Svíčky Brisk
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
loskut
Vůz: XC90,S80
Svíčky Brisk
Příspěvek od loskut »
Tak takhle jsem se dlouho nenasr-l. Sehnal jsem si iridiové svíčky a chtěl je vyměnit ale to co jsem vytáhl z válců jsem dlouho rozdejchával. Nevím jestli je to z obrázku zřetelný, ale středový izolátory jsou popraskaný na všech svíčkách. Ten největší kus naštěstí upadl až po vytažení ven. Na svíčky jsem ujel max. pět tisíc km.
Jen co vyhrabu účet píšu výrobci a to si zarámovat určitě nedá :evil: .
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
tomasba
Re: Svíčky Brisk
Příspěvek od tomasba »
loskut píše:Tak takhle jsem se dlouho nenasr-l. Sehnal jsem si iridiové svíčky a chtěl je vyměnit ale to co jsem vytáhl z válců jsem dlouho rozdejchával. Nevím jestli je to z obrázku zřetelný, ale středový izolátory jsou popraskaný na všech svíčkách. Ten největší kus naštěstí upadl až po vytažení ven. Na svíčky jsem ujel max. pět tisíc km.
Brisk nebrat.NGK nebo Bosch (bojuj držim palce).
dříve:Škoda 105,r.v84
Renault 21 nevada 2.2,r.v 88 (LPG)
ted´ Volvo 850 2.3 T5 combi,r.v.94,barva červená (LPG)
travex
Re: Svíčky Brisk
Příspěvek od travex »
tomasba píše:
spis nez znackou bych si troufl tvrdit ze se jedna o nevhodne zvolene svicky.... s podobnym problemem jsem se setkal jiz nekolikrat. Pokud vsak vyrobce svicek ve svem katalogu vyslovne uvedl, ze dany tyop svicek je urcen pro dany typ motoru.........
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
bidak
Příspěvek od bidak »
hochu, tak tohle je sila :o
dej nam pak vedet, jak jsi dopadl v souboji s vyrobcem!!!
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
BRISK
Příspěvek od Roger »
Chlapi,taky jsem se nastval, jsem byl v servisu a zjistili mi ze Brisk, ktere jsem tam dal, spis abych usetril, jsou vadne,mela taky jedna svice praskle jiskriste, cimz bylo zpusobene mensi skubani, vynechavani motoru, okamzite jsem koupil orig. od Volva, R6 Platinove, sice me staly temer 2000,- ale to ted nechci resit.
NGK, BOSCH jsou mozna levnejsi, nevim. V tu chvili jsem vzal pro to Turbo neco provereneho a pro ten motor urceneho.
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
loskut
Vůz: XC90,S80
Svíčky jsou doporučený výrobcem a měl jsem je tam jen na přechodnou dobu než budu mít iridium, s tím, že je pak dám do primery. Kdo je nezná jedná se o patentovanou v podstatě vlajkovou loď brisku. Že je to sra..ka jsem věděl ale že nevydrží ani pět tis.km jsem nečekal. Večer odesílám dopis výrobci tak uvidím jak se vycajchluje..
DavidJ
Příspěvek od DavidJ »
Má zkušenost je taková, že kamarád si je koupil do Mazdy 626, 6 válec a když je jen vyndaval z krabiček tak se mu 2 rozpadly v ruce. :evil:
Jeho důvěra k této firmě hned opadla a hlavně když domyslel co by se stalo, když by se rozpadly za chodu.
Já jsem dal NGK klasický/myslím tím tvar a mat/, ale uvažuji o náhradě Denso, Volvo R6 ...
otázka co ?
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Roger
DavidJ píše:Má zkušenost je taková, že kamarád si je koupil do Mazdy 626, 6 válec a když je jen vyndaval z krabiček tak se mu 2 rozpadly v ruce. :evil:
otázka co ?
No tak to je peklo :evil: rovnou z prodejny donest rozpadajici se svicky...
