A pritom je to tak jednoduchy, stacilo by si procist ty odkazovany topicy ve zkratce, pokud u tohodle motoru shodis hlavu a pak ji znova dotahnes, pravdepodobne praskne blok.zahradník píše:tomu nerozumím ..
zahradník - 940 + 960 MK I
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#26 zahrandík - 940 + 960 MK I
- Příspěvků ve vlákně: 21
- Vůz: Volvo 940 Polar B200FT 95'
#27 zahrandík - 940 + 960 MK I
takže v tom případě je to blok/motor pro "jedno použití"? topic jsem četl, myslel jsem že starší typ motoru tímhle netrpí...tomasss píše:A pritom je to tak jednoduchy, stacilo by si procist ty odkazovany topicy ve zkratce, pokud u tohodle motoru shodis hlavu a pak ji znova dotahnes, pravdepodobne praskne blok.zahradník píše:tomu nerozumím ..
na druhou stranu, s80 se mi na díly kupovat nechce, pokud praskne blok, tak jde na díly...
Volvo 940 Polar 1995, B200FT
#28 zahrandík - 940 + 960 MK I
Ono to tesneni zase nefoukne kazdejch 50km, vetsina sestivalcu co jsem videl foukla kolem 300-400tkm, kterej dneska vyrabenej motor tohle dazahradník píše:takže v tom případě je to blok/motor pro "jedno použití"? topic jsem četl, myslel jsem že starší typ motoru tímhle netrpí...
Nekdo rika ze tenhle starsi tim netrpi, nekdo rika ze tim trpej vsechny, osobni zkusenost mam jen s 94+ a ty praskaj urcite...muzes to zkusit a uvidis
#29 zahrandík - 940 + 960 MK I
toto by měl bejt model z roku 1990/dle TP, vin :YV1964252N0025808 , najeto 294 472km,tomasss píše:Ono to tesneni zase nefoukne kazdejch 50km, vetsina sestivalcu co jsem videl foukla kolem 300-400tkm, kterej dneska vyrabenej motor tohle dazahradník píše:takže v tom případě je to blok/motor pro "jedno použití"? topic jsem četl, myslel jsem že starší typ motoru tímhle netrpí...
#30 zahradník - 940 + 960 MK I
doba pokročila...spousta změn... dneska jsem si chtěl na kombíku zase vyměnit olej a filtr, resp to už jsem začal včera, ale ani dnes se mi nepovedlo povolit olejovej filtr tak jsem se naštval a motor jde ven,...
ne jen kvůli filtru, ale motor je oblitej olejem a nějak mě ty loužičky přestaly bavit,vypadá to na zadní gufero na klice tak jen doufám, že nebudu muset zase vyndavat převodovku.... ten filtr snad za těch pár měsíců přirezl...
takovej technickej dotaz, řešil někdo proplach mtooru? resp. mi jde o toto - po prachlu motoru jsem vypustil bahno, ale co s rozpouštědlem, který zůstalo třeba v hlavě motoru v jamkách kolem šroubů? že bych ho chtěl komplet odstrojit a "umejt" se říct nedá, na to nějak poslední dobou není čas... co se stane s novým olejem, pokud tam to rozpoštědlo někde zůstane? degraduje ho to nebo se to vmísí a nic se nestane? nerad bych ho kousnul...
- Vůz: V60 2018 T3
#31 zahradník - 940 + 960 MK I
Asi divnej tlak. Dneska jsem chtel na ty 960 taky menit olej, ale filtr se nehnul ani zaboha. Sroubovak nic, vetsi paka nic, akorat jsem ho doprasil, tak jsem ho pak vybral, zbyl mi tam jen ten vrsek a co ten? Nic. Tak fakt uz nevim.
Chtelo by to novej odstavec do ustavy, ze se filtr smi dotahovat jen rukou nebo fakt uz nevim.. Dyt to za to nestoji.
#32 zahradník - 940 + 960 MK I
po pekelně dlouhý době mě pustily depky a zase jsem se začal věnovat autům, dneska jsem dodělal výměnu oleje na devítce,sice jsem musel sundat i turbo,protože nic nešlo povolit, ale nakonec se to povedlo a motor zase vrní.... hnusný je , že po tomhle úspěchu mi odešla lambda, nevím proč,ale hned po prvním startu začala svítit a už nezhasla, turbo tlačí jak může, ale auto prostě nejede...podtlaky jsou v pořádku,nikde nic nepřisává,nikde nic neteče,ale prostě nejede...a do všech tě katastrof nám odešel net,když už se připojím, tak to za pět minut spadne a tejden se nepřipojím...nesnáším techniku
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 240/V70II
#33 zahradník - 940 + 960 MK I
a je to lambda? kontrolka lambdy je všeobecná chyba motoru ale to ty přece víš
#34 zahradník - 940 + 960 MK I
95 by měla ještě blikat...
