Olej do TF-80sc
Vůz: V60 T8
Olej do TF-80sc
Tak je to jeden z parametru, který uvádí ostatní výrobci.
V60 T8 MY2020
labanos
Vůz: neVolva
Olej do TF-80sc
Příspěvek od labanos »
No Mobil 1 u "nového" 5W-50 už taky neuvádí všechny údaje... Leda jim zkusit napsat nebo poslat vzorek do laborky. Ale u Ravenolu bych tohle moc neřešil, jsou to top oleje.
VIDA | DiagBox |
Vůz: V60 T8
Olej do TF-80sc
Taky jsem tam ten Ravenol dal na doporučení. Ale zajímají mě ty údaje.
V60 T8 MY2020
Vůz: V60 T8
Olej do TF-80sc
Zajímavej článek o převodovce a poškozených komponentech.
https://akppro.ru/en/magazine/article/aisin-tf-81sc.html
The transmission is sensitive to high temperatures as well. To my clients I recommend, in wintertime, first slightly warm up the engine with the selector lever in the P position, and then shift it into D and hold the car on brake for about a minute or a bit more. Only then you should start moving very slowly and smoothly for the first 15 or 20 km, until the transmission gets warmed-up.
V60 T8 MY2020
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Olej do TF-80sc
Příspěvek od Zajsoft »
labanos píše: 19 úno 2021 18:45 Automat nemám, ale myslím, že 100°C tam stejně nebude. Ale rád se přiučím.
No tak vez, ze tam muze bejt i mnohem vic, kdyz to dostane cocku, nebo neco neni OK...
Aneb vi proc shani konkretni cisla :-)
Vůz: V60 T8
Olej do TF-80sc
No tak neřeším to samozřejmě z dlouhé chvíle :oops: Má pravdu ten chlapec.
Věc se má tak, že v horkých dnech se objeví známý cuk z R na D. Teď v zimě je úplnej klid. Takže se to projeví pouze v případě, že je olej hodně zahřátej. Tzn. stane se méně viskozním. Hledám tedy olej, kterej bude vhodně řidkej jak pro zimní starty tak pořád dost hustej při zahřátí. Proto bych si rád porovnal jednotlivé parametry.
V60 T8 MY2020
Olej do TF-80sc
Co vlastně způsobuje "cuk" z R n D? Nějaká lamelová spojka, která spojuje R, se rozpojí pomaleji než by měla a spojka D je už připojena?
Jestli ano, asi to bude tím, že tlak, který ji spojuje pomalu padá. Z nějakého důvodu, ale proč, když to zřidne?
Vůz: V60 T8
Olej do TF-80sc
Na hřídeli jsou dva kroužky, které propustí olej-tlak přes rovný spoj těch kroužků. Inovativní kroužky jsou spojené jakoby přes sebe. Někde mám odkazy na ruské forum, ale nechce se mi to hledat.
Popisuju to dost laicky tak omluvte nesrovnalosti.
V60 T8 MY2020
Olej do TF-80sc
Jj, už jsem na to koukal na videu autostrong-m. Ten bělorus to hezky popisuje, ale mele strašně rychle. Musím oprášit ruštinu :-D
labanos
Vůz: neVolva
Olej do TF-80sc
Obecně jsem si něco o teplotě oleje vygůglil než jsem to napsal, a teploty nad 100°C asi úplně ideální nejsou, nebo jak píšeš, něco je špatně, a možná by stálo za to ten olej měnit ještě častěji.
https://www.turbodieselregister.com/threads/what-are-normal-aisin-operating-temperatures.260221/
VIDA | DiagBox |
Honza_pce
Vůz: XC70 D5 P3
Olej do TF-80sc
Příspěvek od Honza_pce »
Tak jak jsem to procetl nejsem z toho moc moudrej. Chci vymenit olej v prevodovce TF-80SC a dle manuálu tam patri olej s oznacenim BOT 341.
XC70 P3 D5 2008
Honza_pce
Vůz: XC70 D5 P3
Olej do TF-80sc
Takze po procteni nekolika for jsem zjistil ze do prvni generace patri viskozit podle JWS 3309 a do druhe AW-1 (JWS 3324). Akorat se mi nepodarilo vycist jak zjistit jakou gen. prevodovky mam.
XC70 P3 D5 2008
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Olej do TF-80sc
Příspěvek od ren »
To v tom máš nějaký hokej. Když se podívám do manuálu od XC60 P3, je tam napsáno:
Takže pro TF-80 SC je to AW1. Podívej se do toho manuálu ještě jednou... Anebo si najeď na stránky Ravenolu, doplň si tam svoje auto a uvidíš, co ti vyjde.
Olej do TF-80sc
Máš 2008 tak 3309, od 2011 3324
Honza_pce
Vůz: XC70 D5 P3
Olej do TF-80sc
Okkk diky. Objednal jsem 3309. Ted uz jenom to vymenit :D
XC70 P3 D5 2008
Vůz: V60 T8
Olej do TF-80sc
Youtube pomůže
V60 T8 MY2020
Munga
Olej do TF-80sc
Příspěvek od Munga »
hajnej píše: 19 úno 2021 23:23 No tak neřeším to samozřejmě z dlouhé chvíle :oops: Má pravdu ten chlapec.
Obávám se že tohle olej nevyřeší, ale adaptace by měla stačit na nějakou dobu ne? Ono to kopání začně dělat za chvíli i při normální provozní teplotě.
Vůz: V60 T8
Olej do TF-80sc
Mě nakonec pomohlo přehrátí SW a znovu adaptace. Zmiňuju se o tom v jiném vlákně.
V60 T8 MY2020
Munga
Olej do TF-80sc
V jakém vláknu? Jak jsem pochopil tak pouze adaptace nepomůže pokud není update SW ale ve volvu jsem s tím nepochodil konkrétně u Kurtz. Vlastně tvrdil že nic takového není a přitom snad i tam to někomu z fora přehrály.
Vůz: V60 T8
Olej do TF-80sc
Tady se o tom zminuju. Cisla na fakture asi bude mit novy majitel S80 gigy
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=72516&start=125#p1002007
V60 T8 MY2020
Munga
Olej do TF-80sc
Díky - instalace 2,0 a kurtz mi tvrdil že to neexistuje. Musím provolat volva v okolí jestli bude někde ochota.. To ti z kopáním pomohlo a nebo na základě tohoto update poté zabrala adaptace respektive bez update adaptace nepomůže?
ren
Olej do TF-80sc
Příspěvek od ren »
U Kurtzů je to trochu jiné, tam jsou přísní. Taky jsem u nich onehdá poptával SW a bylo mi řečeno, že SW Volvo smí používat jenom pro originální díly (měl jsem noname). Co mám vyzkoušeno, nejochotnější k i nestandardním operacím byli v Průhonicích...
