Brzdy - po zahrati stale pribrzduji
Malé, ale Volvo...
pepa559
Vůz: 940 B200FT 1998
Příspěvek od pepa559 »
Pri jizde po okresnich silnicich, kde se neda jet moc rychle, brzdy funguji naprosto v poradku. Problem nastava na dalnici - po pulhodine jizdy 130 zacnou predni brzdy pomalu pribrzdovat - je to citit i na pedalu, kteremu se zkrati zdvih. Staci na chvilku zastavit nebo sjet z dalnice, brzdy asi nejak vystydnou a daji pokoj. Nevite nekdo, cim to muze byt?
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
Honza
Člen VK
Re: Brzdy - po zahrati stale pribrzduji
Příspěvek od Honza »
pepa559 píše:Pri jizde po okresnich silnicich, kde se neda jet moc rychle, brzdy funguji naprosto v poradku. Problem nastava na dalnici - po pulhodine jizdy 130 zacnou predni brzdy pomalu pribrzdovat - je to citit i na pedalu, kteremu se zkrati zdvih. Staci na chvilku zastavit nebo sjet z dalnice, brzdy asi nejak vystydnou a daji pokoj. Nevite nekdo, cim to muze byt?
Zarezlí pístky - nevrací se.
pepa559
Honza píše:
Ale normalne se vraci - to jenom na te dalnici, kdyz dlouho jedu rychle, nevim, jestli se neco muze nadmerne zahrat; ani potom nemusim slapnout na brzdu a zacnou pribrzdovat samy od sebe. Kdyz potom slapnu na brzdu, zacnou pribrzdovat trochu min, ale behem minuty dvou se to zase zhorsi.
Honza
Člen VK
Co lože pro destičky je čistý? Destičky se musí volně pohybovat. Jestli máš větraný kotouče - jsou uvnitř čistý?
Pak nevim.
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Kolik máš najeto na destičkách a na kotoučích? To je totiž docela zásadní informace....
Marek, V 850, 1996, B5202S
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Rekl bych, ze je to temi pistky. Brzdi ti to trosku porad. Kdyz jezdis mensi rychlosti tak si toho nevsimnes, protoze vyuzivas vic silu motoru. Podrazujes a tak, ale kdyz jedes po dalnici tak ve 130 uz motor takovou silu nema je to znat. Taky uz je dost vysoka obvodova rychlost a kotouce se vic zahrivaji = vic se rozpinaji = vic brzdis. Nemenil jsi v posledni dobe brzdovy desticky? Mel jsem to samy na starym Fiatu 128. Vymenil jsem desticky a ono se to uz nedokazalo vracet tak hluboko. To same na moji 340 DL. tam jsem mel zarezly sroub(nevim jak se mu rika), zpusobila to praskla manzeta.
pepa559
Marek Vild píše:
Na destickach tak 5000. Kotouce - nevim, auto ma 170 000, nevim, jestli byly nekdy menene, ale neprijde mi, ze by hazely.
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Hmm, pokud jsou kotouče zbořené, zatuhlé pístky v třmenech, tak je to kombinace na GO brzd.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
dod
Příspěvek od dod »
tiez so mal podobny problem na 340, rozobral som to,vycistil,s monterpakou poriadne rozchodil a uz je to ok,bolo to davno.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
pepa559
Dekuji za rady, vymenil jsem kapalinu a promazal loze desticek; zda se to byt v poradku.
Zpět na „300 / 400 - opravy“
