Vida software
- Příspěvků ve vlákně: 6
#451 Vida software
Tak jsem se krásně při neděli vydrbal s Vidou. Minulý týden mi přestava fungovat kvůli datumu (asi). Prostě se nešlo přihlásit. Říkám si rychlá akce. Stahl jsem si zalohu Win7-x86-Vida-disk001.vmd vyměním soubory. Nic. Zkusil jsem to 3x pořád chyba říkám to není možné. Odpojil jsem od internetu, startoval PC s jiným datem. Vždy to začalo řvát, že už jsem se snažil 14.3.2021 přihlásit i když mam datum 14.3.2020. Pak jsem šel do Logu windows a zjistil, že tam jsou záznamy z roku 2021. To už začalo smrdět že ta zaloha je nějaká divná. No zkrátím to jsem debil. Příště je potřeba mrknout do C:\Users\War\VirtualBox VMs\VIDA\Snapshots přejmenovat snaphost ( vypnout to nepomohlo ) a pak pustit ( Bude se muset disk přidat znovu ).
Ještě si přidávám aktuální nastavení Virtualboxu.
Zbytečná drbačka Vida ale funguje. Postup pro příště. Obnovit virtual disk, smazat snapshot, namapovat znovu.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70 D5 2008
#452 Vida software
ahojte,
takze som si nasiel cas... Stiahol inu verziu a aj odznova patch a preinstaloval.
Uz do kolonky mozem pisat ale neberie mi to ani: 1 ani admin, po log ine to nacita a neprihlasi
Kde robim chybu?
Kde robim chybu?
#453 Vida software
Tohle mi začal dělat virtual. Proto jsem teď vracel VIDU v čase :/ Zadal jsem "1" nebo admin začalo se načítat a nic.
- Příspěvků ve vlákně: 85
- It’s my birthday
#454 Vida software
Ten patch má propadlou expiraci. Návod na opravu tu taky někde je.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#455 Vida software
Nevím, jestli je tohle správné řešení, měl jsem taky problém a vyyandexoval jsem, že v lednu 2021 vyšel jakýsi upgrade a je třeba provést toto:
https://www.drive2.ru/l/582549848771957829/
Provedl jsem a Vida opět funguje normálně. Používám to ve virtuálu. Určitě to je pro rusofoby někde na netu i po americku.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#456 Vida software
Otevři licenci změna datumu a uložit a je to OK
jenom to datum starý za nový nic jiného,,měnit datum v pozn.bloku mimo soft.vida!!,,a uložit .
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 06 črc 2021 09:19, celkem upraveno 3 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Vůz: XC70 D5 2008
#457 Vida software
Matička zem, Ďakujem, skúsim to niekedy večer. Dnes, zajtra...
Máte u mňa v Prešove pivko keď to pôjde, samozrejme s negatívnym testom, nie starším ako 7 dní
Táka PSA Lexia/Proxia alebo Delphi bola po stránke inštalácia a spustenia prechádzka rajskou záhradou.
- Vůz: Volvo V70 B5244S
#458 Vida software
Neměl by někdo aktuální virtuální obraz pro virtual box? Co sem pochopil, tak když přiletí odkaz do SZ, tak to proti pravidlům není. )
Diky !!
Diky !!
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
#459 Vida software
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: xc90
#460 Vida software
Ahoj. Jdu si pro radu ohledně instalace Vida na W10 Pro. Všechno tady i na zahraničních forech mám přečteno za poslední týden celkem podrobně, ale nedaří se mi postoupit resp najít problém. Už pár let mám Vidu spuštěnou na W7 a nedávno jsem se rozhodnul provést instalaci na W10; vždy jsem ale skončil po třetím kroku (ať už podle návodu tady nebo i podrobnějších na zahraničních forech)...po spuštění instalace Vidy samotné jsem už třikrát (jednou po důkladném vyčištění, podruhé po ještě důkladnějším vyčištění a potřeti po nové čisté instalaci W10) skončil hláškou Framework35 OK, Security OK, Vida Not OK. Instalace jak dotnetfx35 tak sqlexpress(přes cmd) proběhnou vždy v pořádku a i v registrech to podle toho co jsem dohledával vypadá jak má. Když se podívám do logu tak je tam naprostá většina položek OK, jediné co se objevuje s hláškou ERROR je následující :
2021-09-07 16:28:16 [ERROR] [install.doinstall.check.installed.version.is.localdb.attached.accessserver.is.attached] Error: install.doinstall.check.installed.version.is.localdb.attached.accessserver.is.attached. Reason: Failed to connect to server (local)\Vida.
