Ok. Jak pisu je to vec nazoru. Nehlede na to ze s karavanem zadny zkusenosti nemam. Ale ja osobne se na anglana nepujdu ani podivat prave kuli tem dverim do silnice. V pripade cesty do kempu 200 km od baracku tam neni urcite duvod lizt ale pri ceste dal napriklad do ciziny si urcite nenecham nadrobit v aute a to jsme dva dospelaci a kdyz uz to obydlicko mam tahat za sebou tak si pujdu sosak navpat asi prave tam. Je pravda ze nemusim nutne zastavit u praveho okraje tak aby me nesmet kamion projizdejici parkoviste.penek píše:Kolikrát člověk zastaví v provozu na silnici, protože nutně potřebuje do vleku? Ze zkušenosti cca nulakrát... Takže angláni naprosto ok.
Obytné přívěsy
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 / D5252T / 99
#26 Obytné přívěsy
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#27 Obytné přívěsy
Po nějakém karavanu koukám delší dobu a problém dveří do vozovky mě nenapadl, ale v jistých případech by to mohl být problém. Na druhou stranu ty anglické karavany mi přijdou víc luxusní a zachovalé, v reálu jsem ovšem žádný neviděl tak to těžko posoudit.
- Člen VK
#28 Obytné přívěsy
Když karavan tak se vším všudy.
Nebo něco stilovího
Nebo něco stilovího
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#29 Obytné přívěsy
Líbil by se mi tenhle
ale nemám na něj.......papíry
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
#30 Obytné přívěsy
Není nad teplo rodinného krbu
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#31 Obytné přívěsy
já bych si rád dal do karavanu nebo dodávky normální kamínka na dřevo, mohl bych s tím mít někdy problém ve vztahu s úřady?
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: 240 GL 1987
#32 Obytné přívěsy
Když nebudeš kempovat na úřadech, tak ne.hajnej píše:já bych si rád dal do karavanu nebo dodávky normální kamínka na dřevo, mohl bych s tím mít někdy problém ve vztahu s úřady?
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
#33 Obytné přívěsy
Kontrola není nařízena ani pro plynové zařízení.hajnej píše:já bych si rád dal do karavanu nebo dodávky normální kamínka na dřevo, mohl bych s tím mít někdy problém ve vztahu s úřady?
Spíš aby tě nevynesli v zubech třeba sousedi z vedlejšího stanu, kdyby tě napadlo tam přiložit nějakou tu PETku
- Člen VK
#34 Obytné přívěsy
prosím můžete mi poradit ohledně pořízení karavanu pro řp B a co nejlépe vybaven sprcha wc 4lůžka. jestli to vůbec je možné skloubit.
Za všechny poznatky, zkušenosti a doporučení předem děkuji.
zvažoval jsem i variantu nekupovat přívěs a na dovolenou si půjčovat obytnák, ale 14 denní dovolená by vyšla vcelku na ranec
#35 Obytné přívěsy
To je téma do pranice. Letos jsem měl poprvé zapůjčený tento obytný vozík, ale moje zkušenosti asi nebudou natolik hluboké, abych mohl fundovaně radit.PINĎABC píše:prosím můžete mi poradit ohledně pořízení karavanu pro řp B a co nejlépe vybaven sprcha wc 4lůžka. jestli to vůbec je možné skloubit.
#36 Obytné přívěsy
Hlavně bacha na zatýkání, existují na to nějaké detekční přístroje.
- Vůz: 240 GL 1987
#37 Obytné přívěsy
To je výzva, protože nahatý B je do 750kg, třeba budou takový typy, ale plnohodnotný 4 bidla + sociálka, no nevim, nevim... Já mám tu adrii 600kg, je tam dvoulůžko a ze sezení se dá udělat přistýlka, ovšem wc mám vlevo u thůjí a sprchu vpravo u potoka... Co se vobčas mrknu, tak i zdánlivě malý karavany maj kolem tuny a na to už potřebuješ B+. Ale mrkni a dej vědět.PINĎABC píše:prosím můžete mi poradit ohledně pořízení karavanu pro řp B a co nejlépe vybaven sprcha wc 4lůžka. jestli to vůbec je možné skloubit.
- Člen VK
- Vůz: 945 D24TIC 94
#38 Obytné přívěsy
Můžeš s B kočírovat soupravu do 3,5t, takže od toho odečti váhu auta a máš výsledek karavanu ne?
