LPG je výkon o čosi nižší, v tom máš pravdu, ale.....tak ako som napísal
Ty teda perlíš!!!
To seřizování o kterém mluvíš jsi dělal nejspíš na starých typech směšovačů ovládaných podtlakem,ale určitě ne na sekvenčním vstřikování.
Igor
Příspěvek od Igor »
veď ja nehovorím o sekvenčnom vstrekovaní, ale o klasockom zmiešavači na sacom potrubí...prečo sa vzrušuješ ?
Igor píše:veď ja nehovorím o sekvenčnom vstrekovaní, ale o klasockom zmiešavači na sacom potrubí...prečo sa vzrušuješ ?
Já se nevzrušuji ale Miroslav píše že má sekvenční vstřikování.
Igor
Příspěvek od Igor »
...jasné, v prípade sekvenčného vstrekovania LPG sa s tým veľa robiť nedá, snáď záleží na výrobcovi systému pre jednotlivé typy áut v závoslosti od obsahu motora a výkonu...tam sa už laborovať veľmi nedá, to je pravda. Ja som predtým popisoval systém mixéra (zmiešavača v sacom potrubí) - tak to mám aj ja v S40, 1.8, B4184S. Zatiaľ fakt funguje bezchybne, ale už to nie je to, keď som pred rokmi do Toyoty tankoval plyn za 6 korún liter :( . Ale aj teraz sa to oplatí, hlavne pri dlhých jazdách v lete - dovolenky a pod. tam je to cítiť na peňaženke.
Igor píše:...jasné, v prípade sekvenčného vstrekovania LPG sa s tým veľa robiť nedá, snáď záleží na výrobcovi systému pre jednotlivé typy áut v závoslosti od obsahu motora a výkonu...tam sa už laborovať veľmi nedá, to je pravda. Ja som predtým popisoval systém mixéra (zmiešavača v sacom potrubí) - tak to mám aj ja v S40, 1.8, B4184S. Zatiaľ fakt funguje bezchybne, ale už to nie je to, keď som pred rokmi do Toyoty tankoval plyn za 6 korún liter :( . Ale aj teraz sa to oplatí, hlavne pri dlhých jazdách v lete - dovolenky a pod. tam je to cítiť na peňaženke.
Ono laborovat se dá i se vstřikováním plynu,jen musíš mít ten správný software
Igor
Příspěvek od Igor »
Miroslav píše, že mu to škube - áno, prvé typy mali podobné problémy a hlavne veľa záleží na sviečkach. Pri akejkoľvek plynovej prevádzke ich treba meniť častejšie - minimálne každých 20 tis. aj skôr. Toto som nevymyslel ja, ale tí, ktorí sa tomu fakt venujú. Sviečky a celý spaľovací priestor je viac tepelne namáhaný, tak preto. Ja na plyne jazdím už 15 rokov (Alfa 90, Toyota Corolla XLi, teraz Volvo S40)....
Igor
Příspěvek od Igor »
áno, bez toho to ani nejde (bez softvéru)....ja som popisoval moje laborovania v garáži s výrobou rôznych mixérov...tam sa to dá pekne ovplyvniť. Myslím pomer spotreba - výkon....
Igor
Příspěvek od Igor »
.... a inak máte doma svojho výrobcu (CZ) sekvenčného vstrekovania LOVTEC (licenčné Lovato), je cenovo veľmi prístupný a funguje dobre. U nás celá montáž tohoto systému aj s prácou v jednej nemenovanej fy vyjde na 35.000.- SKK.
Lachtan
Re: S40 na LPG
Příspěvek od Lachtan »
Miroslav píše:Koupil jsem S40 na lpg a mam takový dojem, to nějak moc nejede (před tím Peugeot 406 2.0 HDi 99 80KW) na to že to ma o pár koní víc a je to lehčí tak to némá nějak výkon-byl jsem na diagnostice a vše v naprosém pořadku a plynem to taky není poněnvadž tam je seqvenční vstřikováni typ AG, ale je to jeden z prvních typů takže tam ještě nemontovali filtr před vstřiky. Tím pádem by mohlo mít za následek to drobné škubání. Filtr tam necham domontovat a možná budu muset nechat opravit nebo jen repasovat ty vstřiky a ani ještě nevím kolik jich tam vubec je??? Ale všechno neni taková úspora jak se zdá nazačátku!!!!!
To je důvod, proč jsem nikdy nad plynem neuvažoval - když spočítám veškeré náklady a ostatní plynová negativa, tak mám pocit, že jsem při běžném ježdění nastejno - a nejenom já 8)
Re: S40 na LPG
Lachtan píše:
Ono těch negativ až tolik není.Je asi otázka kolik ročně najezdíš,já okolo 40-50tisíc,někdy i více,a tak mám plyn nejpozději za rok zaplacený.Osobně myslím,že výhod je více než nevýhod.
Lachtan
Pro mě osobně je třeba dost velké negativum, že s plynem nesmíš parkovat v podzemních garážích. :wink:
Jarda S40
Lachtan píše:Pro mě osobně je třeba dost velké negativum, že s plynem nesmíš parkovat v podzemních garážích. :wink:
Já bych se s tím bál parkovat i doma v garáži. Negativum pro mě je také stále běhat (jezdit) na nějaké revize (tuším 2x ročně?) a dost často měnit svíčky. Navíc nejezdím jen s jedním autem a tak by to opravdu vyšlo draho vzhledem k ročnímu nájezdu km.
Jarda S40 píše:
No pokud tě zrujnuje 150Kč za svíčky jednou za cca 10-20tisíc tak jo.Revize by měly být jednou do roka,ale když ji nemáš tak se nic neděje.Jediné omezení chápu nemožnost parkovat v podzemních garážích.
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
Po me plyn neprichazi v uvahu taky z prostorovych duvodu V40 je mi uz tak nejak mala...
A navic ten 100okt benzin, ten me proste voni... :wink:
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
