XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Sekce pro zajímavé inzeráty. Nebo prostě pokud chcete jen vložit odkaz na Váš inzerát jinde.
- Příspěvků ve vlákně: 148
#601 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Může být, pokud bylo (prokazatelně) vyřešeno ložisko vyvažovací hřídele.
Jo - a LPG sotva může být origo = to by prodávající (coby první majitel) měl vědět.
P.
P.
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#602 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
A pokud ma nekdo plnicku tak to proplachne lip nebo ne??PINĎABC píše:Olej se tak úplně v těch převodovkach nemeni. Je tam vypnutý šroub na 4l a ty se tam pak dolejou. Většinou vždy při výměně motorového oleje a filtrů když to někdo neflinkal. Kdo byl poctivý vysrouboval i druhou část šroubů a měnil vše i s vyplachem. Na videu to je pěkné ukázáno "
A pak by me zajimalo zda delaji jen tak ze zajimavosti takovej proplach ve Volvu
Naposledy upravil(a) Joemilionare dne 26 úno 2018 03:28, celkem upraveno 1 x.
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#603 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
A to myslis v dobrem nebo spatnem ??Wolfram1944 píše:https://www.sbazar.cz/ssbelsky/detail/28090529-volvo-xc90-v8
Kolega tady z fóra nabízí v8. Není bez zajímavosti, že v t6r jsou takoví borci, že na výměnu oleje v převodovce spotřebují 4 litry.
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#604 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Co tam je asi spatne ze je tak levna???
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Příspěvků ve vlákně: 69
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#605 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
aby se nemusel řešit i motor...mates píše:https://auto.bazos.cz/inzerat/86243651/XC-90-LPG.php
Myslím, že i s tím mrtvým automatem to není špatná nabídka. Je to přesně naše dvojče
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: 850 xc90
#606 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
No tak myslím to jako připomínku toho, že se nedá na nic spolehnout. Tady na fóru si omíláme pořád dokola, že olej v autoamtu měnit pořádně jen proplachem atd. Pak to svádí k mylné představě, že když někdo řekně, že mu měnilo olej např. T6R (nebo si dosaďte libovolný servis), tak že to na tutti udělali proplachem, protože jsou to znalci a určitě vědí, jak se to má dělat...Joemilionare píše: A to myslis v dobrem nebo spatnem ??
Na druhou stranu nevím, jak to v tomto konkrétním případě bylo. Třeba majitel přijel a řekl, že chce vyměnit olej. Oni mohli říct, tak jo, a vyměnili 4 litry. Nebo mu mohli říct, buďto vyměníme jen 4 litry nebo to vezmeme s proplachem, ale bude vás to stát - plácnu - o 5 tisíc více. A majitel řekl, že teda jen ty 4 litry... Možné to je.
Ale je to ukázka, že samotné prohlášení, že olej se měnil, toho zase nemusí moc znamenat.
Nedělám si iluze, jak to bylo u mého auta. Jen co se oteplí, měním.
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 57
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#607 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Koukali jste na to video!
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#608 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Nemyslím siPINĎABC píše:Koukali jste na to video!
#609 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Zarazilo me video co sem daval pindabc ak je to celkem dobre delatelny
Myslel sem ze u TF80 sc uz si clovek sam olej nevymeni
A jen tak technicka mimo u novejsich aisinu 7 a vice rychlostnich se prej nepiziva uz JWS3309 ale jiny olej pripadne lze si to take vymenit sam ??
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Příspěvků ve vlákně: 44
#610 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Otázka s vykříčníkem...
Video je o domácí výměně, která neni sice uplně košer, ale lepší než nic.
Jsou to tři vypuštění a dolití, to neni poctivej proplach, kdy se starej vytahuje a novej nalejvá. Ke smísení stejně dojde i u správnýho postupu, ale na stejnou spotřebu oleje je výsledek pak čistší.
- Příspěvků ve vlákně: 22
#611 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
no ono je to tak ze ten postup z videa je aj vo vide. je to novy postup aj ked nahovno. stary postup vo vide bol ten ako vsetci pozname vyliat 4L spodom. a potom vytlacat spaitockou a dolievat novy...
- Vůz: 850 xc90
#612 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Jak píše Uřvaný - postupná výměna vs. proplach. Odkaz na jednu vzrušenou debatu, kde je řečeno skoro vše:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=60521
Jinak ve vidě 2014 ještě ten postup s proplachem pro xc90 my2007 vidím...
#613 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Takze lepsi je plnicka ATF??? A jak se to dela tady u noveho s plnickou ??Urvanej píše:Otázka s vykříčníkem...
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#614 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Proč by měla být plnička lepší?Může být jednodušší na obsluhu,ale také může být úplně na pikaču. Správný způsob je jen jeden a je jedno,jesti k tomu máš,nebo nemáš přístroj.Joemilionare píše: Takze lepsi je plnicka ATF??? A jak se to dela tady u noveho s plnickou ??
