Jaká diagnostika to byla??Marten píše:Tak dnes diagnostika. Špatné čidlo tlaku v srání. Akorát se u mého vozu takové čidlo nevyskytuje. Takže jsme zjistili že to někde saje falešný vzduch a proto to vyhazuje chybu..
V70R táhne jen někdy..
#26 V70R táhne jen někdy..
- Příspěvků ve vlákně: 27
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
#27 V70R táhne jen někdy..
Proč je zakarbonován nevím. Mám to chvíli. Auto jezdio na LPG a hodně času po Praze. Do toho prolínají gufera na ventilech. Myslím si že z této kombinace může být ten karbon.
Co se týká diagnostiky tak nevím přesně co má Jarek Křižan za diagnostiku. Popravdě jsem se ho neptal.
#28 V70R táhne jen někdy..
Začal bych origo diagnostikou.Jak víš,že prolínají gufera?Znovu bych zopakoval,že by bylo dobré zajet někde,kde tomu rozumí.Ale třebas je to jako hrách na stěnu.Marten píše:Proč je zakarbonován nevím. Mám to chvíli. Auto jezdio na LPG a hodně času po Praze. Do toho prolínají gufera na ventilech. Myslím si že z této kombinace může být ten karbon.
#29 V70R táhne jen někdy..
Že prolínají gufera jsem vydedukoval z toho, že je sání takřka suchý, turbo hází olej minimálně. Odjinud se tam ten olej asi dostat nemohl. Jestli ano tak odkud tedy?martinopel píše:Začal bych origo diagnostikou.Jak víš,že prolínají gufera?Znovu bych zopakoval,že by bylo dobré zajet někde,kde tomu rozumí.Ale třebas je to jako hrách na stěnu.Marten píše:Proč je zakarbonován nevím. Mám to chvíli. Auto jezdio na LPG a hodně času po Praze. Do toho prolínají gufera na ventilech. Myslím si že z této kombinace může být ten karbon.
Já bych zase od tebe jakož to odborníka na Volva ocenil nějakou přínosnou věc (radu či postup), která je aktuální ke stavu sundaného sání a dobře popsaného problému než jenom to, že mi řekneš že mám defakto přijet k tobě do servisu, protože jinak jsem bezpodmínečně ztracen a vlastně to auto ani nemůžu opravit a vlastně všechno dělám blbě.
Zatím jsem vše na Volvu opravil a bylo to proto, že mi tu ochotní kolegové z fóra poradili jak na to, místo aby řekli zavez to tam kde tomu rozumí. Tyto auta naštěstí ještě nejsou tak složitá abych si to neudělal sám. A taky proto je mám rá.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#30 V70R táhne jen někdy..
Tak trochu jsem googlil
Našel jsem podobný případ hlásilo to co tobě chyba to byla P0107?
Je tak?
Tak nakonec to byla váha .
Ty 1998 to asi tak hlásí .Jestli máš jinou zkus vyměnit.
Tady je odkaz zkus si to přeložit :
http://volvoforums.com/forum/volvo-v70-13/cel-code-p0107-map-sensor-6636/
#31 V70R táhne jen někdy..
Můžu zkusit váhu z 850 T5 155/166kw?
#32 V70R táhne jen někdy..
To byla blbá otázka, spíš jsem se chtěl zeptat, jestli když vyměním váhu tak se změna projeví hned nebo až po naadaptování - ujetí více kilometrů.
Než sundám hlavu, není nějaký přípravek na čištění dekarbonizaci?
- Vůz: C70 T5 98´
#33 V70R táhne jen někdy..
Zkus váhu odpojit
#34 V70R táhne jen někdy..
Dneska jsem to poskládal a myslel jsem si že si to skrze staré LPG přisává luft. Tak jsem to ucpal, dal druhou váhu a nic se nezměnilo. Ta původní jede v druhým autě taky dobře. Vypláchnul jsem nádobku na odvětrání kliky, protáhnul hadice a přitáhnul páskama. Fakt nevím kde by to mohlo ještě sát.
- Vůz: Volvo 1980-97
#35 V70R táhne jen někdy..
Podívej se na membránu bypasu na turbu jesli není děravá,jestli dobře funguje wastegate,jestli je dobře nastavenej... Tahle chyba prostě znamená že nesedí množství zváženýho vzduchu se vzduchem dodaným do motoru....
#36 V70R táhne jen někdy..
Sarky na to asi káp
Ty tam vlastně nemáš budíka na tlak , nějak mi to nedocvaklo,že ani nevidíš jestli tlačí jak má.
#37 V70R táhne jen někdy..
Jo to nevidím, ale když přidám prudce, auto jede jak bez turba. Když přidávám plynule tak to jede jak střela.
#38 V70R táhne jen někdy..
Napadlo mě jestli není špatné TCV. Ale nemám to jak vyzkoušet, na 850 vypadá jinak. Jak se dá ta membrána na turbu otestovat jestli není díravá??
#39 V70R táhne jen někdy..
Vyndat a rovnou vyměnit ,(přístup je tam jak do pr...,takže když už to rozebíráš bez vyndání turba tak měnit)já jsem ji měnil hned i s pružinou ,ona může být unavená i ta pružina .
Origo Mitsubishi vyšla asi na 1200, i s poštou z Ebay.Je to ,ale asi dva roky.
TCV jsem měnil taky i s váhou a potom už jen seřídit wastegate jak psal Sarky.
Já to měnil vše preventivně .
#40 V70R táhne jen někdy..
Ještě ne.Marten píše:Napadlo mě jestli není špatné TCV. Ale nemám to jak vyzkoušet, na 850 vypadá jinak. Jak se dá ta membrána na turbu otestovat jestli není díravá??
