Produkty BG - zkušenosti majitelů
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#251 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Ja mam jistotu meneni oleje kazdych 60tis km. Serviska to tvrdi+potvrzeno servisem. Posledni vymenu jsem nechaval delat proplachem a ok. Ted bych dal akorat navic BG. Budu to delat asi zitra, tak dam vedet. Projedu s BG, proplachnu a uvidime
#252 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Tak vymeneno. Vyplach s BG, celkem 17l oleje-i kdyz uz asi nebylo třeba. Nasledne kondicionér a kontrola hladiny. Puvodni olej byl červeno-hnědý, zadna spalenina. Nechal jsem olej usadit-preci jen v nem bylo cosi k nalezeni. Ted auto radi o neco lepe, ale nerekl bych, ze je to rozdil jako noc a den. I pred tim to jezdilo vcelku slusne.
Jako tip doporucuji dat na chladic hadici na pracuje-na odtok-naprosto presne pasuje a dobre se s tim dela.
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 26
- x 3
#253 Produkty BG - zkušenosti majitelů
A provedl si pres VIDU reset oleje? A pokud nebylo 150let meneno, tak bych udelal i adaptaci... Kontrolu hladiny jsi provadel na zaklade teploty oleje v prevodovce?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
#254 Produkty BG - zkušenosti majitelů
měl jsi dát ještě přídavný chladič když máš vypláchnuto
#255 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Zajsoft: ne nedelal. VIDA je na ceste, tak to pak udelam. I s adaptacemi. Po zahrati jsem prosel pres rychlosti, pak na P a po 3 minutach mereni oleje.
mirekcafa: delal jsem to vcelku narychlo. V planu to je.
- Vůz: Mazda 6 benzín + Lpg 2.0
#256 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Zdravím, měl jsem velke problémy s autem. Nemelo tah, vykon a vysoká spotřeba. Nechal jsem v létě udělat dekarnonizeci auta sání. Měl jsem na 3valci ucpanou svíčku. Potom na podzin mi v servise pribrusovali ventily. Ted jsem koupil BG sadu 109 na vyplach motoru. Nalil jsem do oleje BG 109 nechal jsem auto zaple na volnoběh cca 25min potom jsem vypustil olej. Popisuji cerniu hnusnou vodu, jak kdyby jsem namichal vodu s kalem a uhlim. Hnusná sracka v servisu mi rekl, ze to je o dost černý olej. Potom jsem doplnil olej pro mazdy 5W-30 k tomu jeste prisadu BG 107. Auto ted ma odpich pri rozjezdu. Myslite si, ze bude znatelné zlepšení. Mate nějaké doporučení? Diky
#257 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Ujeď 2000 km a udělej ten proplach s BG109 znovu, akorát ho tam nech brblat třeba 3 hodiny. Přitom klackem trochu zašprajcuj plyn, aby jsi měl vyšší otáčky 1200-1300. Nový olej nalij Mobil1 0W-40, bez dalších aditiv. Měň co 10.000, max co 15.000 km a budeš jezdit až do Soudnýho dne.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#258 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Diky za radu. Je vhodné mit na vyčištění oleje 3hodiny? Nemuze, to podrit pisty a další mechanizmy. Proč mam nalít olej 0w-40 kdyz se tam ma lit 5W-30? Olej měním neustale s filtrem po 15.000 km.
Klesne mi spotreba paliva? Auto ma opět tah, zrychlení které nemelo. Zjistuji to na dálnici...
Děkuji za ode.
B
Děkuji za ode.
B
Zeb píše:Ujeď 2000 km a udělej ten proplach s BG109 znovu, akorát ho tam nech brblat třeba 3 hodiny. Přitom klackem trochu zašprajcuj plyn, aby jsi měl vyšší otáčky 1200-1300. Nový olej nalij Mobil1 0W-40, bez dalších aditiv. Měň co 10.000, max co 15.000 km a budeš jezdit až do Soudnýho dne.
#259 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Jestli měníš olej co 15.000 km a motor máš uvnitř takhle zahnojenej, tak je něco špatně. V souvislosti co psal zdejší uživatel ZDENA o rozborce a zborce motoru od Fordu a jeho vnitřním opotřebování, tak tam na vině asi byl olej 5W-30 od Fordu. A Mazda možná používá stejný, přeci jen nějakou dobu fúzovali. A ZDENA to stejné opotřebení viděl i na dalším Fordím motoru.
