odvod kondenzátu - klima 740
Zdravím a prosím o radu. O víkendu jsem zjistil mraky vody u spolujezdce a něco méně u řidiče pod kobercem. V loni jsem vyřešil zatékání z venku, takže to bych vyloučil, teď bych řekl, že je to klima. Jezdim celkem dlouhé cesty (4-5 hodin jízdy dálnice + okresky) a při současném počasí klima jede pořád. Přišel jsem na to tak, že jsem měl mokrou pravou ponožku a zdálo se mi, že to vyteklo z výdechu na nohy. Takže jsem odzbrojil středový tunel a kastlík u spolujezdce a komplet podlahy, nicméně podle zanechané vyplavené cestičky to vypadá, že to teče někde v tom spletenci pod pojistkama. Řekl bych, že tam už ten kondenzát dávno nemá co dělat, ale nemůžu najít kde je ten odkap veden. Resp v motoru vychází pod "tímstříbrnýmválcemcodo nějvedoutrubkyodkompresoru" z kabiny hadička, uvnitř už jsem ji nenašel. Dá se k tomu nějak dostat a vyčisit to? Je to jediný odkap? Jo a co nevím jestli je normál, ale asi ne - když běží klima tak to v ní bublá, jakoby tam ta voda skutečně zůstávala. Jinak to chladí perfektně. Předem díky za odpovědi. T.
XC70 D5 210hp 6ti automat 2006, 960 kombi 3.0 automat 1995
byla V70XC 2.4T automat 1999, S40 2.0D 6ti manual 2005, V70 D5 AWD automat 2002, C70 2.5T automat 1998, 855 TDI ´96 manual, 964 ´92 4q+OD, 945 ´93 automat, 745 ´88 4q+OD - vše D24TIC, 460 1.8i ´96
Kdysi to tu nekdo resil, a byla to ucpana odtokova hadicka. Takze se jiste nekdo brzo vyjadri.
Já to řešil u svýho auta a pár lidí taky, ale vždy jen u 4xx, takže kde máme ty hadičky my, ti asi moc nepomůže. Jen se zeptám, máš kabinovej filtr vzduchu? Já ho nemám a ti ostatní, co se jim to zacpávalo taky ne. No a prostě musíš koukat do motoru na zadní stranu u kabiny a až tam bude něco malinkýho zahnutýho gumovýho čumět ven, tak to vytáhnout, tohle kolínko pročistit a do tý dírky co vede ke klimošce vrazit kousek drátu a jemně!!!!!, abys tam nepropíchnul něco co bys neměl propíchnout, to zkus prošťouchnout. Nedělej to nikde doma v průjezdu, poněvadž po úspěšném propíchnutí z auta vyteče dost vody...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: Volva
no a nebo tam zadne koleno neni, u me 745 je to reseno ciste spodnim vikem prostoru pro vyparnik klimy, smerem dopredu trci plastova trubka skz motorovou prepazku.... vycistit, pripadne zkontrolovat, zda kryt neni nekde napraskly a dale zda kryt tesni k telesu topeni.... vubec nejlepsi je ho cely vyndat a znovu nandat po podmaznuti gumoasfaltovym tmelemFery píše:Ten odtok je ze strany spolujezdce na středovém tunelu až skoro u motorové přepážky. Je tam blbej přístup. To kolínko je buď vypadlý, nebo ucpaný humusem. Až ho budeš dávat zpátky, tak ho v tý drážce (směrem k šachtě klimy) podmázni lepidlem.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Takže díky všem. Mám verzi "travex", tedy bez kolinka s přímým odvodem ze spodního víka. Zejména díky za upozornění "nedělej to v průjezdu", protože to množství vody co z toho vyteklo mě sakra překvapilo.... Od rozdělávání jsem upustil, neboť jsem neměl po ruce žádné odpovídající těsnivo a obával jsem se, že když to otevřu už to neutěsním. Na shánění nemám čas, zítra odjíždím. Potřeboval jsem to složit. Takže nakonec zvítězila varianta pořádného pročištění drátem z prostoru motoru což bylo v případě mé verze klimy celkem snadné a drát jezdil pouze po spodní ploše víka. Nyní parádně odkapává. Díky T.
