Hello, nedari sa mi ovzdušnit spojka... (ložisko)
Menil som komplet spojku aj s ložiskom... a robil som nasledovne...
Pri nevytlačenej spojke som cez striekačku s hadičkou natlačil brzdovku do valčeka (predtym som ho povolil)
Potom zatiahol... stlačil pedal a povolil ovzdušnovak...
Takto som to par krat opakoval ale stale rovnaky vysledok..
Pedal padne len dole na podlahu a nejde samovolne hore..
Je k nejaka finta?
Ovzduvšneni spojky po vymene ložiska
- Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
#1 Ovzduvšneni spojky po vymene ložiska
#2 Ovzduvšneni spojky po vymene ložiska
Pedál při zavřeném odvzdušňováku vytáhnout nahoru,našlapat,šlápnout,odvzdušnit,zatáhnout odvzdušňovák a tohle tak dlouho než bude odvzdušněno.Vždy po odvzdušnění musíš pedál vytáhnout nahoru ručně.Nezapomínat průběžně dolívat kapalinu.BaDDog píše:Hello, nedari sa mi ovzdušnit spojka... (ložisko)
Je k nejaka finta?
#3 Ovzduvšneni spojky po vymene ložiska
OK dakujem.. to dolievanie ma celkom prekvapilo... hladina bola stale niekde medzi.. ale dolejem na max.. a zrazu padla kvapalina zas na stred... tak som opakoval dolievanie. a potom ovzdušnenie šlo pomerne lahko...
Je treba ked som dal novu lamelu s mekanom aj ložiskom aby som ho šasom znovu ovzušnil ten system... či si to nejak sadne?
- Profi prodejce
#4 Ovzduvšneni spojky po vymene ložiska
Vole, než tam to ložisko vůbec cpeš, tak ho opatrně zmáčkneš a dáš mu napít nové brzdovky, pak to nemusíš ani odvzdušňovat
http://www.svedskedily.cz
- 5 Odpovědi
- 318 Zobrazení
Poslední příspěvek od Evrsn
- 37 Odpovědi
- 6097 Zobrazení
Poslední příspěvek od Aprox
- 15 Odpovědi
- 7907 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 4 Odpovědi
- 486 Zobrazení
Poslední příspěvek od LiborM
- 3 Odpovědi
- 514 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michal6677
