Problém většinou není zima. Tím, jak se bufík používá, tak většinou funguje. Problém nastane během letního období, kdy kvalitní česká nafta rozežere membránu nebo ucpe trysku. Už jsme se setkali s tím, že se dal nový hořák za téměř 10 tis a po roce to bylo totéž! Proto jsme topení přestali opravovat a posíláme zákazníky do autorizáku.PetrXC70 píše:A nebyl tu někde odkaz na ty repasovaný za 6,5tis?
Jak za rok znovu? To snad vydrží dýl ne?
Rozborka bufíku - návod
- Vůz: Volvo
#301 Rozborka bufíku - návod
- Vůz: XC70 2004 D5 AT
#302 Rozborka bufíku - návod
Stím souhlasím, já kupoval jetého bufika, podle vzhledu měl opravdu malej nájezd, ta ty peníze opravdu výhra ale při rozborce a kontrole sem zjistil že byla triska uplně zacpaná, po vyčištění šlape celou zimu bez problému. Přemýšlím co s tím vymyslet aby se nemusel každý rok rozebírat a čistit. Co auto mám tak tankuju naftu na benzině a měnit to nehodlám a na podzim rozeberu a chci vyzkoumat co stou triskou udělala relativně kvalitní nafta.
#303 Rozborka bufíku - návod
Pro bufík by bylo nejlepší LTOcubrd píše:Stím souhlasím, já kupoval jetého bufika, podle vzhledu měl opravdu malej nájezd, ta ty peníze opravdu výhra ale při rozborce a kontrole sem zjistil že byla triska uplně zacpaná, po vyčištění šlape celou zimu bez problému. Přemýšlím co s tím vymyslet aby se nemusel každý rok rozebírat a čistit. Co auto mám tak tankuju naftu na benzině a měnit to nehodlám a na podzim rozeberu a chci vyzkoumat co stou triskou udělala relativně kvalitní nafta.
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#304 Rozborka bufíku - návod
Tak občas ho zapnout ikdyž bude teplo není problém...
- Příspěvků ve vlákně: 61
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#305 Rozborka bufíku - návod
Lehký topný olej.PetrXC70 píše:Tak občas ho zapnout ikdyž bude teplo není problém...
#306 Rozborka bufíku - návod
Jako aby se topilo bufíkem jinym palivem než naftou? Extra nádrž?
#307 Rozborka bufíku - návod
Jako šlo by, ale vymýšlet další věc kam ji umístit a starat se o další nádobu... To je pnohem lepší na to jezdit pořádPetrXC70 píše:Jako aby se topilo bufíkem jinym palivem než naftou? Extra nádrž?
#308 Rozborka bufíku - návod
No já to nevymyslel Tryska cca 3000,-, žhavička 1400,- a co stojí to čidlo?
#309 Rozborka bufíku - návod
Proč zrovna žhavička? Ta se dá lehce vyzkoušet, jestli pálí nebo ne. Můžu ti jednu zapůjčit kdybys to rozebíral a zjistil, že je špatná.
#310 Rozborka bufíku - návod
Bude to dělat pravděpodobně Radek a nehodlám riskovat, že to celý rozebere a nebude to fungovat, kvůli nevyměněný žhavičce...
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: V70 II D5
#311 Rozborka bufíku - návod
Co takhle nejdřív zjistit co je špatně a pak teprve něco kupovat ? ...jen návrhPetrXC70 píše:Takže ideálně koupit čidlo, trysku a žhavičku? Začíná mě štvát, že nefunguje, protože dítě leze do ledovýho auta...
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
#312 Rozborka bufíku - návod
Zdravím.
Pri spustení bufiku cez Vidu sa mi rozbehne ventilátor na 8000 rpm. Pridá sa čerpadlo s frekvencio 5,7hz no zhavicka je stále na výkone 1% následne sa kúrenie odstaví...
Stretol sa s tým niekto? Načo sa zamerať?
Xc90 2008 2,4 136kw
Xc90 2008 2,4 136kw
- Příspěvků ve vlákně: 56
#313 Rozborka bufíku - návod
Koukni jestli nemáš upadlý konektor od žhavičky uvnitř toho návleku.
Žhavičku můžeš taky vyndat a zkusit venku přes baterii jestli funguje.
#314 Rozborka bufíku - návod
Sviečku nápojim priamo v zásuvke a ma odber tam chyba nebude..
- Příspěvků ve vlákně: 81
#315 Rozborka bufíku - návod
v jaké zásuvce?
připoj ji normálně na baterku, svíčka se musí rozžhavit do červena
taky by mohla být chyba optického snímače plamene nebo chyba snímače přehřátí
víc možností asi není
#316 Rozborka bufíku - návod
Koľko % teda má vída ukazovať pri aktivovaný kúrenia pri testovaní?
#317 Rozborka bufíku - návod
Takže dne som sa pokúsil opäť nakopnúť kúrenie no bez úspechu.
Ventilátor funguje na takmer 8000 rpm a je tam chyba ventilátora..
Kúrenie sa zapne, spustí ventilátor, spustí pumpu no nezacne horieť a glow plug je na 1%. Neviem ci to tak ma byt ale zaskočila ma aj ta chyba ventilátora a pritom ventilátor ide
#318 Rozborka bufíku - návod
Za tu dobu jsi to mohl mít už několikrát venku, vyčištěné a svíčku odzkoušenou.
#319 Rozborka bufíku - návod
Počasie to neumožňuje.. Preto len diagnostiku skúšam.
#320 Rozborka bufíku - návod
Stejně tě rozborka nemine, chybu ventilátoru to začne házet, když potřebuje vyčistit a promazat ložiska - ventilátor jde ztuha.
#321 Rozborka bufíku - návod
Tak dnes som vytiahol aspoň zhavicku.
Funguje v poriadku. Zapol som aj kúrenie keď bola vymontovana rozhavila sa do červena.
Ventilátor fúka, nafta ide no už zostal iba flame senzor počas celého testu mal stále 5V...
#322 Rozborka bufíku - návod
Njn, takže rozborka a vyčistit.
- Příspěvků ve vlákně: 78
- Vůz: XC90 D5 120kw
#323 Rozborka bufíku - návod
Zdar chlapi na jaře mi začala kapat vodní pumpa na bufku, tak jsem ji odpojit, propojil hadice a jezdil . Dneska jsem namontoval novou pumpu, chtěl jsem spustit bufika natvrdo přes Vidu, ale neje mi to jednotka cpm je pořád bíla jako by byla neaktivní, nevím kde bymohl být problém odpojoval jsem jen přivod proudu do čerpadla, díky za rady
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
#324 Rozborka bufíku - návod
Nemáš prasklou pojistku u motoru?
Možná se ti do konektoru čerpadla dostala voda a vyzkratovala ho.
Rozhodně se nedoporučuje jezdit s odpojeným jakýmkoli konektorem, od toho jsou různé záslepky apod.
#325 Rozborka bufíku - návod
Pojistka je v pořádku, tak nevím co dál tady jsou fotkyz Vidy