Jak rikas dat VOLVO R6 nebo ty nahrady ale ty neznam a nemam s nimi zkusenosti, myslis ze jsou od NGK, Denso pro Turbo motory i lepsi nez R6?Dik
Re: Svíčky Brisk
tomasba píše:
Stejný problém jsem měl kdysi s Bosch svíčkami navíc uhořelo jiskřiště.Na druhou stranu s Briskem jsem problémy neměl :shock:
michal 244GL
Sponzor fóra
Re: Svíčky Brisk
Příspěvek od michal 244GL »
loskut píše: ale středový izolátory jsou popraskaný na všech svíčkách. Ten největší kus naštěstí upadl až po vytažení ven. Na svíčky jsem ujel max. pět tisíc km.
mám podobnou zkušenost - svíčky Brisk - motor B23A - po cca 10 možná i více tis. km - středové izolátory částečně kaput
945, B200FT, M90,´97
(bylo +244GL, B23A, M46,´82 +245, B230A, M47,´85 )
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Mám na autě stejný typ svíček. Pro jistotu jsem je všechny vyndal a zkontroloval. Po 5500km nejeví nic jako při zmíněné "havárce". Kromě běžného "opálení" nic...uvidíme jestli budou pokračovat ve stejném duchu...Schválně co na to výrobce...P.
945GL B230FD/M47 1993
loskut
Vůz: XC90,S80
Pro úplnost - tohle jsem dneska vytáhl z primery.. Kromě opálení žádná vada. :roll:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Může být špatná série?
Já mám s Briskama poměrně dobrou zkušenost :wink:
loskut
Vůz: XC90,S80
otázka co ?
Dal jsem Denso iridium IK20 http://www.denso.co.jp/plug/
R6 jsou platinové svíčky (bod tání 1769 st.C), iridium (bod tání 2454st.C). Pokud by někdo chtěl taky iridia Denso, NGK mám celkem dobrý zdroj za poměrně rozumnou cenu.
travex
Lachtan píše:Může být špatná série?
opet se pripomenu s ti, ze bych to videl na nevhodne zvolenou svicku... mam naprosto jstejne zkusennosti se svickami, ale nejsou zavisle na zadne znace... podobne rozpadle izolatory jsem videl i u svicek dalsich vyrobcu.... a vzdy se jednalo o pouziti nevhodneho typu svicky... to ze svicka mechanicky pasuje, jeste neznamena, ze je to ta spravna....
muzu uvest detily k typum a k zaznamenanym problemum, ale budu mluvit o skodovackych motorech.....
BMW F800ST 2008
loskut
Vůz: XC90,S80
travex píše: opet se pripomenu s ti, ze bych to videl na nevhodne zvolenou svicku... mam naprosto jstejne zkusennosti se svickami, ale nejsou zavisle na zadne znace... podobne rozpadle izolatory jsem videl i u svicek dalsich vyrobcu.... a vzdy se jednalo o pouziti nevhodneho typu svicky... to ze svicka mechanicky pasuje, jeste neznamena, ze je to ta spravna....
No nevím jak Ty, ale já v garáži měření parametrů svíčky nemám :shock: . Jestliže katalog výrobce uvádí typ svíčky tak to prostě neřeším a zařídím se podle toho. Vím o lidech, který experimentují ale tam se většinou jedná o upravené motory. Myslím, že to lze snadno ověřit v online katalogu http://www.brisk.cz
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
travex píše:
Na mě to působilo úplně stejně, vypadá to, jako by svíčky byly použity při vyšších teplotách než jim přísluší. Nicméně v katalogu Brisk je opravdu doporučují na tento motor. I když mě zaujalo, že ostatní provedení svých svíček pro tento motor doporučují v tepelné hodnotě 15 (zde použita a i doporučena 14). :?: :?: :?:
travex
Chci tim rict,ze bych svicky BRISK nehazel do jednoho pytle a neoznacoval pausalne jako spatne tak jak bylo vyse zmineno.
Jinak ja jsem laboroval jen a pouze s upravenymi motory a tam to byl opravdu pokus/omyl, protoze v katalogu se najit nedalo... motor s podobnymi parametry proste v katalogu neni.... A to co vidim na obrazku je presne pripad, kdy do motoru byla osazena "prilis tepla" svicka
BMW F800ST 2008
Jarda S40
travex píše:Chci tim rict,ze bych svicky BRISK nehazel do jednoho pytle a neoznacoval pausalne jako spatne tak jak bylo vyse zmineno.
