??Vacuum pumpe??
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
??Vacuum pumpe??
Příspěvek od Marek »
Dneska jsem cirou nahodou prohlizel komplet pojistky,zarovky a tak a nasel jsem jednu prasklou pojistku (10A) ve slotu "Vacuum pumpe" v pojistkovce u motoru.
Predtim jezdilo auto normalne a zadnou zmenu jsem nepoznal ani ted.
Vsechno fungovalo i funguje stejne....
Tak k cemu to je??
:D A hlavne mi nepiste,ze to je na "jistou" vakuovou pumpu. :D
:D Ta nebyla v serii ve vybave :D
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
tato pumpa zajištuje dostatek podtlaku pro posilovač brtzd.hlavně u turbomotorů kde může dojít k poklesu podtlaku zdůvodu plnění turba a sešlápnuté brzdy.
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Jsi mel mozna stesti. Kdeze se tato soucast nachazi, resp je i u V480Turbo?
dod
Příspěvek od dod »
black hawk píše:tato pumpa zajištuje dostatek podtlaku pro posilovač brtzd.hlavně u turbomotorů kde může dojít k poklesu podtlaku zdůvodu plnění turba a sešlápnuté brzdy.
blak hawk: a nieje ta pumpa take mala cierna krabicka a idu znej asi 3 hadicky a vrci chvilu aj po vypnuti motoru??? PS: a nesmejte sa prosim z toho obrazka koa keby sa tam vysantilo nejake dieta :lol:
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Jirrka
jsem rad, ze to nevrci jen me :lol:
black hawk
Zabanován: Trvale
Jirrka píše:Jsi mel mozna stesti. Kdeze se tato soucast nachazi, resp je i u V480Turbo?
480to nemaj.začali stím až 40
Jirrka
tak co mi to tam po vypnuti motoru vrci?
black hawk
Zabanován: Trvale
dod píše:
ne tohle neni vac.pumpa.tohle je jen elektromag.ventil
Marek
No jo...
Tak dekuji vsem za podporu...
Kazdopadne jak jsem pochopil,je evidentne dobre,ze jsem tu pojistku vymenil,jinak bych taky nemusel zastavit,ze jo....
Tak zatim Marek....
judr
Příspěvek od judr »
Jirrka píše:tak co mi to tam po vypnuti motoru vrci?
Manzelka?
XC 60 2,4D, 120 kW, r.v. 2009.
Bolo V 40, 1,9TD, 66kW, r.v. 1998.
Jirrka
Tu nemam. A pritelkyne v tom ještě nesedela. 8)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Některé 480 měly na rampě pro vstřikovací ventily kryt do kterého vháněl vzduch ventilátor aby se zchladila a nedocházelo k bublinkování benzínu a tím k zavzdušnění. A setkal jsemse i s verzemi s elektrickým pomocným vodním čerpadlem které dochlazovalo hlavu, bylo z boku na podběhu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
