V480 - pri behu klimy na volnobeh chcipne
This topic is 12 years a 10 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Je to nizkymi volnobeznymi otackami? Dle otackomeru jsou cca 800-850. Nemela by tohle regulovat ridici jednotka (zvysi se odber prida palivo)
wickey
Příspěvek od wickey »
nereguluje to - teda aspon u mna - u mna otacky pekne krasne klesnu a drhne sa to... preto na volnobeh klimu vypinam
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Jirrka
jenze to ji pak clovek nemuze mit pustenou, ve meste, kde je nejvic potreba. To bych za chvili boural, protoze bych porad zapinal a vypinal klimu. Tak to asi hybnu otackama smerem nahoru.
wickey
taky reseni :)
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Dost se o tom mluví na UK fóru. 480 -ka je náchylná na volnoběžné otáčky, pokud je špinavý filtr nebo nečistoty v sání.
Myslím, že by se měl volnoběh stabilizovat sám, při plném plynu se klima zase sama vypne pro využití max.výkonu :wink:
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Jirrka
Filtr je dobrej. Mrknu do toho sani. Ono se mi stalo, ze ty otacky byli nizky i bez klimy za studena.
LukášM
Vůz: V240
Tak to si přečti tohle:
http://www.volvo-480-europe.org/cardata ... mprove.php
Jaroslav Šimon
Re: V480 - pri behu klimy na volnobeh chcipne
Příspěvek od Jaroslav Šimon »
Já používám tenhle motor v R5ce klasický origo Renault F3N jednobod bez turba, tak B17FT ve 440 a 480 a všechny mají problémy s volnoběhem. Možná, že bude nejlepší se s tím smířit... :D Jinak ŘJ volnoběh reguluje přes ten "váleček" BOSCH vedle sání. Když se vyčistí (osvědčilo se mi dát ho na noc do WDčka a pak propláchnout benzínem) tak se chvíli chová kultivovaněji - otáčka tolik nekolísají, ŘJ celkově reaguje rychleji při držení volnoběhu (při pužtění plynu otáčky neprokmitnou k 700, ale poslušně se zastaví na 900 a drží, ap.), je pravda, že nemám klimu. Ale je to čistě laická rada :D
440 GL 1.7 74kw (dlouhodobě půjčená - bez 4xx žít nemožno)
480 "dárce"
480 91' R.I.P. (myslel jsem, že ji dám časem dohromady, ale v sekci prodám-díly uvidíte jak to dopadlo)
R5 GT (projekt B18FT)
R5 TL 1.4i (TLama na šetření peněz...)
Rychlá odpověď
Zpět na „Jak co vyladit???“