0W-40 proto, že je to společně s 5W-50 olej s nejsilnější sadou aditiv, co Mobil1 dělá. To mi potvrzoval kolega z práce, co pro Exxon dělal.
Když máš motor plnej přepáleného sajrajtu, tak prostě použij olej s větší tepelnou odolností. Já v Saabu 2.3 benzin turbo liju na zimu 0W-40 a na léto 5W-50, měním olej s aditivy BG109 a při sundávání vany (standartní servisní úkon pro čištění olejového sítka od karbonu) je motor krásně čistý a bez šlemu.
Tady jsou lidi, co nechaj na BG109 brblat motor klidně celej den před výměnou, aby se pořádně vyčistil. Jediné co hrozí je ucpání filtru rozpuštěným bordelem (nemělo by, pokud jsi už jednou proplach dělal), nedomazání motoru díky rozředění oleje a vyběhanému olejovému čerpadlu (předejdeš tím, že necháš mírně zvýšené otáčky motoru) a uvolnění úsad, které motor utěsňovaly, takže ti může začít baštit olej.
Všechny tyhle poznatky najdeš v předchozích 12 stránkách tohoto tématu, tak pročti. Hlavně ať to jezdí!
#260 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Ano měním pořád pravidelně olej co 15000 km auto ma najete uz 260 000 km benzin + LPG. Vzdycky to meni znamy v servise a pokazde byl olej vypusteny... Tak jo ujedu 2000 km vymrnim olej a necham to hrcet ccs 3hodiny. Mi se zda, ze to je dlouho. K tomu mam koupit 0w-40 nebo 5w-50? Vždycky jsem tam lil 5w-30 mazdasky olej. Jenom minuly rok tam byl Castrol. Auto jede ted jinak, ale spotreba porad 9,8 l mesto plus dalnixe na jedno nastartovani ujedu vzdy 30km. Diky za rady.
Zeb píše:Jestli měníš olej co 15.000 km a motor máš uvnitř takhle zahnojenej, tak je něco špatně. V souvislosti co psal zdejší uživatel ZDENA o rozborce a zborce motoru od Fordu a jeho vnitřním opotřebování, tak tam na vině asi byl olej 5W-30 od Fordu. A Mazda možná používá stejný, přeci jen nějakou dobu fúzovali. A ZDENA to stejné opotřebení viděl i na dalším Fordím motoru.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#261 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Mají nově v sortimentu : https://www.truckmall.cz/kapaliny-spreje-a-chemie/aditiva/
#262 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Díky za reklamu, teď jsem si úplně náhodou všiml tvého komentu, když jsem něco hledal na fóru. Eshopu truckmall.cz dělám řiditela, takže pokud by někdo zde z fóra chtěl produkty BG za ještě lepší cenu než máme na eshopu "pro registrované", napište mi SZ. Jinak je možný osobní odběr Praha nebo České Budějovice (Borek), případně zasíláme GEIS, GLS, Českou Poštou Martinyoby píše:Mají nově v sortimentu : https://www.truckmall.cz/kapaliny-spreje-a-chemie/aditiva/
P.S. v úterý máme od BG školení, tak možná budu i chytrej a budu o tom něco víc vědět
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
#263 Produkty BG - zkušenosti majitelů
2majtinek : proč myslíš že o tom vím přišlo mi to na mail, občas něco od vás beru, výdej mam za rohem
#264 Produkty BG - zkušenosti majitelů
No tak doufám že kolega z Borku je na tebe hodnej.. on je to takovej morous
#265 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Ale jo, pozdraví, vydá, jen furt to chce zaplatit
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#266 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Máte někdo zkušenost s BG330 do serva?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Administrátor
- x 3
#267 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Tvl. s Tebou je to koukam taky jak s tatarem co?Tarkin píše:Máte někdo zkušenost s BG330 do serva?
Nejdriv pride za mnou a pak se jeste na to same preventivne dojdes preptat na FB a forum...
#268 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Když o tobě je známo že si BG leješ i do piva
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: S80 & S60
#269 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Áno, takto on funguje. To postihnutie sa volá "tarkanizmus"Zajsoft píše:Tvl. s Tebou je to koukam taky jak s tatarem co?
Je ako vycucávač informácií od človeka, no pritom si aj tak urobí po svojom, aj tak inak, aj tak je so svojim riešením istý čas spokojný. Namiesto toho, aby na niečo prišiel aj sám a vyskúšal. Je to hľadač instantných riešení.
