Mail sesmolen, tak se uvidi jak se vymáčknouren píše: 31 srp 2024 21:54 Tak napiš mail i těm v těch Běchovicích a pošli jim fotku, za to nic nedáš.
- Zabanován: until 15 úno 2026 11:36
Jakube, moc držím palce, ať to dobře dopadne. A nemá proč nedopadnout, je to kardan jako kterýkoliv jiný a oni mají na stránkách, že kardany opravují...
Takže asi takto jo.
Dobrý den pane Svobodo,
bohužel tento typ kardanu je již neopravitelný.
Přesně z toho důvodu o kterém píšete. Po výměně uložení již kardan nelze svařit.
Co se týče nové hřídele, tak tu opravdu nemáme v nabídce.
Bohužel jsme dosáhli jen na druhovýrobní kusy, které jsme následně stáhli z prodeje z důvodu nekvalitního provedení.
Jedině bych vám doporučila originální kus u Volva.
Je mi líto, že vám nemohu podat příznivější zprávu.
S pozdravem
Barbora Kolocová
ML TUNING, spol. s r.o.
Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice
tel., fax: 267 193 594
mob. +420 602 10 11 11
kardanservis@kardany.cz
www.ml-tuning.cz
S pozdravem
Barbora Kolocová
www.ml-tuning.cz
No to je v pr.eli, takový pech...
- Vůz: XC70 D5 2008
Takže kolik? :/
Fobie 1.2 HTP, 80tkm, po důchodci!
Tak ceníkova cena dle čísla na kardanu je cca 47tis Kč. S cca 25% slevy cca 35tis Kč, ale i tak je to ranec. To samozřejmě nejsem magor, dát tolik peněz za 14let starý auto. Ebay atd. jsou cca od 500€ - 1000€ za použitý. AVdily jetý 6000Kč, D.Patočka nemá.
Nicméně jsem včera ležel pod autem, kontrola oleje v uhlovce zda nevyteklo přes gufero, vše ok. Kontrola vůle v tisicihranu - zde taky bez vůle, jen cca 1° v ozubení což být musí.
Ale jak jsem zkoumal dál místa uložení kardanu pod vozem, tak jsem nalezl stejné ošoupáni jako na držáku i na teplotním štítu.
Takže rozuzlení celého hučení / klepání možná bude jinde než si celou dobu myslím. To popíši až bude zas nějaký kardan namontovaný.
Problém je nicméně opravdu v kardanu protože zadek, Haldex a Diferenciál je již po repasu a nyní nic opravdu neslyším a je ticho v aktuální konfiguraci FWD.
Zde ještě odkaz na zvuk co to vydávalo.
https://youtu.be/lQciHXlMsJw?si=u9BXAMCKJhQfoxkt
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 02 zář 2024 13:09, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ufff... Čekal sem teda míň
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Kubo, dobrá detektivka, jsem napjatý, jaké bude rozuzlení, ať se to podaří
- Člen VK
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Doufám, že tohle mě nepotká a nebo někdo vymyslí co s tím
Už přes týden jezdím s FWD a jak se mě už někdo ptal na spotřebu, tak naopak o 0,1L vzrostla.
A probíhá barvení držáků kardanu.
Jo abych se zas nenudil, tak se mi rozlitl window lifter.....
https://youtu.be/pO4j5yIanqg?si=sjPVQz0OOzutmiga
- Člen VK
A nebylo by vhodné nastavit je FWD přes diag dokud to neopravíš?
A k čemu? Auto vůbec netuší, že mu něco chybí.
- Člen VK
No otázkou je jestli nějak jinak nefunguje elektronika a vše kolem když jsi jen FWD... např ta spotřeba...
Jen to hrabě no, když si nedáš pozor a píše prokluz
jj, to pak člověk zjistí, jak moc mu spíná haldex
Romulusw by mohl vyprávět, protože u 90tky je to ještě horší.
