Tom0 - od P3 S80, V70 přes Superb 3 až k SPA V90 D3
- Příspěvků ve vlákně: 292
- Vůz: V90 2017
#226 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
jo, jde z toho respekt...
Ale možná si je pořídím do budoucna...
- Příspěvků ve vlákně: 21
#227 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Jak jsou na tom silentbloky podélných ramen?
- Vůz: V90 2017
#228 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Jestli myslíš to co je nejvíce vpředu (pod zadním sedadlem)...
Tak je tam hrozně blbě vidět... ale nevypadá to nějak špatně...
Když jsem trošku zapáčil, tak to drží.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#229 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Mas s cim jezdit?
Nechces pucit bejvalku?
- Vůz: V90 2017
#230 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Ještě mám 206CC...
tím si zítra sjedu pro díly.
Ale zatím se mi ze 100% potvrzuje (3 případy ze tří) že CC jezdí dokud jezdí Volvo.
A jak na Volvu něco dělám a potřebuju nutně pro něco zajet CCčkem, tak se na něm něco vysype...
- Vůz: V90 2017
#231 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Tak jsem dnes ještě rozebral ty brzdiče...
Děkuji Raolsovi za radu ohledně repase a nesundávat hadičku z brzdiče, protože už bych to neutěsnil...
Myslel jsem že budu celou proceduru dělat na autě, ale nakonec jsem to rozpojil na přechodu trubička/hačička.
Když jsem to měl venku, zjistil jsem že jsem zapomněl vyšlapat pedálem pístek ven...
Tak jsem použil kompresor a zde se přesvědčil že ta gumička a nebo pístek je v háji...
Protože jsem to pozvolna tlakoval a pístek se ani nehnul, měl jsem tak 8 atmosfér a nic... a pak po 10 vteřinách rána jak z děla a pístek vyletěl 10metrů daleko...
na fotce je vidět že ten pístek má v jednom místě jinou barvu a je takový hrubší.
Takže teď už se čeká skutečně jen na zítra až přijdou díly.
- Vůz: V90 2017
#232 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Konečně díly doma, ložiska se točí o poznání jemněji než stará.
Brzdiče šly poskládat dohromady celkem lehce, to jsem ani nečekal.
Kompletně to poskládat dohromady otázka max. 2 hodin.
A hurá na zkušební jízdu, je to lepší než to bylo, ale hřeje to stále...
Alespoň už na kotouči udržím ruku.
Uvidím až si to trochu lépe sedne, jak se to bude chovat dál.
#233 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Měl jsi dole i motorky? Šly pístky dobře zatlačit (našroubovat)?
- Vůz: V90 2017
#234 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Ano, motorky byly sundané.
Pístíky a těsnění namazáno přiloženou vazelínou.
A pístky šly celkem pohodlně zatlačit dovnitř.
#235 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
No tak uvidíš po pár kilometrech, jestli se to zklidní.
Tyčky co drží brzdiče chodí taky lehce?
- Vůz: V90 2017
#236 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Jojo, plují zlehka a nikde nedrhnou.
#237 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Tak asi moc brzdíš.
- Vůz: V90 2017
#238 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Právě že moc ne, jen si tak plachtím krajinou téměř bez brzd...
- Vůz: V90 2017
#239 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Do třetice všeho dobrého i zlého jsem si dal opravu zadních brzd.
Znovu rozhodit a správně sestavit třmeny + ještě nové čepy na kterých pluje třmen.
Konečně jsem s výsledkem spokojen, už se to tak nehřeje, je to zhruba teplotně stejné s předkem.
Teď ještě jak dlouho to vydrží a bude to fungovat.
Nicméně při nejhorším už mám zmáknutou rozborku a zborku za pár minut...
- Vůz: V90 2017
#240 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
242.000km
výměna oleje s proplachem BG109 + vzduchový filtr...
Když jsem to BGčko otevřel a čuchnul k tomu, váhal jsem zda to tam vůbec nalít a ještě k tomu to nechat blafat 40minut...