Na to som už rezignoval
#270 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Já nevím jak vy, ale já většinou nedám na jedinnou radu od člověka, kterýho příliš neznám a proto se znažím vycucat co nejvíc informací z více zdrojů a pak si udělám vlastní názor...
#271 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Pokud si na celým tomhle fóru dám do hledání BG 330, najdu jen 3x popsaný Zajsoftův rituál výměny olejů. Zkušenosti tu nikdo žádné nepsal. Ani on sám mi nenapsal, jestli zjistil nějaký pozitivní vliv při nalití BG330 do servooleje.
Další věc, co člověk to jiný názor, zkušenost... často jsou ty názory i nepodložené reálnými zkušenostmi (tím nikoho zde nepodezírám)...
- Příspěvků ve vlákně: 24
#272 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Chceš názor? Kašli na to. Vyměň olej v servu a hotovo.
- Vůz: S80 & S60
#273 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Ja si zase väčšinou urobím vlastný názor tým, že najprv danú oblasť teoreticky preskúmam a potom prakticky, často pracne, si to otestujem sám. Stane sa aj, že niečo pokazím. Nečakám, že informáciu zalejem teplou vodou ako sáčkovú instantnú polievku a najem sa bez varenia.
Tak skúšam a skúšam, porovnávam a potrápim sa, až kým nemám k tomu vlastné empirické pozorovania a kým nie som spokojný. Aby sme sa dostali do kontextu BG, tak to bolo aj s BG330. Ešte teraz tu mám jedno neotvorené balenie a tiež jedno neotvorené balenie ProTec Steering Cleaner, lebo poskúšal som už toho fakt dosť z toho všetkého, čo je u nás na trhu ohľadom aditív.
Odkedy som ale objavil lacné aditívum, ktoré by pravoverný Volvista-olejár do servoriadenia nikdy nedal, veď dokonca to nie je určené ani len do servooleja, tak tieto drahé marketingové vodičky nepoužívam. Preto ich mám nepoužité, voľné, tak ak by mal niekto záujem, toto neotvorené balenia BG330 mu posuniem, rovnako tak aj ProTec Steering Cleaner.
Niekoľkonásobné skúsenosti s BG330 teda mám a kľudne ho môžeš do servooleja použiť. Nemusíš sa báť, že by sa niečo stalo.
#274 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Já měl servo v pohodě, ale preventivně jsem ho po výměně oleje v servu přidal. Beze změny stále v pohodě.
Brácha na S70 TDI měl servo divný, škubalo a vrčelo, vyměnil olej, nalil BG330 a volant jde tichounce, naprosto v plynule.
Chystám se na výměnu oleje a na přidání BG v SAABU, kde mi servo skučí při zatáčení. Uvidím, co to udělá.
Základem je ale asi hlavně ta výměna oleje...
#275 Produkty BG - zkušenosti majitelů
Jsem hledač instantních řešení, protože řešení ostatních, co mají větší zkušenosti jsou občas lepší. To je celé.Je ako vycucávač informácií od človeka, no pritom si aj tak urobí po svojom, aj tak inak, aj tak je so svojim riešením istý čas spokojný. Namiesto toho, aby na niečo prišiel aj sám a vyskúšal. Je to hľadač instantných riešení.
Ale pokud zastáváš myšlenku, že sdílení informací je blbost a každý ať si na to přijde sám. A když vidíš nějaký topic, kde hned od začátku víš, že to je blbost, nebo znáš lepší řešení, ale radši v tom člověka necháš vymáchat. Tak ok.
Hádám teda, že tajemství kolem použitého regulátoru alternátoru, co dává větší napětí, úprava bočníků faceliftových světel, aditiva do všemožných olejů a další věci si necháš pro sebe o otázky budeš dál ignorovat. I když by to pomohlo ne jen mě, ale všem, kdo by do těch topiců zavítali...
Servočerpadlo mám nové (repasované) a olej po proplachu a je tam Liqui moly 1127. I tak jde řízení poměrně ztuha.Chceš názor? Kašli na to. Vyměň olej v servu a hotovo.
Takže zkusím BG330. Igore klidně ho od tebe koupím.
- 252 Odpovědi
- 30379 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cronicle
- 9 Odpovědi
- 555 Zobrazení
Poslední příspěvek od quaero
- 40 Odpovědi
- 5651 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 5 Odpovědi
- 1267 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 4 Odpovědi
- 453 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavel.2
