counterct - S80 2.5TDi :)
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: S80 2000 D 5252 T
#26 counterct - S80 2.5TDi :)
Chlapi je velkej problém když mi v servise vymenily olej a dali mi tam castrol?
Olej budu měnit jednou za rok, nebo 15kkm...
Volvo S80 D5252T 2000
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: ---
#27 counterct - S80 2.5TDi :)
Hlavní problém Castrolu je podle mě že se přepaluje a spéká. Díky tomu že v naftovým motoru jsou celkově nižší teploty, tak tam Castrol nenapáchá zdaleka tolik zla. Já si u TDI zvyknul měnit olej už po 10tkm, a i když olej vyměním po těch deseti, tak je potom znát že jde líp motor a auto líp jede. Nutno dodat, že jezdím vesměs kratší trasy, moje typická trasa je lehce pod 10km, proto jsem si ten interval výměny zkrátil.
#28 counterct - S80 2.5TDi :)
Chápu, auto je taky spíš na kratší trasy, občas i na delší. Uvidíme, za rok auto najede těch 10-15k km.
Takže v dlouhodobým měřítku by to neměl být problém, když se bude měnit po těch 10k km.
- Vůz: Range Rover V8
#29 counterct - S80 2.5TDi :)
Pakliže dodrželi specifikaci a hustotu tak by to být problém pro tento motor být neměl. Tohle je audi a neslyšel jsem, že ta by na oleje nějak trpěla. Pro klid duše zkrať interval výměny,ale byl bych v klidu.
Je: SAAB 9000 2,3-16V
Bylo:Volvo V70 P2 D5 AWD; V70I Tdi Stříbřenka Volvo V70 I TDi Black[/b] Volvo 760 2,8 V6[/b]Volvo V70 I 2.0 Hašlerka, SAAB 9000 aero stg.III Lucifer 2xSaab 9000i, Saab 9000 Turbo, Saab 900II Turbo, Saab 9000 AERO, Volvo V70I, Volvo 850-Modrý Kombík, Volvo Hellboy 850 TDI 103 KW; Saab 9-5 Aero Severní Vítr, Volvo 960 II Safír
#30 counterct - S80 2.5TDi :)
Na olej netrpí většina aut,ale na Castrol většina ano.Mattyfu píše:Pakliže dodrželi specifikaci a hustotu tak by to být problém pro tento motor být neměl. Tohle je audi a neslyšel jsem, že ta by na oleje nějak trpěla. Pro klid duše zkrať interval výměny,ale byl bych v klidu.
#31 counterct - S80 2.5TDi :)
Nooo, do právě že do audin nám taky lejí castrol, ale těch 10-15k km to měníme
Jsem v klidu...
Pak to můžu s propláchnutím vyměnit za Mobil 1 ?
Jsem v klidu...
#33 counterct - S80 2.5TDi :)
5w30 je myslím dost zbytečnej luxus. Dle mého názoru je ideální max. 5w40 a při +300tkm 10w40...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: Volvo S80 3.2
#34 counterct - S80 2.5TDi :)
V zimě bych chtěl tu 10W40 v dízlu vidět..slyšet. Já do D5 leju 5W50 Mobil a ani jsem se neobtěžoval zkoušet nějaký jiný olej. Když vemu v potaz jak propastný rozdíl ten olej udělal v mé ex 850 T5 co se zvuku a hluku týče. Že ho většina vychcala na zem byla věc jináz-d-e-n-a píše:5w30 je myslím dost zbytečnej luxus. Dle mého názoru je ideální max. 5w40 a při +300tkm 10w40...
-33 u nás sice už dlouho nebylo, ale i v -10 to jde poznat.
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
#35 counterct - S80 2.5TDi :)
Jenže kde je D5 a kde TDi...
Zkoušel jsem v zimě obojí,jak 5w tak 10w a jasně že v mrazech je pětka lepší. Ale vzhledem k mýmu nájezdu přes 400tkm tam nic jiného než právě 10w40 od Mobilu lejt nebudu,páč provozní netěsnosti jsou již poněkud větší,že...
#36 counterct - S80 2.5TDi :)
Tim spíš 5W50, kterej je při provozu hustšíz-d-e-n-a píše:...Ale vzhledem k mýmu nájezdu přes 400tkm tam nic jiného než právě 10w40 od Mobilu lejt nebudu,páč provozní netěsnosti jsou již poněkud větší,že...
#37 counterct - S80 2.5TDi :)
Par zkušenosti svolvem. Jezdí s nim táta, takže plynule...spotřeba na okreskach se pohybuje cca 5,1-5,5. Reálné to buše možná o trochu vic, ale stejně je to super.
Zjistil ze strejda ma v VW lt 35 stejný motor, ale min kW, jinak je asi stejný?
Nicméně, při 750kkm dělal generálu motoru, ted ma 1 380 000 km najeto s tím a motor fuuuurt jede a jede. Takže jsou to fakt držáky.
Na autě se vyměnily nějaký silentbloky, dal na místo nárazník(byla docela dost velká mezera), a další drobnosti.
Dotaz - jaký mužů dat největší gumy na auto? Mám 17 disky s pneu 21555, ale chtěl bych aspoň 225 nebo 235, nebude to už drhnout?
#38 counterct - S80 2.5TDi :)
Tak volvák má jiný kola (15ky) a zatmavený okna. jezdí, slouží a dělá radost.
[img]http://img10.rajce.idnes.cz/d1002/10/10827/10827760_b0ae82de3405616293bf6381e44918a9/images/volvom.jpg[/img]
#39 counterct - S80 2.5TDi :)
Ajajaj. Vcera se mi roysvitila kontrolka a ukazalo tohle...Srs airbag service urgent. Chvili predtim mi zhasli vsechny kontrolky v aute...
Diag nikde blizko sebe nemam.
#40 counterct - S80 2.5TDi :)
V plzni ji ma tusim Urvanej, pokud se nepletu..counterct píše:Ajajaj. Vcera se mi roysvitila kontrolka a ukazalo tohle...Srs airbag service urgent. Chvili predtim mi zhasli vsechny kontrolky v aute...
