po kontrole stále táhne do prava
karelvolvo
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
#26 po kontrole stále táhne do prava
Příspěvek od karelvolvo »
Je potřeba si vzpomenout kdy to začlo dělat, jestli třeba po nějakém zásahu nebo třeba jen když jsi na jaře přezul kola ? Jinak geometrie je potřeba udělat komplet i se zadní nápravou, vím že nějaké servisy dělají jen zbíhavost na přední nápravě. Volant máš rovně ?
Ověřený
Sponzor fóra
Příspěvků ve vlákně: 17
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#27 po kontrole stále táhne do prava
Kdy to začalo, právě neodhadnu, nejezdil jsem dálky. Ale měnily mi pár měsíců zpět silentbloky ramen. Dá se na tom něco zkonit?
Při seřizování geometrie jsem je upozorňoval na můj problém, dělali mi i zadek a konstatovali, že si neví rady. Každopádně mám pěknej barevnej výpis.
Volant mám stále mírně doleva, asi z toho, jak mi to táhne doprava :)
karelvolvo
Ověřený
#28 po kontrole stále táhne do prava
100tkm jsem na přední nápravu nesáhl a poslední rok nebo tak nějak mně to při větší akceleraci tahalo myslím doleva ale za jízdy nic, a to dělají právě ty silentbloky. Když jsem na jaře měnil gumy tak ty zadní kulaté silentbloky byli už skoro utržené a tak si říkám osum let jsem na to nesáhl koupím origo a vyplatilo se. Teď jsem dal štreku 3500km a ani náznak nějakého zatahování do strany, měnil jsem ještě i tlumiče na celym autě byli ještě origo koupil jsem sachs ale jen tlumiče uložení jsem nechal. Geometrii si dělám sám na stolici Hapa400. Na V70-ku to nabízí STD jako standartní auto a pak R line asi jako Erko porovnal jsem hodnoty a Erko je mělo přesnější a nešlo do mínusových tolerancí tak jsem to seřídil na R line
karelvolvo
Ověřený
#29 po kontrole stále táhne do prava
jinak k těm silentblokům jdou dát opačně a pak prý v rejdu drhnou kola o vnitřní plasty, musí být jakoby to užší přišroubováno k rámu jakoby pohledem lajka blbě !
Přílohy
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#30 po kontrole stále táhne do prava
ha! přesně tak, drhnu o podběh od tý doby, co dělali silentbloky. Jdu si na to posvítit. Díky za radu
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#31 po kontrole stále táhne do prava
Lehnul jsem pod auto a je to tak, jak říkáš. Díky za Tvůj postřeh.
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#32 po kontrole stále táhne do prava
dnes přelisování silentbloků, zítra geometrie a pak dám vědět
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#33 po kontrole stále táhne do prava
Geometrie hotová a pořád táhne.
Nějaké další nápady? U podvozku jsem nejspíš vyčerpal vše.
Mattyfu
Ověřený
Vůz: Range Rover V8
#34 po kontrole stále táhne do prava
Příspěvek od Mattyfu »
Jak jsou na tom čepy řízení? Měl jsem podobý problém a po výměně mi to přestalo dělat, jen bych rád poznamenal, že v řízení nebyla znát žádná vůle, jen se mi celé řízení stáčelo do prava.
Je: SAAB 9000 2,3-16V
Bylo:Volvo V70 P2 D5 AWD; V70I Tdi Stříbřenka Volvo V70 I TDi Black[/b] Volvo 760 2,8 V6[/b]Volvo V70 I 2.0 Hašlerka, SAAB 9000 aero stg.III Lucifer 2xSaab 9000i, Saab 9000 Turbo, Saab 900II Turbo, Saab 9000 AERO, Volvo V70I, Volvo 850-Modrý Kombík, Volvo Hellboy 850 TDI 103 KW; Saab 9-5 Aero Severní Vítr, Volvo 960 II Safír
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#35 po kontrole stále táhne do prava
takže pupíci, obul jsem na zimáky a jede rovně
Dají se reklamovat pneu? Může být problém v disku? Přemýšlím, co budu dělat opět na jaře...
#36 po kontrole stále táhne do prava
hajnej píše:takže pupíci, obul jsem na zimáky a jede rovně
Že by Dunlop?
karelvolvo
Ověřený
#37 po kontrole stále táhne do prava
ono je hlavní si uvědomit kdy to začlo dělat ! po jaké změně v tvém případě asi na jaře při přechodu na letní. jinak doufám že sis kola poznačil kde byli a na jaře dáš přední na zadek a uvidíš
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#38 po kontrole stále táhne do prava
karelvolvo píše:
Barum
nepoznačil, ale poznám, podle sjetí, jenže gumy mi mechanik prohazoval křížem
#39 po kontrole stále táhne do prava
hajnej píše: Barum
Aha, podobné indicie vykazují i Matador a Dunlop.Není to z mé hlavy ale od člověka z STK
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#40 po kontrole stále táhne do prava
tak podle všeho bude malinko ohnutej disk, když mi žena napálila kolem obrubník
lukynen
Ověřený
Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
#41 po kontrole stále táhne do prava
Příspěvek od lukynen »
Dle mého,by to spíše kmitalo a netáhlo. Dej zadek na předek a zkus na jaro jezdit. Pokud je zdeformovaná kostra pneu,nebo je prasklý kord udělá plochu a poznáš to až se sjede vzorek pod 30 % ,na místě problému už nebude žádný ;)
Nebo vyvažovačka a kounout jestli nechodí guma oproti disku.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
