Je to mozne ze nemam spolujazdcov airbag vo V40???
Je vidět, že inženýři v Göteborgu myslí na všechnoBubuss píše:Kamos ma V50ku rv 2003 a ma v ni 5 airbagu. Jeden ve volantu dva bocni a dva zadni. Taky jsme nechapali ze u predniho spolujezdce chybi. Nakonec jsme se shodli, ze to je idealni auto pro prevazeni tchyne:)
Volvo V40, r.v.2000, 1.9D 70kW(D4192T2) manual
SIPS je konkrétně u mojí 40ky podle manuálu systém ochrany proti bočnímu nárazu, který zahrnuje vyztužení karosérie včetně bočních airbagů. Prostě se zde nerozlišuje vyztužení karosérie jako u starších typů a boční airbagy - je to jeden systém, neoddělitelný a působící spolu.wickey píše:jiste, ale bocni airnagy maji u volva nazev SIPSbag
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Stručně a výstižne řečeno.Jarda S40 píše:SIPS je konkrétně u mojí 40ky podle manuálu systém ochrany proti bočnímu nárazu, který zahrnuje vyztužení karosérie včetně bočních airbagů. Prostě se zde nerozlišuje vyztužení karosérie jako u starších typů a boční airbagy - je to jeden systém, neoddělitelný a působící spolu.wickey píše:jiste, ale bocni airnagy maji u volva nazev SIPSbag
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Wickey promiň, ale SIPS znamená Side Impact Protection System.wickey píše:jiste, ale bocni airnagy maji u volva nazev SIPSbag
Tedy "systém ochrany proti bočnímu nárazu", poprvé s tím vylezla 850, protože to bylo vůbec první auto co mělo boční airbagy. Nicméně SIPS není jen o bočních pytlech, zesílená je celá karoserie, aby lépe zvládla boční náraz. Airbagu se jinak také říká SRS, neboli Supplemental Restraint System, česky asi něco jako doplňkový zádržný systém. To jen pro upřesnění.
Marek, V 850, 1996, B5202S
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
ale to je vse mne znamo
- jen jsem chtel rict to co jsem rekl jiz vic - a to, ze SIPS je nejen vyztuhova ochrana a system rozvodu narazu zboku na strechu a podvozek - od 1992 v 850 a vsech modelech, ale od roku 1994 i v spojeni s bocnimi airbagy, ktere se nazyvaji sipsbag
- neco jako side impact protection system airbag.
dukaz: http://www.sae.org/technical/papers/950878
este to otevru - tohle jsem nafotil na svojej us volvozidleMarek Vild píše:Wickey promiň, ale SIPS znamená Side Impact Protection System.wickey píše:jiste, ale bocni airnagy maji u volva nazev SIPSbag
no ja mam 850 a US verzi - takze lokalizace muze byt jina jako u evropskych 850 - kazdopadne:
prvni foto - na B sloupku po otevreni dveri ridice
druhe foto - na tele plastoveho odkladaciho prostoru vedle sedaku ridicove sedacky
treti foto - po otevreni ridicovych dveri zboku na palubce (v zavrenem stavu jsou na to misto pritistkle dvere.
foceno mobilem, kdyz to nekomu pomuze, nafotim poradne a is okolim (tady mi slo jen o ten nazev
Zdravím všechny,
mám krátkou dobu V40, 1998, podle označení na čelním skle bych měl mít 4x airbag - řidiče, spolujezdce a 2 boční v sedadlech. Auto bylo havarované, takže airbagy řidiče a spolujezdce jsou KO. Nevím ale jestli opravdu mám airbagy v sedadlech. Sedadlo řidiče má zapojený pouze 1 konektor, předpokládám, že to jsou pásy. Pod sedačkou je z podlahy kabeláž s dalším konektorem, ale ten není zapojený, protikus ze sedačky tam není. Pod sedačkou spolujezdce nic není. Na sedačkách je na plastech označení SIPS, po sundání tohoto plastu je tam vidět kabeláž s opletením vedoucí do opěradla.
1. - jedná se o kabeláž k airbagu?
2. - jak jsou připojené airbagy v sedačkách, je konektor přímo na sedačce nebo je tam ještě kousek kabeláže?
3. - kde je ve vozidle řídící jednotka airbagů (přesné místo, označení, apod.)?
Pozn. : Airbagy jsou deaktivované, pravděpodobně odpojená jednotka airbagů - při zapnutí zapalování se nerozsvítí kontrolka airbagů.
VOLVO V40, blackmetal, 1.8 16V, r. v. 1998
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Senzor předních erbegů je mezi sedačkama pod ovládáním zrcátek a oken. Begy v sedačkách sou samostatný a nejsou napojený na přední,takže reagujou pouze na ránu z boku.Ta opletená hadice je vysokotlaká od nárazový patrony k pytli
Jinak ten zapojenej konektor pod sedačkou je na spínač zapnutých pásů a ten druhý nevím mám ho taky volnej
Jo a i když ti nesvítí konrolka tak boční by měly bejt v poho.. (jestli se mýlím tak mě v klidu opravte
- doplň si prosím bydliště ať máš kompletní podpis
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
boční airbagy jsou v poho?
jestli nemáš pod sedadlem zapojený jiný konektor než na pásy, tak asi nebudou moc v poho
na airbag je alespoň u modelu 2001 a výše malý zelený konektor pod sedadlem, část kabeláže jde ze sedadla a konektor je na plechovém nosníku pod sedadlem. dál tam může být konektor pro vyhřívání a snad i pro el. ovládání sedadla.
řídící jednotka airbagů je mezi sedadly za ruční brzdou.
senzor??? myslíš snad čidlo? že by teprve když se začne deformovat část u panelu, pak vystřelily pytle?
možná tomu nerozumím, nejsem elektrikář. ale už jsem to rozebíral, takže se mi to moc nezdá.
Ta krabice mezi sedadlama nereaguje na deformaci tunelu,ale na náraz v podélné ose auta a mám na ní i šipku s výstrahou jak má být instalována.Co se týče bočních tak u spolujezdcova sedadla nemám ani drátek. :neutral:
- Už párkrát se tu psalo,že při vyndávání sedaček je třeba dbát na silnější nárazy,aby se ti nerozbalila pod rukama
Boční airbagy v sedačkách nejsou nijak spojeny "s autem", žijou si vlastním životem
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
tak to mám já holt jinak. a jak to tedy funguje při bočním nárazu? co aktivuje airbag?
- Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Záleží na roku výroby, u starších modelů je boční airbag odpalován patronou, která je na boku sedačky pod plastovým krytem
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Je:BMW 325xi 2006