Smrdí to jak stará dobrá Arva... a vím co dokáže udělat a mastnotou a olejem...
To těch 40 minut muselo nehorázně trpět...
- Příspěvků ve vlákně: 19
- Vůz: V60
#241 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Ja to teda nechal “trpet” podle puvodnich doporuceni 3 hodiny, a nechal bych jeste dele, kdybych to nemusel uz dodelat...
V60 D4
V60 D4
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 7
#242 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Vím, že Martinopel doporučoval i 4hod, ale já z opatrnosti dodržuju těch 40min dle návodu.
A s tou Arvou souhlas, smrdí to stejně.
- Vůz: V60
#243 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Ten doporucoval a asi i doporucuje 5 az 8 hodin. Uprimne zadny rozdil jsem nezaznamenal. Ani subjektivni, ani objektivni.
V60 D4
V60 D4
- Vůz: V90 2017
#244 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Tak já to propláchnul taky jen pro dobrý pocit ...
Jen doufám že to teď nezačne třeba papat olej, když se to tam všechno uvolnilo.
Teď vyšla vypočtená spotřeba oleje 0,5 litru / 10.000km, což není nic hrozného...
- Vůz: V90 2017
#245 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Po 20ti dnech od objednání přišly dárečky z číny...
Co dodat, je to prostě čína a tak se při montáže člověk nevyhne všelijakým úpravám.
Odkládací prostor pro levou nohu sedí krásně, 4 šrouby nic na druhé straně neohrožují.
Pedály už jsou na tom hůř, plynový sedí celkem dobře bez nějaké úpravy.
Brzdový a spojkový má uvnitř nějaké gumové výstupy, které musí pryč, jinak to nikdy dokonale nesedne, takže lámací nůž a odřezávat.
Navíc tyto dva pedály mají v originálu zkosený spodek jen na jedné straně (spojka vlevo, brzda vpravo), číňan to udělal univerzálně a zkosil obě strany a tak přišla ke slovu flexa a malinká nevratná úprava pedálů v autě (ale zas ne moc - jen trochu).
Vypadá to kupodivu dobře, ale pro jistotu gumové schovávám a zachovávám si možnost kdykoli se vrátit zpět na originál gumové, kdyby se toto neosvědčilo.
- Příspěvků ve vlákně: 13
#246 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Prosim o odkaz kde jsi objednaval, ja mam stejne v aute taky s drobnymi upravami jen nemam ten levy na odkladani nohy tak bych doobjednal diky
- Vůz: V90 2017
#247 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Ten levý byl samostatně...
A byl dražší jak celý set těch 3 kusů...
https://www.aliexpress.com/item/1-Set-Car-Aluminum-Footrest-Rest-Gas-Pedal-Pad-for-for-Volvo-S60-V60-XC60-V70/32817475520.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.224f4c4d2uxDzs
#248 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
A ty srouby se chytnou do ceho? Projdou do plechu?
- Vůz: V50 T5 AWD
#249 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
Nášlap na levou nohu mám šroubován krátkým vrutem jen do vrstvy koberce + jsem závit pojistil polymerovým tmelem a drží to dobře.Blade píše:A ty srouby se chytnou do ceho? Projdou do plechu?
- Vůz: V90 2017
#250 Tom0 - S80 3,2 ; V70 D4
jsou jen v koberci zavrtané...
Jsou to samořezy, takže jen zlehka dotáhnout a nestrhnout zavit vyřízlý do koberce.
Kdybych si s tím chtěl víc vyhrát, tak dám jiné šroubky, zespodu vydlabu trošku molitanu a dal bych tam podložku s matičkou...
Ale to není třeba, samořez to drží docela dobře.
- 5 Odpovědi
- 418 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 3 Odpovědi
- 653 Zobrazení
Poslední příspěvek od jergus.balaz
- 4 Odpovědi
- 161 Zobrazení
Poslední příspěvek od Giew
- 103 Odpovědi
- 4787 Zobrazení
Poslední příspěvek od boo-beek
- 2 Odpovědi
- 3247 Zobrazení
Poslední příspěvek od dali