- Vůz: 244 B23E
#35 zahradník - 940 + 960 MK I
Mam dojem, ze by nemusela mit cim blikat, jestli by byla modelovy rok 96...
- Vůz: 240/V70II
#36 zahradník - 940 + 960 MK I
pak jedině VRZČ adaptér, ten by to taky rozblikalHonzaA píše:Mam dojem, ze by nemusela mit cim blikat, jestli by byla modelovy rok 96...
- Vůz: 960 II 3.0
#37 zahradník - 940 + 960 MK I
Hned jsem si vzpomněl na tu zelenou porostou mechem, která byla také tak někde mezi.HonzaA píše:Mam dojem, ze by nemusela mit cim blikat, jestli by byla modelovy rok 96...
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
#38 zahradník - 940 + 960 MK I
Ondra. píše:a je to lambda? kontrolka lambdy je všeobecná chyba motoru ale to ty přece víš
vím,prošel jsem všechno, včetně blikání, kvůly kterýmu jsem musel rozchodit diag. zásuvku,protože měla uhnilý kabely,...do ledna času dost, i tak jsem si konečně udělal radost a na chvilku si do auta sedl...v noci se mi povedlo dodělat řízení, takže v něm konečně nic nelupe ani nemlátí a kola v plným rejdu neskáčou do boku- stačil origo šroub se správným osazením do nápravnice a vyměnit tyč řízení,... dneska uklidím bordel v dílně, dodělám komín a večer se bude pokračovat...
#39 zahradník - 940 + 960 MK I
to auto mě nesnáší, kontrolka zhasla ale stejně to nejede, turbo tlačí do bezvědomí a auto se chová jak s šestitunkou na kouly, prostě to nejede a nejede, svíce čistý, kabely nový, rozdělovač v pořádku,diag nic
#40 zahradník - 940 + 960 MK I
opraveno, při výměne autobateri jsem zavadil o konektor předřadnýho odporu pro vstřikovače a jeden pin se odpojil, fakt pitomá závada... auto jede zase normálně,je zaskládanej interier, zapojený autoradio,dolitý kapaliny,dál se bude už jenom šperkovat a ladit...
#41 zahradník - 940 + 960 MK I
Pěkný tak bys sem mohl dát nějaký fotky, když už se máte zase rádi, hm ? Jak jsem naštvanej že u devítky neni tak pěkně umístěný zadní okno jak u sedmiček tak se mi moc nelíbí a potřeboval bych trošku nakopnout, aby se mi zalíbily
#42 zahradník - 940 + 960 MK I
Jak to vypadá s těmi díly na klimatizaci do 940? Mám to od tebe slíbené už tři měsíce a neodpovídáš na zprávy..vůbec žádná reakce.. Tohle mi nepřijde moc solidní, jelikož jsem s těmi díly počítal a chtěl jsem dát klimatizaci dohromady ještě v létě. Navíc jsem mohl shánět jinde, kdybych věděl, že to takto dopadne, že? Pokud někdy něco nabídnu, tak to platí. Nebo se aspoň omluvím, že to třeba nechci prodat.. Ale dělat mrtvého brouka a z lidí blbce, to teda ne!! Psal jsem dotazy, jak to s těmi díly vypadá několikrát přes SZ, ale žádná odpověď. Tak tedy to píšu zde veřejně. Vše jsem měl naslibované a jakmile jsem chtěl jen poslat fotky těch dílů s číslem VOLVO (abych si ověřil, zda mi budou pasovat), tak už pak nastalo ticho po pěšině.. Jak to tedy je? Žádám o vysvětlení. Děkuji za odpověď. Rád bych se mýlil!!! Ale je divné, když nabízíš díly ostatním volvistům - např. díly na sedmičku mému sousedovi z dědiny Liborovi (Libor Ozzy) a přitom mně vůbec neodpovídáš na SZ.
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
- 9 Odpovědi
- 1214 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasss
- 1 Odpovědi
- 436 Zobrazení
Poslední příspěvek od simpleamazon
- 64 Odpovědi
- 10497 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
- 2 Odpovědi
- 550 Zobrazení
Poslední příspěvek od med
- 78 Odpovědi
- 16534 Zobrazení
