sjíždí se mi vnější strana pneu
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
#26 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
vyměň a máš klid
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#27 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Už se na tom maká, sehnal jsem komplet tlumiče včetně uložení rok starý.skreči píše:vyměň a máš klid
#28 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Nedalo mi to a změřil jsem si všechna kola přes vodováhu. Řekl bych, že by měly být ve váze, ale ve váze je jen jedno. Zbytek je divně šejdrem. Třeba přední kola jsou obě vyosená na jednu stranu o cca 0,5cm na obvodu disku. Nejsou proti sobě, jako by takto: / - /
Já to tedy ještě jednou hodím někomu na poštelování. Ještě nafotím ten protokol z poslední geometrie. (EDIT: teda když ho najdu )
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: XC70 D5 120kW AT 2003
#29 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Divný leda by někdo třeba nalisoval silenty obráceně.
#30 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Silenty jsem právě kvůli tomu nechával přelisovávat. Umělci mi udělali obráceně. Jsou teď správně.Fizz píše:Divný leda by někdo třeba nalisoval silenty obráceně.
#31 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Byl jsem v servise. Uděláme znovu geo.
#32 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Pokud nemáš nějaký speciální hacapičifuk tak odklony neudělas...
#33 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Jakože musím do Volva?Fizz píše:Pokud nemáš nějaký speciální hacapičifuk tak odklony neudělas...
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#34 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Myslim, že odklon kol zadní nápravy je řešenej konstrukcí, celý nápravy. Seřídit půjde tak akorát sbíhavost... Tohle vypadá na nějakej defekt.
#35 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
U zadní nápravy zmiňoval martinopel rameno, které může být časem lehce zohlé.Jiří M píše:Myslim, že odklon kol zadní nápravy je řešenej konstrukcí, celý nápravy. Seřídit půjde tak akorát sbíhavost... Tohle vypadá na nějakej defekt.
#36 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Přesně. Na prdeli i na předků uděláš leda sbíhavost.
Já sem koupil nový přední tlumiče a i když SOU to sachsy tak mají misku na pružinu o 1,5cm níž takže mi to vepředu dělá velké odklony nicméně budu zvedat tak mě to nikterak netrapi.
Zadek má tuším excentr na zadním rameni takže sbíhavost ale s odklonem neudělas nic. Tím hacapičifukem sem myslel stavitelné uložení vršku tlumiče nebo třeba excentrické šrouby na tehlici....
Tohle rameno ti i při ohnutí zase ovlivní jen sbihavost. Odklon jen minimálně snad jen pokud je nakople bagrem. A to by neudržel ani na cestě.
#37 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Takže odklony jsou vesměs ovlivněné stavem uložení tlumičů, jestli chápu správně...
#38 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
teď jsem dělal uložení na V70 I cena za kus cca 400,-
#39 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Kdepa, na předku odklon uděláš. Jak je spojenej MC Person s těhlicí, tak sou dva šrouby nad sebou, jejich povolením s odklonem hneš.
#40 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Možná tak v rámci montážní vůle šroubů ale nějak si nedovedou představit jak rozumně udělat geometrii tímto zpusobem.
Na autecch kde je to takto stavitelné je jedna z děr v tlumiči oválná a šroub má excentrickou hlavu.
#41 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
To samozřejmě u volva na předku je... Proto sem to psal.
#42 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Asi mám nějakou levnou čínskou kopií XC70 (v70 II) nic takového se tam nekoná.
#43 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
A sme doma... generační problém... Já sem se přehlíd a píšu o V70 do roku 2000, to se omlouvam.
#44 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
A oba jste zapoměli, že tady je debata o zadních kolech.
Jinak mám pocit, že když jsem měnil vzadu tlumiče, tak s tím trochu hýbat šlo. Tady bych to spíše viděl na unavená pera.