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
#39 Obytné přívěsy
Přesně tak. Stačí nahlédnout do zákona. Pro B+E 4,2t, to je asi kvůli SUV.vityjan píše:Můžeš s B kočírovat soupravu do 3,5t, takže od toho odečti váhu auta a máš výsledek karavanu ne?
- Člen VK
#40 Obytné přívěsy
to je komplikované, že by se z toho jeden
#41 Obytné přívěsy
Neboj. Z techičáku vyčteš max hmotnost vozu, odečteš od 3,5t a vyjde ti váha karavanu. Tipuju, že se dostaneš s karavanem kolem 1200-1300kg.PINĎABC píše: to je komplikované, že by se z toho jeden
- Vůz: 940, XC70
#42 Obytné přívěsy
Ani ne... můžeš řídít vše co ti nepřeleze 3,5 tuny a zároveň cokoliv co můžeš táhnout na kouli. Nebo ještě pořídit B96 za nějaký 2,000 Kč a máš o dalších 750kg víc
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
#43 Obytné přívěsy
To si stačí jen zaplatit?metju píše: Nebo ještě pořídit B96 za nějaký 2,000 Kč a máš o dalších 750kg víc
- Vůz: 240 GL 1987
#44 Obytné přívěsy
Omlouvám se, máte pravdu, může to bejt těžký do 3,5t komplet.penek píše:To je výzva, protože nahatý B je do 750kg, třeba budou takový typy, ale plnohodnotný 4 bidla + sociálka, no nevim, nevim... Já mám tu adrii 600kg, je tam dvoulůžko a ze sezení se dá udělat přistýlka, ovšem wc mám vlevo u thůjí a sprchu vpravo u potoka... Co se vobčas mrknu, tak i zdánlivě malý karavany maj kolem tuny a na to už potřebuješ B+. Ale mrkni a dej vědět.PINĎABC píše:prosím můžete mi poradit ohledně pořízení karavanu pro řp B a co nejlépe vybaven sprcha wc 4lůžka. jestli to vůbec je možné skloubit.
#45 Obytné přívěsy
Tak pry je vybráno http://finaso.cz/obytny-prives-ctrend-505-fsk
- Vůz: 240 GL 1987
#46 Obytné přívěsy
Že jsem sem vůbec lez, jsem načnutej prodat chudáka starou ádriju a pořídit funglovku. Jenže páč jsem socka, tak žádnýho detléva ani knauze, ale malýho poláka.
Když voni jsou prostě boží. Už padesát let...
http://www.karavany-niewiadow.cz/k_n126/
- Člen VK
#47 Obytné přívěsy
Jo ten se nám líbí moc, ale cenu ani nechci slyšet
koukám po jetých zatím v polsku třeba tohle http://allegro.pl/przyczepa-kempingowa-i6891111168.html#imglayer ikdyž myslím že v Holandsku nebo GB by šel sehnat ještě za mín peněz nebo líp vybavený.
- Vůz: 240 GL 1987
#48 Obytné přívěsy
Dvě kila rovný. Jenže já bych právě chtěl něco spartánskýho, sprchhajzl mi nedává smysl a topení jsem za skoro 10 let nepustil, snad dvakrát eleteplou vrtuli. Sporáček to zas jako jo. A ideálně vzádu nosič na hapiny. No a musí to samosebou bejt lehký jak pápírko, aby to neurvalo dvojce prdel a mně šrajtofli...
#49 Obytné přívěsy
Pinďo, zkus napsat švíckovi bydlíky z GB se mu u dílny docela točí
- Člen VK
#50 Obytné přívěsy
Pokud to má být lehounké a spartánské, tak doporučuji Karosa W4 - Dingopenek píše:Dvě kila rovný. Jenže já bych právě chtěl něco spartánskýho, sprchhajzl mi nedává smysl a topení jsem za skoro 10 let nepustil, snad dvakrát eleteplou vrtuli. Sporáček to zas jako jo. A ideálně vzádu nosič na hapiny. No a musí to samosebou bejt lehký jak pápírko, aby to neurvalo dvojce prdel a mně šrajtofli...
- Přílohy
- 18.jpg (24.39 KiB) Zobrazeno 5225 x
