- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: V70 D5 AWD chip
#1751 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
diky upraveno
k cemu je tam vubec to utazeni o 120st?
stredovej sroub na loziskach se taky utahuje na 30Nm + 90st.
EDIT: takže jak se dívám je důležité nepodceňovat to utažení podle stupňů
Naposledy upravil(a) Miskoboss dne 18 srp 2018 10:41, celkem upraveno 1 x.
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
#1752 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
to je proto, že se takový moment nedá změřit. Tam už jde o hranici elasticity resp. počínající plasticity materiálu šroubu. I proto by se ty šrouby měly vyměnit.
- Příspěvků ve vlákně: 188
#1753 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jen doplním, že hlavním důvodem pro utahování na stupně je to, že čim větší moment, tim je větší tření a čim je větší tření, tim je potřeba větší moment k jeho překonání. No a když tam někde je trocha mastnosty, a někde zase trochu bordelu, tak na to, aby šroub stejně "táhl" materiály k sobě, je potřeba různý moment. Takže se najde nějaký moment, kde je to ještě "jakš takš" a pak úhel.
Úhel totiž přesně definuje vzdálenost, o kterou se utáhne, protože šroub má nějaké stoupání, dle kterého lze přepočíst úhel na délku.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#1754 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
A ja doplnim ze Volvo vsetky momenty uvadza pre namazane/naolejovane sroby. Alebo je mozne pouzit (Loctite) lepidlo na skrutkove spoje, vtedy vsak naopak musia byt stycne plochy odmastene a znizenie trena zaobstarava lepidlo.
- Vůz: Volvo V60 176kW Heico
#1755 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Utahování moment + úhel je standard třeba u Škody. Pouze na moment se utahují jen méně důležité spoje. Popsal to Urvanej o kousek výše.
- Příspěvků ve vlákně: 32
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#1756 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak dneska vymeneny predni przdy - jak desky tak i kotouce. Vymenena i brzdovka. Dale vyplachnuto servo (delam to ted kazdy 1x za rok).
#1757 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
jaky je důvod vyplachováni serva každý rok?
a je vůbec rozdíl v náplních?
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#1758 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
V něčem opravdu přemýšlí a jde to snadno, jako třeba i výměna předních světel. Naopak některé věci dělal někdo z úplně jiné automobilky zkus si vyměnit žárovku v zadním blinkru u XC60. Je kvůli tomu nutná demontáž zadních světel, kvůli kterým je potřeba demontovat skoro všechny plasty v kufru, kvůli kterým musíš demontovat i zadní pásy
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
VIDA k dispozici
#1759 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Mě se povedlo vymontovat u Dunkelrotu stropní tapec (šíbrovej), bez poškození a ulomení čehokoliv s tím spojenýho (a že je toho hodně).
Nejvíc mi dalo zabrat protažení kabelu zaspodu palubky. Odneslo to jenom odření kloubů na ruce.
#1760 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Miskoboss: Davam origo Volvo servo kapalinu. Nestoji zase tak raketu. A proc to delam? Chci aby auto jezdilo a nemusel jsem resit repas serva. Mam radsi jednoduchou prevenci pred chirurgickym zakrokem
#1761 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
to znám, taky si u toho říkáš "hlavně nic neodřít, plast nebo kůže se už nezacelí, raději tam nacpu takhle prsty, au, kuva do pr ..., no nic, je to tam, bez poškození dílů, no a to, že jsem pořezaný nevadí, to se zahojí"Basstl píše: Odneslo to jenom odření kloubů na ruce.
#1762 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Mám to taky tak, akorát už musím bejt opatrnej, páč mi semtam nějakej kus prstu chybí a o další už přijít nechci.eLzyx píše: to znám, taky si u toho říkáš "hlavně nic neodřít, plast nebo kůže se už nezacelí, raději tam nacpu takhle prsty, au, kuva do pr ..., no nic, je to tam, bez poškození dílů, no a to, že jsem pořezaný nevadí, to se zahojí"
#1763 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Pracant dostane zrenovovaný Columba.
- Přílohy
- 39589323_563826850715934_4934402555309457408_n.jpg (67.06 KiB) Zobrazeno 1805 x
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 29
#1764 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Hezké, opět z Mostu? Že bych jim dal ještě šanci.Basstl píše:Pracant dostane zrenovovaný Columba.
#1765 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tohle z Mostu není.
Komplet jsem si to zařizoval sám.
Jemný opískování, rovnání v Alu-kvalitně a komaxit v Oldřichově.
S lakem nejsem na 100% spokojenej. Jsou tam drobný vady a bordel. Původně jsem to chtěl dát na doporučení do Duchcova, ale mají odstávku a nechtělo se mi čekat do září.
#1766 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nové letní kola, konečně jsem vyměnil za zimáky
- Přílohy
- kolo.jpg (123.3 KiB) Zobrazeno 1759 x
S60, B524S2, 2001....
#1767 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
A má to ještě cenu?
Už jen 71 dní a budeš je dávat zpátky.
#1768 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Má, zima už tento rok nepřijde.....a zítra se má zase oteplit asi udělám z 850 cabrio....ani nepamatuju, kdy jsem viděl naposledy déšť
#1769 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
S tim destem to je mazec no. Ted jsem byl u Brna a tam je uplne sucho. Kukurice v Brne v porovnani s kukurici v Karvine je snad starsi o dva mesice. Sucha totalne. V Karvine jeste zelena. Tady celkem prselo asi pred dvouma tydnama, nevim presne, ale jde to videt. Reka Olza a jeji dnes polovicni mnozstvi vody na splavu.
Jinak Martine, tu 850 sedan v nafte tusim si kupoval v Melcanech? Je to mesic zpet asi...?
#1770 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jo jo, tam někde u Brna to bylo. Je to benzin a ceka před domem, na nějaké dily a budu jezdit...teď v tom vedru se nedá nic dělat....pod zemí máte asi taky vedro?
#1771 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tam kde stalo to auto byl vedle hrbitov? Mělčany?
Ted mame dobry revir celkem, neni tam velky hic, ikdyz mame zapnute lednicky takze bez lednicek by jsme asi chcipali.
#1772 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dneska proběhla celkem bezproblémová výměna Nivomatů za nový na Dunkelrotu.
Docela by mě zajímalo, jestli tu je ještě nějakej pacoš, kterej dával originál nivomaty.
Spolu s nima nový péra a všechno okolo toho (spodní a horní uložení, kroužek pružiny, spojovák).
Docela mě překvapilo, že se světlá vejška auta zvedla o cca 20mm. asi unavený péra, nebo nivomaty.
Dále vyměněna stěračů Bosch Aerotwin na obou V70 + doplnění kapalin.
- Příspěvků ve vlákně: 57
#1773 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ja daval novy origo nivo na V70 awd
#1774 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Lednicky? Myslis klimu?cico píše:Tam kde stalo to auto byl vedle hrbitov? Mělčany?
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#1775 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Já loni v zimě dával nový taky na V70R awd. Akorát jsem k tomu přidával závitové kostky a pružiny, takže mám teď nastavitelnou výšku.dumi.cz píše:Ja daval novy origo nivo na V70 awd