2021-09-07 16:28:16 [ERROR] [install.doinstall.check.installed.version.is.localdb.attached.accessserver.is.attached] [FINISHED] [NOK] [TOTAL TIME: 00:00:15.1605341]
Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionFailureException: Failed to connect to server (local)\Vida. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Při vytváření připojení k serveru SQL došlo k chybě související se sítí nebo s instancí. Server nebyl nalezen nebo nebyl přístupný. Ověřte, zda je název instance správný a zda je server SQL nakofigurován, aby povoloval vzdálená připojení. (provider: Síťová rozhraní SQL, error: 26 - Chyba při vyhledávání zadaného serveru či instance)
Je mi jasné, že se to týká sql, ale nevím jak s tím dál pohnout (pro instalaci používám soubor doporučený na začátku tohoto vlákna).
Pokud jde o Vidu, je to verze 2014D
Děkuji za případné doporučenídalšího postupu
- Vůz: V50 T5 AWD
#461 Vida software
Taky jsem s tím u W10 bojoval a neuspěl, bohužel je tam někde zakopaný pes a je to nad moje IT schopnosti. Přitom na W7 s tím problém není. Nechápu, že novější verze Windows nepodporuje tu starší.
Musel jsem to obejít a nainstalovat chudší virtuální verzi VIDA, která už ale není uživatelsky tak komfortní, na prvotní seznámení s VIDA to ale stačí.
EDIT: pokud existuje varianta jak dostat plnohodnotnou VIDA do W10, tak sem s ní, ideálně s českým návodem.
Naposledy upravil(a) Michl dne 08 zář 2021 08:36, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: Volvo V60 D4 '14
#462 Vida software
Mám nainstalován VMware Workstation 16 Player, v něm WIN7 a v nich VIDU. Instalaci jsem nedělal já, tak víc informací nejsem schopen poskytnout .
Pracovní operační systém je WIN10.
Volvo V60 D4 Summum (MY2014, VEA, automat, poladěno od D5T5 na 172 kW)
Volvo S60 2,4 (MY2009, automat)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
ex Volvo S40 1.6i (MY2008)
ex Volvo V60 D3 Summum (MY2011, automat)
ex Volvo S80 D5 Summum 2005 automat
ex Volvo S80 D5 Summum 2002 automat
- Vůz: xc90
#463 Vida software
jj...taky už jsem uvažoval, že bych to na ntb s w10 pro mohl dát do virtual boxu s w7...ale dospěl jsem k tomu, že elegantnější řešení je ten můj starý ntb (nebo jakýkoli jiný ntb) s w7 a na tom mít jen apky, které w10 nemá rád...Michl píše: ↑08 zář 2021 07:26 Taky jsem s tím u W10 bojoval a neuspěl, bohužel je tam někde zakopaný pes a je to nad moje IT schopnosti. Přitom na W7 s tím problém není. Nechápu, že novější verze Windows nepodporuje tu starší.
tím, že vidu mám na w7 mne nic netlačí, ale když se povede mi to rozchodit na w10 budu rád...už je proto, že se tím něco nového naučím a třeba tím pomůžu ostatním
zajímavé je taky to, že jsem měl vidu v záloze (rozchozenou, nepoužívanou) ještě na manželčině ntb s w7...a ta si nechala před časem udělat upgrade na w10, no a světe div se- když jsem se minulý týden díval co na to vida tak stačilo udělat jednu drobnou úpravu v registrech (u enableIEhosting) a vše je funkční
- Vůz: xc90
#464 Vida software
Tak jsem to prolomil. Jak se dalo čekat byl to malý ale podstatný detail, který mi unikal (předpokládám, že kdybych se na to zaměřil dříve tak vůbec nebyla potřeba přeinstalace notebooku).