Já bych teda taky nerad Brisky odsuzoval, už pro mé dobré zkušenosti s nima. Nepamatuji si odstupňování tepelných hodnot, dříve se značily třeba 5, 7, 8. Dneska teda 14, 15 a pod. Mohu usuzovat že nižší číslo je teplejší svíčka a tudíž ta 15 je studenější než 14? To by problém vysvětlilo. Asi stále platí "do teplejšího motoru studenější svíčka".
travex
Jarda S40 píše:Nepamatuji si odstupňování tepelných hodnot, dříve se značily třeba 5, 7, 8. Dneska teda 14, 15 a pod. Mohu usuzovat že nižší číslo je teplejší svíčka a tudíž ta 15 je studenější než 14? To by problém vysvětlilo. Asi stále platí "do teplejšího motoru studenější svíčka".
jojo jardo tak to je.... napriklad pro motor:
781.136 komprese 9:4 svicka 14Y
781.136 komprese 11:1 svicka 17Y (to uz je upraveny motor)
pokud byl motor jeste upraven, tak ze dosahoval daleko vyssich otacek tak svicku jeste studenejsi - a taky mensi vzdalenost mezi elektrodami (nominalni 0,8mm, a sli jsme klidne i na 0,5, civka uz nedokazal adat dostatecny naboj a svicky nejiskrily.... pri otackach nekde kolem 8000 a vice)
Takze tak nejak to fungovalo... jinak bylo uplne jedno jestli se jednalo o svicky BRISK, NGK, BOSCH, DENSO - vyzkouseli jsme vsechno a praskaly vsechny stejne..... nebylo to o vyrobci....
spravne ma byt svicka po vyndani z motoru cista, zbarvena do cihlove cervena, bez usad.... jakekoliv tmave nebo svetle usady svedci bud o nevhodne svicce nebo o spatnem serizeni motoru.....
BMW F800ST 2008
standa
Příspěvek od standa »
mohl by existovat ještě jeden důvod popraskání izolátorů - detonační spalování v některém režimu chodu motoru. to může být způsobeno třeba používáním paliva s nižším oktanovým číslem, nebo..., nebo..., nebo...
myslím, že svíčky vyndané z nissanu byly spokojenější, ty z volva nějak strádaly :cry:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
loskut
Vůz: XC90,S80
travex píše:
Souhlas, ale kolik lidí je tady s natolik upraveným motorem aby to musel řešit. Pak to je možná spíš na akademickou diskusi :wink:
loskut
Vůz: XC90,S80
Tak jak jsem procházel doporučení k autům v katologu Brisku tak mě to vychází na fatální chybu v katalogu. U japonců jsou předepsané hodnoty DR15xx a zároveň DOR15LGS. U většiny volv od 850 výš je to DR15xx a zároveň DOR14LGS. No uvidím na vyjádření výrobce.
loskut
Vůz: XC90,S80
Tak zatím přišlo:
Vážený pane,
Vámi zaslaná reklamace byla předána našemu reklamačnímu oddělení.
Náš technický pracovník zodpovídající za reklamace se k Vámi zaslané reklamaci vyjádří v několika nejbližších pracovních dnech.
Omlouvám se za způsobené nepříjemnosti a jsem s přátelským pozdravem,
Ing. Filip Čapka, BSc.
Strategy and Development Director,
Member of Board of Directors BRISK Tábor a.s.
Vožická 2068, Tábor 390 02 - Czech Republic
loskut
Vůz: XC90,S80
Odpověď z Brisku:
VĚC: Reklamace zapalovacích svíček
Vážený pane,
Omlouváme se Vám za nepříjemnosti, které Vám naše výrobky způsobily.
Prosíme Vás o zaslání reklamovaných výrobků k analýze. Bez ohledu na výsledky analýzy jsme ochotni Vám vrátit finanční hotovost, kterou jste za zakoupení těchto výrobků vynaložil.
Očekáváme, že nám zašlete reklamované výrobky a návrh jakým způsobem, Vám máme peníze vrátit.
S pozdravem
Vopravil Ladislav
odd. Servis a péče o zákazníka
Zpět na „Jak co opravit???“
