480ES - SPLAŠENÁ SVĚTLA
Malé, ale Volvo...
capin
Příspěvek od capin »
Zdravim vsechny
Od zacatku co 480ku mam ty svetla byly "sve". Pri zavirani si to pravé vždy jednou mrklo. To bylo v pohode, docela sympaticke.
Ted se to ale zacina stavat mirne nevyzpytatelne a leckdy i nezvladatelne.
Napr: Kdyz zapnu,obe svetla zacnou blaznive mrkat (kazde cca 6krat) a potom se teprve zastavi v otevrene poloze. Kdyz vypinam, zaklapne se jen prave. Kdyz to leve zatlacim rukou, otevre se zase prave. Pozatlaceni i druheho uz to tak zustane.
...kolemjdouci maji o zabavu postarano :-)
Chtel jsem se zeptat
Nevite o nejakem 480kari kdo by to dokazal zkrotit.
Mam zkusenost ze normalni autoelektrikar mirne tape...
dik moc
jo sem v Praze
Volvo 480ES, 1.8, r.v. 1993
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Myslím si, že problém bude v Pop - up relay Hella 12V, které se nachází v relé boxu první z prava. Pro začátek bych ho rozebral a proletoval kontakty.
Další věcí je, že bych zkoušel serva motorů na přímo. Občas neškodí mechaniku světel rozebrat, vyčistit a promazat.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Doktor 1
Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
Příspěvek od Doktor 1 »
LukášM píše:Myslím si, že problém bude v Pop - up relay Hella 12V, které se nachází v relé boxu první z prava. Pro začátek bych ho rozebral a proletoval kontakty.
spíš to vypadá, že nejsou v pořádku koncáky na motorkách. Protože jsou ale zalité a jedny "opravené" jsem v autě měl tak jejich opravu nedoporučuji.
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
LukášM
Vůz: V240
Hm a to je to nejhorší co může nastat :cry:
capin
Dekuju moc za rady. Vypozoroval jsem jeste jednu vec. Kdyz svetla otviram, tak jedno vyjizdi a mrka pomaleji.
Zacnou obe jezdit nahoru a dolu, ale ma to logiku v tom, ze mrkaji jen do te doby kdy to "rychlejsi" nedozene to pomalejsi a trefi se presne do stejne "doby výklopu" toho pomalejsiho... pak se teprve obe zastavi otevrene.
hmm
Doktor 1
takže asi opravdu motorky s koncákama :cry:
Doktor
K.r.y.š.t.o.f
Vůz: VW Multivan T4 Syncro 2.5 TDI
Re: 480ES - SPLAŠENÁ SVĚTLA
Příspěvek od K.r.y.š.t.o.f »
Ahoj, mám stejný problém se světly :-(
Které relé je ke světlům?
Děkuji Kryštof
Volvo 480 Turbo 1995 B18FT Volvo 945 GLT 1991 B234F Land Rover Defender 110 1998 300TDI
Zpět na „300 / 400 - opravy“