- Administrátor
- x 3
#615 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
No slusna plnicka(tj. treba od BG), ma dostatecne velkej tlak, aby byla schopna otevrit vsechny ventily...martinopel píše:Proč by měla být plnička lepší?Může být jednodušší na obsluhu,ale také může být úplně na pikaču. Správný způsob je jen jeden a je jedno,jesti k tomu máš,nebo nemáš přístroj.Joemilionare píše: Takze lepsi je plnicka ATF??? A jak se to dela tady u noveho s plnickou ??
Jinak je to hlavne o pohodlnosti prace
- Vůz: V70II T5
#616 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
taky mi kdysi u V8 bylo řečeno v T6R, že proplach nedoporučují, ale postupnou výměnu těch 4 litrů cca po 6měsících...že prý mají zkušenost, že proplach způsobí u starší převodovky víc škody než užitku
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
#619 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
nájezd skoro 400 000km? to je lepší za ty prachy jet na jih, tam za ty peníze seženeš 4.4 V8 od 250 000 - 300 000kč nahoru - s garantovanym nájezdem občas i 80 000 - 120 000km,
málokteré přes 200 000km
https://www.autoscout24.ch/de/d/volvo-xc90-suv--gelaendewagen-2006-occasion?allmakes=1&hpfrom=290&index=4&make=81&model=581&st=2&vehid=5449393&vehtyp=10&yearto=2010&returnurl=%2fde%2fautos%2f-volvo--xc90%3fallmakes%3d1%26hpfrom%3d290%26make%3d81%26model%3d581%26st%3d2%26vehtyp%3d10%26yearto%3d2010%26r%3d5
každej den je tam něco nového. On je rozdíl napsat za adresu ve vyhledávači ".de" nebo ".ch"
#620 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
To jo ale pricti si 20-21% dan a doprava to mi lepe vychazi ta ze S i s dopravou do 250tczk
Horsi to ale pak bude s pojistenim vsude mi vychazi cca 46000kc
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#621 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Dopravu zas tak řešit nemusíš, auto si převezeš po vlastní ose, takže počítej cestu tam (když chceš hodně ušetřit tak busem z Florence Nobless line za 1 800kč) + zpět pohoné hmoty.
Důležité je, jaká je cena na prodejní smlouvě, od toho se odvíjí výše dph a cla, asi tak. Navíc, auto v inzerci za plácnu 10 000 franků často bez větších obtíží stáhneš na místě o dalších 10%.
EDIT: co je za problém s pojištěnim? jako na převozní spz? to je asi 100 franků.
#622 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
NU ja mel jednu vyhlidlou ten tvuj znany ji obvolalaval a svicar to nebral auz po cca 6dnech napsal co a jak a hned zmizela tak ja ani on nevime co vlastne bylo to za prodejce
Ale jako hodny snazil se to bylo super
Ja chci hlavne uz rok 2007 a vise a ted koukam moc jich 4.4 V8 jich neni doi najekaych 10000fr
To je 225tis plus dan cca 20tis 5tis palivo a cca 5tis prevozky a cca 10tis provize
A co bych chtel je spise 4,4 s xenonama 7misto a mohlaaa by byt obraszovky v operkach
a pojisteni sem myslel pov a hav vsude po me chteji na taxi cca 45tis rocne a vic pri poj castce 250tis
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#623 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
aha, to jsem nevěděl, já myslel, že máš na mysli pojištění na převoz. Palivo, převozky, provizi (pokud v konkrétní zemi máš kontakt, který auto prověří) budeš platit všude, ve Švédsku, Holandsku, Německu
S povinnym ručenim to je subjektivní. Můj táta, kterej jezdí 50 let bez nehod by se vešel i s havárkem s drobnou spoluúčastí třeba do 10 000kč. Já, kterej jezdil x let se všema autama na pojistníka rodiče za 2 - 3,5t kč a začal si to platit na sebe až v říjnu 2017, bych se pos** s havárkem bych v tom byl tak za 50 000kč, když s 2.5T MY07 platim Allianzu asi 11 500kč jen za povinný, na havárko nezbylo
#624 XC90 V8 a 3.2 - co se momentálně prodávají...
Tak tam moc neni tu specifikaci co chci ja ;(
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: t-mustang
#625 S80 4,4 V8 aktuálně na prodej
Zdar, snažím se to tady pročítat, abych všemu rozumněl, ale raději se zeptám.
Chtěl bych v budoucnu XC 90 V8, ale než na ni budu mít, nasel jsem tuhle
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc90/17390355?goFrom=list
Je to ta s Tim špatným ?
YV1CZ796451153631
Děkuji
Franta - Thorsten
YV1CZ796451153631
Děkuji
Franta - Thorsten
Naposledy upravil(a) Thorsten dne 14 bře 2018 12:18, celkem upraveno 1 x.
Všechna má minulá auta....postupně za sebou - V40 TD, V40 T4, 244, 245, 142, 744
aktualně ... Volvo 760 V6 - 1987 ... Volvo V 70 Tdi - 1998
Volvo Classic Club ČR -SR
https://www.facebook.com/Volvo-classic-club-%C4%8CR-SR-595543350589546/