No to bych rád ještě věděl, 740 měly kabinový filr vzduchu? Dík T.Zeb píše:... Jen se zeptám, máš kabinovej filtr vzduchu? ...
z vyroby ne, kupodivu jsem nasel nabidku filtru v nemecku (18 EUR/kus) a take jsem nasel jeden hooodne jety a osklivy filt na jednom vraku.... takze nekdy mely, ale sehnat ho je problem.tomis píše:No to bych rád ještě věděl, 740 měly kabinový filr vzduchu? Dík T.Zeb píše:... Jen se zeptám, máš kabinovej filtr vzduchu? ...
Filtr se umistuje na vstup vzduchu do topeni pod torpedem.
Hodlam to resit uni filtrem v kombinaci s vlastnorucne vyrobenym drzakem filtru.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
To mi není moc jasné, odkud je k tomu přístup?travex píše:...Filtr se umistuje na vstup vzduchu do topeni pod torpedem....
Z venku...pod stěrači...torpédo - ten plech pod nimi, v něm je mřížka, kudy se nasává vzduch do kabiny a pod tím celým je na straně spolujezdce vlez do kabiny...tak tam...Ten plech drží šrouby, které jsou přístupné od motoru. P.tomis píše:To mi není moc jasné, odkud je k tomu přístup?travex píše:...Filtr se umistuje na vstup vzduchu do topeni pod torpedem....
945GL B230FD/M47 1993
kondenzat a pil filtr
mne netesnilo viko toho plastikoveho krytu vymneniku spravilo to trochu silikonoveho tmelu /misto gumoasfaltu/ na 960 II. se da to viko odsroubovat snadno / je to za kaslikem zhruba ve visce kolen
nevim jestli myslite pilovej filtr ale mnel jsem ho tam chvilku a pri plnym vetrani to foukalo min a trochu piskalo tak sel ven / a nekde nekdo psal ze dost casto zahnivaj z vlhka/
960 r.v.96 kombi 2.5i B6254
Re: kondenzat a pil filtr
HA, Ty vis presne kde se to nachazi? ja ne, ale taky bych to potreboval vycistitslava píše:mne netesnilo viko toho plastikoveho krytu vymneniku spravilo to trochu silikonoveho tmelu /misto gumoasfaltu/ na 960 II. se da to viko odsroubovat snadno / je to za kaslikem zhruba ve visce kolen
pylovej filtr se do nasi 960 nedaval jako original ve vyrobe, ale druhovyroba ho nabizi - mam ho uz doma v supliku
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
vymnenik klima
ta cerna umnelohmotna krabice velikosti / jako od vetsich bot/ se u nohou spolujezdce fakt prehlidnout neda
ale bordel tam kupodivu nebyl
Re: vymnenik klima
takze je to tady a ani sedmickari nemuseji plakat, ze filtr neni dostupny, nebo na nej setrit nekrestanskych 18 EUR + prepravu z nemecka....
filtr jsem vyrobil z filtru pro Skodu Octavia I (115 CZK - staci na dva kusy), tak ze jsem jej ostrymi nuzkami upravil na (nepravidelny) tvar o cca 4-5 mm mensi nez je vnitrni rozmer sani vzduchu pod topredem. Nasledne jsem filtr kolem dokola olepil penovym tesnenim (profil 6*31 mm) - lze pouzit napriklad MIRELON nebo jinou vhodnou hmotu a kontaktni lepidlo. Ja jsem pouzil zbytek samolepici odhlucnovaci rohoze ZEALUM. Zbyle netesnosti mezi papirem filtru a tesnenim jsem utesnil pomoci tavneho lepidla... FIltr je vlozen do sani a je pridrzovan hlinikovym tahokovem (potreba je asi 20 * 25 cm).
Funguje to to vyborne, pouze na nejvyssi stupen vetraku je citit ze proud vzduchu je nepatrne slabsi, ale rozhodne mi to vadi min, nez tuny prachu v aute.... Ani v desti se tento typ filtr (narozdil od tkaninoveho s kativnim uhlim) "neucpava"....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
