zadní elektrické okna - 700 vs. 900
Pro sedmy a devítky
wickey
Příspěvek od wickey »
Tak jsem zapocal dnes konverzi zadnich svihadel na elektriku.. Predpriprava ve voze nebyla - jen po B-sloupek. Mam motorky z 700 a kabelaz zadnich dveri s vyvody na okna taktez. Dostavame se k jadru problemu - koncovka na devitikile ma o jeden pin navic oproti sedmistovce.
Je to trirad pinu -
1 2 3 4
5 6 7 (pricemz pozice 5 je jen u 900 - je to prepinac On/Off oken)
8 9 10 11
Ted moje otazka - bude to spolu fungovat - kabely z 700 nemaji pozici 5 - nemaji privod na prepinac ON/OFF..
Co s tim + nema nekdo kabely z devitikila?
Honza
Re: zadní elektrické okna - 700 vs. 900
Příspěvek od Honza »
wickey píše: Co s tim?
Což to vyzkoušet bez montáže jen to napíchni a uvidíš.
wickey
napichnul jsem a prdlajz :( problem je ten, ze se mi nezda, ze ten pin 5 (on/off) by mel mit vliv na celou funkci a kdyby i jo, tak bych ho skusil nahradit - jenze nevim, kam pak ten kabel jede :(
LUBOŠ
Člen VK
Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
Příspěvek od LUBOŠ »
Honza píše:
Já bych sundal tapec a tzv. na zkoušku jak říkal Honza vyzkoušel. Bez montáže elektromotorků do dveří. Max. vyhoří pojistka. Popřípadě wickey kontaktuj Standu, ten Ti to upřesní.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
wickey
Takze takhle. Podle schema a podle toho co mam ve voze, tak konektor C150 vypada asi takhle
ma 11 pozic, vypada jako H, ale horni mezere je vyplnena, pricemz 4 piny na kazdou nozicku:
1 5 8
2 6 9
3 7 10
4 -- 11
pricemz pozice
1 - central odomykanie
2 - central zamykanie
3 - svetielko
4 - svetielko
5 - okna motor ON/OFF
6 - okna motor
7 - okna motor
8 - repro
9 - repro
10 a 11 - neobszene
takze na zapojeni oken bych logicky potreboval obsadit 5,6 a 7
na kabelech ze 700 je rozdil - vypadaji presne jako H
1 -- 7
2 5 8
3 6 9
4 -- 10
pricemz obsazeny jsou vsechny krome 10
MOJE OTAZKA - nema nekdo schema na 700 zapojeni zadnich oken? ktery pin v sedmikile je na co? central a zarovka mi fungujou, takze prvi 4 by meli byt stejne. - potrebuju vedet hlavne pozice 5-9, zajmena co je 9? (ta neni v devitce obsazena) - resp. ktere piny v 700 jsou na okna? diky moc
mam pul auta rozebraneho tak bycb to rad spravil :)
wickey
vyresene - posunout konektory o pozici na 5,6,7,8 a 9 :)
wickey
btw dalsi podraz je, ze elektro moturky z 700 jsou na sroby a v detitce je to vecko nafix prinitovane - budu zitra odvrtavat asi :D
wickey píše:btw dalsi podraz je, ze elektro moturky z 700 jsou na sroby a v detitce je to vecko nafix prinitovane - budu zitra odvrtavat asi :D
Změř si rozteče šroubů já to chtěl u jedné sedmy a zjistil jsem že nepasuje nic na zadku tak bacha!!!
wickey
jj budu muset delat i nove diry nejspis..
wickey píše:jj budu muset delat i nove diry nejspis..
no je dost možné že nové díry ti nepomohou,protože prolisy ve dveřích jsou jiné a musel bys párat i vnitřní plech
wickey
toz konverze dnes uspesne dodelana - elekrifikace splnena na 105% 8)
Akce: narvati elektooken ze 700 do 900 dozadu.
Problemy: jinej konektor - musi se posunout pozice 5-9, prinitovany manual ovladace - musi se odvrtat (nity tvrde jak kamen - pocet zlomenych vrtaku - 1), zvetseni prepripravenych dir v poctu 4 na 6,5 mm.
Jinak vse OK - vesele si vetram :P
Zpět na „700 / 900 - opravy“