#41 V70R táhne jen někdy..
To mopl.: myslel jsem že jsi borec co se vyzná, ale podle toho co jem se dočetl dle tvých přízpěvků už jsem si obrázek udělal. Poslední dobou co jsem četl tvé přízpěvky to byly samé žvásty které byly k ničemu. Myslel jsem si že jsi trochu nad věcí. V pondělí to vezu do servisu kde dělají Volva. Zvažoval jsem i nad tebou, protože vím že by jsi to dal do kupy, ale tvůj přístup mě odrazuje. Nemám zapotřebí bavit se s mistrem světa kterej ví všecko nejlíp...martinopel píše:Ještě ne.Marten píše:Napadlo mě jestli není špatné TCV. Ale nemám to jak vyzkoušet, na 850 vypadá jinak. Jak se dá ta membrána na turbu otestovat jestli není díravá??
#42 V70R táhne jen někdy..
Nemáš pravdu,nevím všechno nejlíp,ale jedno vím na tuti,je levnější nechat opravit auto odborníkovi,než se snažit bastlit bez znalostí a vybavení.Je mi celkem u zadele,co si o mně myslíš.Snažím se Ti poradit,ale je to jako házet perly sviním.Je tady pochopitelně mnoho odborníků,kteří mají křišťálové koule,a tak věští že je to to,nebo ono.Jen blbec je bude poslouchat a měnit.Ano můžeš se trefit a na poprvé koupit vadnou součástku,ale pravděpodobnost je velmi malá.Dělám Volva nějaký ten pátek a denně se setkávám s takovými zbastlenými vraky,kdy zákazník utratí peníze u kdejakého debila,který se jen napakuje a pak přileze za náma a my mu ty prasárny máme dávat dohromady.Jestli sis náhodou nevšiml,tak poměrně často lidi posílám k Patočkovi,Marrovi,nebo do SPX Car.Práce mám tolik,že nevím,kde mi hlava stojí a opravdu řešit dalšího zoufalce nechci.Takže je jen na tobě,kde si auto necháš opravit,nebo zbastlit.Ale jak se tady píše v každém topicu,Volvo komunikuje pouze s originální diagnostikou a pokud servis tuto nemá,je velmi důvodný předpoklad,že Volvům naprosto nerozumí.End.Marten píše: To mopl.: myslel jsem že jsi borec co se vyzná, ale podle toho co jem se dočetl dle tvých přízpěvků už jsem si obrázek udělal. Poslední dobou co jsem četl tvé přízpěvky to byly samé žvásty které byly k ničemu. Myslel jsem si že jsi trochu nad věcí. V pondělí to vezu do servisu kde dělají Volva. Zvažoval jsem i nad tebou, protože vím že by jsi to dal do kupy, ale tvůj přístup mě odrazuje. Nemám zapotřebí bavit se s mistrem světa kterej ví všecko nejlíp...
#43 V70R táhne jen někdy..
A já zase za sebe můžu říct že u jedničkový sedmdesátky si naprosto skvěle vystačím i s TEXOU,i když se nedostanu do klimy. Ono taky záleží na tom jestli majitel diagnostiky umí přečíst pamět závad nebo diagnostikovat problém. Takže se taky hlásím mezi svině aby jsi mi mohl hodit perlu....
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#44 V70R táhne jen někdy..
vosumpadiny s OBD II a prvni 70-tky r.97-98 si na 99% rozumeji i s cinskejma srandama kupodivu celkem verohodne, od r.99 bych pak uz volil urcite origo diagnozu
#45 V70R táhne jen někdy..
Místo aby poradil jak systematicky postupovat, tak tu napíše sedm nic neříkajících řádků a ještě udělá z svých zákazníkú zoufalce..
#46 V70R táhne jen někdy..
Takže se nepodařilo zatím chybu odstranit. Příští týden pojedu na diag. do Brna. Zkoušel jsem jednu věc která vím, že se nemá dělat ale byl jsem opatrnej. Odpojil jsem hadičku od TCV co ovládá wastegate. A kupodivu to fungovalo jak mělo.. Je u tohoto auta někde snímač tlaku v sání??
- Vůz: ---
#47 V70R táhne jen někdy..
Ne, jen čidlo nadmořský výšky, čidla klepání, váha vzduchu, dvě lambdy sondy, čidlo polohy škrtící klapky a řídící jednotka. Cokoli z toho může mít vliv. Čidlo polohy klapky je asi malá pravděpodobnost. Řidící jednotka motoru leda že by byla blbě naadaptovaná.Marten píše: Je u tohoto auta někde snímač tlaku v sání??
Velkej bordel může dělat přisávání vzduchu někde mezi váhou a vstupem turba (včetně napojení odvětrání). Nebo pak zvlášť ve vedrech únik tlaku někde mezi výstupem kompresoru turba a škrtící klapkou. Včetně vedení od a z volnoběžnýho ventilu a vakuovýho stromu....
#48 V70R táhne jen někdy..
Bylo to teď 14 dní v servisu kde se všechno co popisuje netěsnosti atd. kontrolovalo. Druhé TCV. Byly tam nějaké netěsnosti, všechno zjištěno oraveno.
Jak říkám, auto jede jak má když se přidává plynule. Jakmile se přidá prudce jede jako bez turba.
#49 V70R táhne jen někdy..
Na radu odborníka jsem odpojil lambda sondu a o 80 % se to zlepšilo.
#50 V70R táhne jen někdy..
Zkus kuchnout kat jestli to není nakonec přicpaný