Jakou máš, Tome, výšku zadku, měřeno od země ke hraně lemu karoserie zhruba uprostřed kola? Viz. moje vlákno https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=42095&hilit=v%C3%BD%C5%A1ka
#45 sjíždí se mi vnější strana zadní pneu
Nee nezapomněli hajnej psal o tom že má obě přední kola šiblé na jednu stranu...
Zadek je obdoba, akorát místo tyčky řízení se to steluje na zadním ramenu.
Dost sem cumel že stavitelné to není, leda nahoře posuvné uložení, viděl jsem i prevrtavani děr tuším v IPD, no a nebo punk verzi podložky pod šroub silentbloku.
#46 sjíždí se mi vnější strana pneu
Abych to ještě trochu zamotal....přes léto jsem řešil letní pneu a vypadá to, že Barumy, co jsem koupil, jsou prostě měkký a vypadají pořád jako podhuštěné, ačkoliv jsou napraný na 2,5. Takže ty gumy se sjíždějí sami o sobě kvůli tomu, že na to auto prostě nestačí.
#47 sjíždí se mi vnější strana pneu
Nikdy jsem nenašel odvahu koupit letní Barumky !! Na 70-ce jedu už druhy Goodyear první 16-ky Exelence najeto 40tkm , Ted třetí sezona na 17 eagleF1 a spokojenost. Barumky jsme měli v rodině na S80-ce a nikdy více !!hajnej píše:Abych to ještě trochu zamotal....přes léto jsem řešil letní pneu a vypadá to, že Barumy, co jsem koupil, jsou prostě měkký a vypadají pořád jako podhuštěné, ačkoliv jsou napraný na 2,5. Takže ty gumy se sjíždějí sami o sobě kvůli tomu, že na to auto prostě nestačí.
#48 sjíždí se mi vnější strana pneu
Všechny Volva foukám 2,8 -3,0hajnej píše:Abych to ještě trochu zamotal....přes léto jsem řešil letní pneu a vypadá to, že Barumy, co jsem koupil, jsou prostě měkký a vypadají pořád jako podhuštěné, ačkoliv jsou napraný na 2,5. Takže ty gumy se sjíždějí sami o sobě kvůli tomu, že na to auto prostě nestačí.
2,5 je málo.Pouze moje rada,to jestli ji využiješ je jen na Tobě!
- Vůz: S60 2.4T AWD
#49 sjíždí se mi vnější strana pneu
Letní barumky mám druhým rokem a nemůžu si stěžovat. Bravuris 3 225/45 R17. Za 10kkm vepředu 2mm vzadu 1mm. Letos sem je dal naopak, tak se asi sejdou někde mezi 5 a 6mm Celkem tiché a nikdy nebyl probém.
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
#50 sjíždí se mi vnější strana pneu
Jak píše Martin. Co máš za rozměr pneu ?
Počítej s tím, že vysoká guma (205/55 třeba) má prostě blbou měkkou bočnici (různý pneu mají různý bočnice, záleží na značce a určení) a pokud chceš tohle trošku vyvážit, musíš jí prostě pořádně nafouknout. Já si třeba na 215/45 - 225/45 můžu dovolit nechat zadky na 2,3 a předky na 2,5 pokud vim, že budu jezdit hodně město. Jinak foukám 2,8-3 a 2,8.
Rychlý nájezdy do zatáček mají na vysokou gumu přesně tenhle efekt, sjíždí se vnější bok. U auta který má 1700 kilo a ne zrovna nejlepší gumy to můžou bejt i celkem normální nájezdy do zatáček.
- 16 Odpovědi
- 639 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 3 Odpovědi
- 1290 Zobrazení
Poslední příspěvek od Leomil
- 6 Odpovědi
- 977 Zobrazení
Poslední příspěvek od resk181
- 4 Odpovědi
- 416 Zobrazení
Poslední příspěvek od Gintiik
- 15 Odpovědi
- 356 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom Byrtus
