ms231 | Pohřebák V70I | Brňák 960
- Příspěvků ve vlákně: 30
- Vůz: V60 2018 T3
#51 ms231 | Pohřebák V70I | Brňák 960
V patek se mi zadrel klimakompresor. Auto pujde z domu.
- Vůz: V60 2018 T3
#52 ms231 | Pohřebák V70I | Brňák 960
Udelal jsem si pred prodejem soupis, co jsem na aute delal. Je toho celkem dost:)
Mam ho pet let, 70tkm.
Stage 0
- kontrola ostriku pistu
- pretesneni vany, olejoveho cerpadla
- vymena hadic sani (horni skandix, k turbu origo)
- vymena intercooler za novejsi typ z c70
- nova remenice na klice
- rozvody sakum prask, vcetne gufer
- cisteni sani + nove tesneni sani
Stage 1
- zesilene srouby na klikovce
- chip D5T5 125kW
- softwarovy egr off + zaslepka
Urednicina
- homologace kol na Dekre
Podvozek
- vymena ramen (ted jsou myslim oboje lemforder)
- vymena vsech tri silentbloku pod motorem (koule zanovni, u remenice novy)
- prubezne vymena tycek rizeni
- vymena P poloosy (za udajne zanovni z CH)
- nove predni tlumice kayaba vcetne ulozeni (Bubnik)
- zanovni nivomaty Sachs vcetne pruzin zadek
- vymena obou silentbloku zadni napravy
- vymena axialniho tahla ridic
Elektro
- vyrobeny nove silove vodice na miru (alternator - baterka - starter)
- novy starter
- prepajeni abs jednotky
- nova baterka
- vyrobena nova fajfka na zhavici svicky na miru
- oprava tempomatu (skripnuty drat v pacce)
- vymena cidla teploty motoru
- nove zhavici svicky
- nova svorka na baterku
Brzdy
- upgrade na 302mm - nove trmeny, nove kotouce zimmermann
- brzdovka ate race modra
- desky nove zadni i predni (2 az 5tkm)
- nove oba lanovody rucni brzdy
- nove pakny rucni brzda
- repas trmenu - vsechny pistky nove, nova voditka, prachovky, odvzdusnovaky, nektere trubicky, nove hadice vepredu
Libustky
- kompletni oprava palubni desky - nahrada nepopraskanym dilem, podlepeni veskerych dotyku
- oprava padajicich deklu u ridice a spolujezdce
Prubezne
- vymena zarovicek podsviceni
- vycisteni ovladacu oken
- vycisteni potenciometru podsviceni palubovky
- zarovky silverstar
- vymena prepadovych hadicek
- nove prichytky 5. dvere
- vymena palivoveho filtru, vzduchovy, kabinovy (ted je s aktivnim uhlim)
Ostatni
- vymena vakuovky za neklepajici + nove tesneni
- zasterky z awd predni i zadni
- vymena tlakove hadice od serva
- predni svetla projektorove ABM
- vymena zamku ridicovych dveri
- vymena osoupane kozene radicky za neosoupanou
- nove dorazy 5. dvere, fix zamku 5. dvere
- pred tydnem natreni rezavych casti podvozku
- nova expanzka + nova kapalina
- novy radiator topeni + nahrada spojek hadici
- vymena rezavy LP blatnik za origo v barve
- striknuti drobne koroze dole ridicovy dvere
- vymena cidla spojky
- zaslepeni ostriku svetel, odpojeni steracu svetel
- vymena vlozek na tahlech prevodovky
- oprava zadniho sterace - zatuhla osicka
- oprava uchyceni deklu - pod chladicem, pod motorem
Klimatizace
- vymena vysousece
- ted zadreny klimakompresor
Zavady o kterych vim, ale radeji s nimi ziju, nez bych je resil
- zamek ridice nepracuje korektne - 1) v zime je potreba nekdy rucne vystrcit pred zavrenim ridicovych dveri cudlik, jinak dvere odskoci, 2) nerozsviti vzdy pri otevreni dveri svetylko na nohy, ale vzdy zhasne
- obcas cvaka zadni pakna od rucky, staci zastavit, zatahnout rucku, povolit - resenim by bylo sundat kolo a trochu povolit roztazeni paken
- pri zvednuti sibru si automaticky nepoodjede tapec
Co udelam pred prodejem
- odstranim kutilskou elektroinstalaci (schovane napajeni navigace, nabijecek telefonu, voltmetr, usb pro cestujici vzadu)
Co bych hned udelal, kdybych si auto nechal
- prohodil bych gumy na zadku, maji vic sjety vnitrek
- koupil svorku 3531428 na nadrz, jedna je fixnuta, ale jen docasne
Prislusenstvi
- obycejne snehove retezy
- pricniky
Kola
- na leto disky TITAN, gumy Kumho Ecsta SPT KU31 205/45 R17 88W XL
- na zimu kola PERFA, gumy Nokian WR D3 205/55 R 16 91H
(oboje jsou zapsana v TP pres dekru)
Proc auto prodavam
- uz delsi dobu vaham nad omlazenim auta
- ted melo poruchu, zadrel se klimakompresor, nechci to resit
Stage 0
Stage 1
- chip D5T5 125kW
Urednicina
Podvozek
Elektro
- novy starter
- nova baterka
Brzdy
Libustky
Prubezne
Ostatni
Klimatizace
- vymena vysousece
Prislusenstvi
- pricniky
Kola
Proc auto prodavam
- Vůz: V60 2018 T3
#53 ms231 | Pohřebák V70I | Brňák 960
Odrezovaci kura.
Ale nejvetsi radost mi udelala koule. Rezava delala z auta vrak.
- Vůz: V60 2018 T3
#54 ms231 | Pohřebák V70I | Brňák 960
Vymena svorky na palivove nadrzi. Asi posledni oprava pred prodejem.
- 48 Odpovědi
- 3158 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krumpl
- 1 Odpovědi
- 458 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 17 Odpovědi
- 1581 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 7 Odpovědi
- 817 Zobrazení
Poslední příspěvek od studak
- 24 Odpovědi
- 5366 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomik T5
