Rozborka bufíku - návod
- Příspěvků ve vlákně: 56
#326 Rozborka bufíku - návod
CEM prostě namá spojení s CPM, takže do něj buď nejde šťáva, je blbý kontakt v nějakém konektoru nebo je rozpojený, nebo taky třeba odešla jednotka bufíku.
Holt to chce nárazník dolů a všechno řádně zkontrolovat.
- Příspěvků ve vlákně: 78
- Vůz: XC90 D5 120kw
#327 Rozborka bufíku - návod
Je mi divné, že to nehlásí žadnou chybu, takže půjdu zjištit jestli jde do bufiku a do čerpadla štava.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
#328 Rozborka bufíku - návod
Tak jsem všecho proměřil, vyčistil všechny spoje, hlavní přívod silný červený drát je pod proudem až k řídící jednotce, čerpadlo jsem skusil zvlášť jede, tak nevím kde hledat chybu
- Příspěvků ve vlákně: 61
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#329 Rozborka bufíku - návod
Co nějaká vlhkost v konektoru, oxidace?
#330 Rozborka bufíku - návod
Zkus ještě párkrát odpojit a zapojit jednotku bufíku na konektor, ale takhle to vypadá, že jednotka udělala pápá. Můžeš se do ní podívat jestli v ní není oxidace.
#331 Rozborka bufíku - návod
tak jsem znovu vše proměřil, silý červený drát má 12,8voltu jednota vypadá dobře viz. foto, ale muže být vádná, á se sehnat druhá a cena Vida pořád ukazuje jednotku cpm v bílé barvě.
#332 Rozborka bufíku - návod
Ted jsem našel v chybách toto:
CEM 1E05 Communiction with CPM control module Signal missing
#333 Rozborka bufíku - návod
Musel by jsi proměřit přímo PIN na komunikaci v konektoru u cpm a cem.
Jinak mě už nic nenapadá
Dokud cpm nebude zelená tak to fungovat nebude.
#334 Rozborka bufíku - návod
Jěště jsem ze zoufalství skusil odpojit baterku jesti se to náhodou nevzpamatuje, bufík jel normálně akorát jsem odpojil konektor od pumpy, protože tekla, propoji jsem hadice anic víc, akorát jsem nevytáhl pojistku od bufíku ato byla možná chyba.
- Vůz: Volovo S60 D5
#335 Rozborka bufíku - návod
Zdar Lidi vyndávám nadobro Bufík z s60 D5 2003 je mi jasné že musím nějak uzavřít okruh chlazení ale jak je to vůbec s přívodem paliva musí se to taky nějak zavřít nebo jak. díky za odpověď
#336 Rozborka bufíku - návod
Můžeš strčit do hadičky třeba šroubek a stáhnout páskou. Ale nutné to není, samo z toho nic nepoteče.
Proč vůbec ten bufík nadobro vyndáváš?
#337 Rozborka bufíku - návod
Trefil jsem před lidlem tuhle krávovinu (posral bych se z toho protože to nemáš šanci vidět když vyjíždíš z podzemí garáže ) přímo na bufík do té doby jsem vůbec nevěděl že ho tam mám a radši než za nový bufík tak asi investuji do zánovního nárazníku pač mi to napasovalo ten bufík až do podběhu no prostě smůla jako kráva
- Příspěvků ve vlákně: 81
#338 Rozborka bufíku - návod
Do vodních hadic dej propojovací trubku. Naftu ucpat. Elektro konektor dokonale zaslepit. A já bych bufík zachoval. Pokud je tento opravdu v háji, tak použitý koupíš za pár tisíc a za ten komfort to stojí.
#339 Rozborka bufíku - návod
Minimálně tělo bufíka je v háji - urvaná trubka. Jak je na tom zbytek je ve hvězdách, když nefungoval. Ale jak píše Tod2, zkusil bych sehnat jiný, zprovoznit a nalít SW časovače.
Nárazníku asi moc nebude, vytlačíš to zpátky. Kdyžtak za pomoci horkovzdušky.
#340 Rozborka bufíku - návod
ani nevím jak se zapíná říkám nebejt téhle bouračky tak o něm ani nevím
#341 Rozborka bufíku - návod
Jestli máš časovač bufíka poznáš tak, že když otáčíš prstencem na levé páčce, tak se tam objeví možnosti nezávislého topení. Pokud tam nic není, tak fungoval jenom jako příhřev, automaticky.
- Člen VK
#342 Rozborka bufíku - návod
Jestli ten pí...ment čumí jen takhle tak bych to Lídla asi nechal zaplatit-
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: V70 II D5
#343 Rozborka bufíku - návod
Když by ses rozhodl ho vymontovat, tak bych se na něj rád podíval, jestli by se nedalo něco použít. Cenově bychom se domluvili. Jinak myslím že když jim to tam takhle čumí ze země, určo by stálo zato zjistit náhradu škody. Kontakt 777761723.17rhino03 píše: ↑31 led 2021 16:24 Trefil jsem před lidlem tuhle krávovinu (posral bych se z toho protože to nemáš šanci vidět když vyjíždíš z podzemí garáže ) přímo na bufík do té doby jsem vůbec nevěděl že ho tam mám a radši než za nový bufík tak asi investuji do zánovního nárazníku pač mi to napasovalo ten bufík až do podběhu no prostě smůla jako kráva
#344 Rozborka bufíku - návod
Tak bufík jsem vyndal okruh uzavřel Vodu dolil A auto netopí Nechápu to Teplota na půlce nikde nic nechci je Ale auto prostě netopí
#345 Rozborka bufíku - návod
Dal jsi mezi hadice trubku, nebo jsi tam dal špunty? Musí být trubka, jinak do topení nejde voda!
Kolik jsi toho najel po dolití vody? Ono to chvíli trvá než se okruh odvzdušní.
Nejlepší by bylo sehnat origo hadici z motoru (EGRu) do topení a nahradit tak hadice co do bufíka vedly.
#346 Rozborka bufíku - návod
Ne Nejel jsem nic okruh jsem uzavřel Kovovým kolínkem Abych zbytečně neohýbat ty trubky voda nikde neteče normálně tam koluje je mi jasný že jsi něco natáhne termostat Ale mám to nastartované tak půl hodiny Ne Jel jsem ještě nikam
#347 Rozborka bufíku - návod
Normálně to projeď, třeba 10 km, bude tam bublina.
#348 Rozborka bufíku - návod
, Tak se povedlo Auto topí přijde mi že pod plynem topí Trošku víc ale to pravděpodobně dělalo i předtím Děkuji za spolupráci
#349 Rozborka bufíku - návod
Kolínko jsem nakonec ještě sehnal s trnem a hadici jsem stáhnul za trnem Takže si myslím že nemá nejmenší šanci Se povolit Přidávám Ještě nějaké foto z průběhu
- Člen VK
#350 Rozborka bufíku - návod
Ta vodní pumpa je po smrti. Tu kup rovnou novou.
