Jak udělat měkký podvozek
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
Kontaktovat uživatele:
#1 Jak udělat měkký podvozek
Příspěvek od Hadox »
Zdravím Vás.
Už nějakou dobu mně trápy problém z podvozkem. Jedná se o V40 1.9 85kW 2003. Když jsem ho kupoval, tak měl krány měkký podvozek oproti V40 1,6 77kW 1998. Teď je to omnoho větší kostitřas než ta starší 40. Myslel jsem že jsou špatné přední tlumiče tak jsem je vyměnil (byly tam monroe-už nikdy a teď mam KYB). Pořád je to stejné. Pneu mám 195/65 r15 jak letní tak zimní u obou aut. Jsou k dostání měkčí pružiny? Pomůže to? Poraďte mi jak změkčit podvozek. Moc Vám děkuji.
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW
bylo Volvo V40 1,6 1998 77kW
#2 Jak udělat měkký podvozek
Zdravím,
Vážně mi nikdo neumí poradit?
Petr.Chrpa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#3 Jak udělat měkký podvozek
Příspěvek od Petr.Chrpa »
A nebude problém třeba v horním uložení tlumičů?
Když píšeš kostitřas a při koupi to bylo v poho.
kwiko
Ověřený
Vůz: 850,C70,V40...
#4 Jak udělat měkký podvozek
Příspěvek od kwiko »
V40 po FL ma tri druhy podvozku, ale ty tam budes mat komfort, ten je vdaka progresivnym pruzinam maksi ako ten do 1999. Avsak je nachylnejsi na prasknutie pruziny alebo poskodenie loziska vchneho ulozenia, pripadne vytrhnutie vrchneho ulozenia do kasne. Aj stabilizacna tyc a jej ulozenie do napravice byva zdrojom hluku. Urcite to nieje v nespravnom navrhnuti podvozku vyrobcom. maksie pruziny docielis ked tam das z benzinovej verzie.
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
#5 Jak udělat měkký podvozek
Příspěvek od Pegos »
Nechci zakládat nové téma máte někdo na zadku tvrdší pružiny na zadku???? já občas tahám vozejk se dřevem a nebo karavan a připadne mi to pak už moc nízké a měkké. Jedná se mi o V50
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Drtic
Ověřený
Vůz: XC70 B5244T3 '02
#6 Jak udělat měkký podvozek
Příspěvek od Drtic »
Kup si sedmicku :D
#7 Jak udělat měkký podvozek
Drtic píše:Kup si sedmicku :D
Bohužel to neklapne chtěl jsem jí ale když to viděla manželka rezolutní né bylo pádný argument.
#8 Jak udělat měkký podvozek
Pokud Ti po letech ztvrdnul,znamená to ,že jsi chytnul tzv.druhou mízu.Jediná možnost jak dospět k změknutí je,honit až změkne. :lol: :lol:
pepa.paur
Ověřený
#9 Jak udělat měkký podvozek
Příspěvek od pepa.paur »
Pegos píše:Nechci zakládat nové téma máte někdo na zadku tvrdší pružiny na zadku???? já občas tahám vozejk se dřevem a nebo karavan a připadne mi to pak už moc nízké a měkké. Jedná se mi o V50
Mám vzadu zátěžové pružiny na obou volvech :)
penek
Ověřený
Vůz: 240 GL 1987
#10 Jak udělat měkký podvozek
Příspěvek od penek »
Pegos píše:
Vyměň manželku a fakt kup tu sedmu. Nebo klidně i dvojku. :wink:
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#11 Jak udělat měkký podvozek
OT:
penek píše:Vyměň manželku a fakt kup tu sedmu. Nebo klidně i dvojku. :wink:
Víš jak se blbě shání ve slušnym stavu, moc nejetá a abys do ní nezahučel za ranec? :-D
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