- Vůz: Nissan E.110/35
https://www.kardanybites.cz/ už několik kardanů mi opravovali kde bylo takhle ložisko, akorát jim to občas trvá
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
kdysi dávno mi repasovali kardan na Scenic RX4 ve firmě KONY Zlín, provozovna Březolupy. Dohodl jsem termín a místního mechanika, přijel jsem k mechanikovi, ten vymontoval kardan a odvezl do KONY. Tři dny jsem dovolenkoval bez kardanu (FWD) v okolí Luhačovic, poté vyzvedl repasovaný kardan (vylepšený o rozebiratelný kříž) a mechoš opět namontoval zpět. Tenkrát (2005?) dobrá práce.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: Volvo XC60
Tak jsem dneska nandal na auto kryt rozvodů.
Při té příležitosti jsem si říkal, že vyměním i řemeny + napínací kladku.
Ale lidi (!!!) ten elastický řemen /ten kratší) tam nemůžu za boha nandat - pokud to nechci brát nějak násílím... Jednou se mi to povedlo nandat, ale bohužel byl křížem - na té sousední řemenici. Má na to někdo nějaký fígl, jak to tam dobře nandat??
Naposledy upravil(a) S.O.B dne 09 zář 2024 08:02, celkem upraveno 1 x.
Na řemen je origo přípravek, ale stačí odšroubovat kompresor (3 šrouby) a pak řemen nasadíš, horší je pak dostat kompresor zpět do trnů a přišroubovat. Pořád je to ale lehčí než to tam cpát na sílu přes řemenici.
Tak to jsem měl asi kliku, dával jsem Gates https://dufy.cz/ozubeny-klinovy-remen-gates-3pk628sf?utm_source=eshop_order_email&utm_medium=email&utm_campaign=eshop_order_email&utm_content=order_item
a dal jsem ho rukou bez demontáže čehokoliv, samozřejmě trochu síly bylo třeba, ale nepoškozený řemen běhá dodnes (výměna 2020).
3 drazka je sranda, on ma 5drazku, ta se fakt pere.
To je pravda, 5-ti drážka je asi horší. Tady borec to nasadí na přední řemenici, potom tlačí a točí, dokud není řemen kde má být. Otázka, jak velkou radost z toho žebra mají...
https://youtu.be/imv1uc8ocWQ?t=236
Na ruském fóru ještě doporučují hodně povolit přední dva šrouby kompresoru a zadní vyndat úplně.
No a já si kompresor odšroubuju úplně, nasadím řemen, pak si chytím zadní šroub kompresoru tak, aby se to chytlo za středící trn a pak pomocí velkého šroubováku nasadím kompresor na přední trn. A pak už stačí všechny šrouby dotáhnout.
Chlapi, pěkná diskuse, taky jsem se s tím pěkně vycukal, já si tyhle tipy uložím
Kuba mi poradil povolit kompresor, což hodně pomohlo. Pak jsem to tam nastrkal při postupném otáčení po jednotlivých žebrech. Řemen v pohodě, nicméně každý tip se hodí pro příště
EDIT: to si vzpomínám, že jsem vlastně nasadil řemen s povoleným kompresorem a jásal. Jenže nešel posunout kompresor přes ten středící trn. Tak jsem nechal ten zadní venku a ty přední povolené a nasoukal to tam drážku po drážce. Řemenu fakt nic nebylo. Snad jsem to napsal správně. Každopádně ho vyměním ASI příště až po 60 000 km, byl úplně v pohodě, nebo? Ke klima, ten velký po 30 000 km + kladka 60 000 km.
Přidáno za 26 minut 53 sekund:
A já se konečně dokopal vyměnit tyčku na stabilizátoru. To by nebylo o sobě až tak zajímavý, kdyby to nemělo takový vliv na chování auta. I moje manželka sama od sebe hlásila, že ji přijde, že se auto méně "klinká", hmm