Při hledání jsem se zaměřil ten sql error 26 z logu a po chvíli googlení a prohlídce stavu mé sql instalace jsem zjistil, že tam byl po instalaci Install Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 Express neaktivní Vida sql serveragent (vida)...je to vidět ve Sprava počítače- Služby a Aplikace- Služby, kde jsou asi 4 položky SQL Serveru; takže jsem ho přenastavil do stavu "automaticky" a následně už proběhla instalace vidy až do konce a mám ji teď úspěšně spuštěnou. Držel jsem se tentokrát postupu instalace uvedeném tady https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=121144
- Příspěvků ve vlákně: 10
#465 Vida software
chlapi, který je teď funkční kabel? nebo kde koupit? ta cena na alíku je teď kolem 200 dolarů, což je dost...
musí být dice 2014d full chip? (předpokládám, že musí), respektive jaký je rozdíl mezi tímto a tím "nefull"?
a s tím souvisí i to rozdělení modrá/zelená?
#466 Vida software
No, je jasné, že full je jistota. Ale vylezlo to docela nahoru.
Neprodává někdo kabel?
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#467 Vida software
Zdarec, asi budu znít jako mimoň, ale diagnostika na Volvo mi pořád není jasná - kromě "poléčené" verze VIDY je potřeba co, nějaký speciální kabel? Mám HEX v2, lze použít? Potřeboval bych pro Volvo S60 2006.
- Vůz: V70III D5 136kw
#468 Vida software
Potřebuješ DiCEhttps://d5t5.com/eshop/detail/83/volvo-dice-genuine-9513000 interface (originál je za nesmysl, pokud nejseš servis), nebo čínskej full chip klon (cena cca desetinová).
Protože jiné diagnostiky buď vůbec nefungují, nebo fungují jen částečně na základní info, neumí mazat chyby a korektně nastavovat to, co přes Vida, VDash, P3Tool a možná další software nastavit jinak lze.
Když si to tady zadáš jako hledání, vyběhne ti milon diskuzí, proč DiCE a kde a jakou verzi případně hledat.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
#469 Vida software
Už jsem to tu jednou psal, mám Vxdiag a zatím jsem s ním neměl problém. Používám téměř výhradně na "prkotiny", mazání servisního intervalu, načtení chyb, mazání chyb, vynulování čipu akumulátoru. Nicméně se tváří, že umí všechno co má umět, chodí mi na něm i Vdash. Viděl jsem ho na Ali i okolo 2.000,-. Tady je porovnání z netu:
https://obd2expresscouk-bcz-com.translate.goog/2019/11/06/vida-dice-and-vxdiag-volvo-which-is-better/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#470 Vida software
Zajímavé, že jinak je na autond nebo v Kelly kolem 11tkč místo 25 https://www.autokelly.cz/Product/VOL-9513000/1004165433tiktak píše: ↑22 pro 2022 00:57 Potřebuješ DiCEhttps://d5t5.com/eshop/detail/83/volvo-dice-genuine-9513000 interface (originál je za nesmysl, pokud nejseš servis)
#471 Vida software
Já ty ceny nezkoumal - bylo to příkladem z prvního relevantního odkazu. Nicméně ten rozdíl ceny tam pro "domácího občasného uživatele" je stále násobnej
- Vůz: Ochcávka, LR Free1, Volvo XC90 2,5 T
#472 Vida software
Kamarad prijel z xc90 tok 2005 2,5 l benzin, ja mam to same. Ja si pripojil pred nim vidu a nacetl svoje auto, pak jsem sel na jeho a kdyz jsem dal "read vehicle", tak to chvili chroupalo a pak to jakoze dokazalo najit profil jeho auta, ale diagnostika nesla spustit (barva pisma se zmenila na sedivou toho napisu "Diagnostics" a prd. Kdyz jsem preskocil na svoje v te historii, tak Diagnostics sla spustit, sle napsalo to, ze to neni to auto, alr jakmile jsem premacknul na jeho auto, tak napis zase zešedivěl.
Diagnostika k dispozici
- It’s my birthday
#473 Vida software
Nemá auto z ameriky? Zkus příště přehodit region.
#474 Vida software
Ja mamAmeriku.
Prehazovat jsem to zkousel
Restartoval jsem pc, otviral vidu se vsema moznostma (1-4) a furt nic.
- It’s my birthday
#475 Vida software
Mě se to právě stalo u auta z ameriky, že jsem musel přehodit region a pak ho teprve šlo načíst.
- 7 Odpovědi
- 1581 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bizon
- 3 Odpovědi
- 4719 Zobrazení
Poslední příspěvek od FantomaS40
- 19 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
Poslední příspěvek od Macek2
- 454 Odpovědi
- 41472 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vizibable
