výměna oleje- jak na to?
#1 výměna oleje- jak na to?
Měl bych takový dotaz ohledně výměny oleje. Vždy jezdím do servisu a nikdy jsem ho sám neměnil, tak by mě zajímalo, jestli by mně nekdo nanapsal jak na to. Kde najdu vypouštecí šroub a co je ještě potřeba udělat.
Dost lidí si to mění doma, tak proč bych musel jezdit do servisu a platit.
A další věc, jestli stačí autem vyjet na najezdovou rampu viz např. http://www.vykupto.cz/zbozi/16033-najezdova-rampa-pro-auto-nosnost-1-t
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
- Vůz: .
#2 výměna oleje- jak na to?
hele ja se te nechci nijak dotknout nebo te urazit.
ale jestli se musis ptat i na takovouhle zakladni a z hlediska servisu nebo znalosti uplne primitivni vec,tak se do toho radsi sam vubec nepoustej,nebo udelas vic skody nez uzitku
#3 výměna oleje- jak na to?
Volvo neni Felicie, kde výměna byla hračka.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#4 výměna oleje- jak na to?
Sundas dekl pod motorem,
povolis vypustny sroub,
das si bacha aby ti nespad do nadoby kam ti potece olej a ani abys neztratil to medeny tesneni,
pockas az to vykape,zavres a nalejes novej.
Nez nalejes novej vymenis si filtr na olej....
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
#5 výměna oleje- jak na to?
Výměna oleje u Feldy:Zahřeju motor, otevřu víčko nahoře, odmontuju filtr oleje, povolím výpustný šroub oleje, vypustím olej, na výpustný šroub oleje dám nové těsnění a šroub zašroubuju, dám nový filtr a naleju nový olej, vrátím zpět víčko nahoře.
Výměna oleje u Volvouše:Zahřeju motor, otevřu víčko nahoře, odmontuju filtr oleje, povolím výpustný šroub oleje, vypustím olej, na výpustný šroub oleje dám nové těsnění a šroub zašroubuju, dám nový filtr a naleju nový olej, vrátím zpět víčko nahoře.
Nebo je na výměně oleje u Volva něco jiného?
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: XC70 2.5T man. (B5254T2) 2007
#6 výměna oleje- jak na to?
Zdar,
tak jelikož me bude vymena taky cekat ,zeptam se tu zdovolvenim taky na par věci - at nezakladam další téma...
1) V aute mam ted castrola 0W-30 a pod víčkem je to hnedy az hanba!Chtel bych to udelat poradne ,takze to proplachnu nejakym tim BGckem a chci se zeptat - ma pak třeba ještě smysl vyčistit vanu ??
2) Před týdnem mi to hlasilo nizkou hladinu oleje ,tak jsem horkotěžko sehnal v odpovídající norme Shella-Castrol byl nesehnatelnej. Pul litru bylo malo , tak jsem tam druhej den dolil zbytek a mam to ted az nad horni rysku cca 1cm. Muze to necemu zasadne vadit? Nebo raci odpustit?
3) Nevite někdo nahodou jaka je normovana spotřeba(žraní) oleje u 2,5T ?
Snad se neptam na uplny bejkarny ,ale na tohle jsem ještě nenasel odpověď...Kdyztak předem dik
Joo "Baboo" snad se na me nebudes zlobit ,ze ti to tu plevelim
XC70 2.5T 2007 ,man ,summum ARD stage2 D5T5
- Vůz: .
#7 výměna oleje- jak na to?
jestli tam mas olej 1cm nad max, tak to okamzite odpust,to je rozhodne spatne a muzes poskodit motor(gufera atd)!!!addam píše:Zdar,
vanu cistit asi nemusis kdyz budes proplachovat BG tak je to v poho.
a stary olitany olej bys mel mit dle meho černy,jestli ho mas vylozene hnedy tak bacha jestli ti neprosakuje voda do motoru treba skrz tesneni pod palici
#8 výměna oleje- jak na to?
Jako pozor na to, rozdíl je u odmontovánífiltru, tam je totiž možnost jen vložky a ne celýho filtru , a vložka vyžaduje spešl klíč. Poznáš to podle plastovýho obalu. (dokud nezačnou dělat i filtry plastový)
#9 výměna oleje- jak na to?
Aha, tento rozdíl jsem zapoměl uvést.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
#10 výměna oleje- jak na to?
Tak nez jsem se chtěl vrhnout do odpousteni ,ještě jsem to zkontroloval a prisel na takovou blbost...lada36 píše:
Ono zalezi jak tu merku při zasouvani otocim.Z jedny strany je 1cm nad max. a z druhy je presne na max..
Manual pise ze mezi rysky se ma vejit 1,2 litru ,takze by to snad mel bejt cajk. ale jestli se mi zítra bude chtit ,tak zkusim trochu odsat
Olej mi prijde stejne hnedej jak u ostatních před výplachem - podle fotek co jsem tu videl.(si me trochu vylekal)
Kdyby sakla voda ,tak by mi olej spis pribyl jestli se nemylim? Spis mi to za posledních 5tkm cca 0,5 litru sezralo
Ale kazdopadne dik za radu ,kazda se mi hodi
- Vůz: V70 II 2.4i 103kw 2002 (MY 2003)
- Kontaktovat uživatele:
#11 výměna oleje- jak na to?
Čeká mě výměna oleje v mém Volvu (V70II,2.4i 103kw, 2002). Filtr mám koupený, olej taky a nebude to má první akce s olejíčkem.
Nicméně se chci zeptat, jaký spešl klíč potřebuju na filtr a jeho výměnu? Mám klasiku - řetězový na olejové filtry a měl sem za to, že je to univerzální bez ohledu na to, jestli jde o filtr vcelku nebo s výměnou vložkou (můj případ). Čeká mě tedy nějaké úskalí, nebo sem to akorát blbě pochopil?
Volvo V70 II 2002 (MY 2003) 2.4i 103kw
Vozy minulé:
Ford Probe 2.5 V6 120kw - Batmobil - jednou se snad opět setkáme!
Mazda 121, 323, 2x323f, 626, Rover 416, Filcka obecná
Vozy minulé:
- x 1
#12 výměna oleje- jak na to?
Tím řetězákem bys ho mohl rozlámat a nevím jak moc je k němu dobrej přístup
- x 1
#13 výměna oleje- jak na to?
Přístup je k tomu na pi.u. Je to částečně schovaný ve vaně s řetězákem se myslím nechytáš. Kup si na to klíč.
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/XC90/Prislusenstvi-XC90/Naradi/Klic-na-olejove-filtry.html
- Vůz: S60 2,4T 2001
#14 výměna oleje- jak na to?
Jakože když jsem si měnil olej, tak povolení filtru byl pro mě docela zásadní problém, kterej jsem řešil asi 3 dny. Řetězákem víčko sice nerozlámeš, ale podrápeš si ho a stejně to nepovolíš. Zkoušel jsem to omotat řemenem a tahat do strany, taky nešlo, všelijaký pákový mechanismy jsem zkoušel, drželo jak židovská víra - tam je zásadní ten problém, že je ten filtr zapuštěnej do vany a tak tam neni místo na žádný vyfikundace. Nakonec se mi to povedlo povolit velkejma sikovkama. Pro příště si musim sehnat ten origo klíč, bez něj už do toho nejdu.
S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic | C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG
(Škoda Feličita 1997, 1,3 BMM,50kW, okna v elektrice a centrál)(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
#15 výměna oleje- jak na to?
Ty kokos to je kojotovina.... Tak ještě že sem se do toho nepustil bez optání, to by mi asi žalud prask kdybych to zjistil až pod autem )
Dík za rady
Dík za rady
Vozy minulé:
Vozy minulé:
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#16 výměna oleje- jak na to?
Pokud to někdo nedorval při utahovani jak **** tak to jde normálně i řetězákem...
#17 výměna oleje- jak na to?
Na V8 se řetězákem nechytáš a 120kč za klíč mi přijde pohoda, jen mi nakrklo, že ten muj byl na 3/8 ráčnu, kterou ignoruju. Pilníkem sem díru upravil na půlpalec a fachčí supr.
- 13 Odpovědi
- 1386 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 8 Odpovědi
- 493 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 4 Odpovědi
- 704 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukynen
- 3 Odpovědi
- 797 Zobrazení
Poslední příspěvek od iconek
- 36 Odpovědi
- 11867 Zobrazení
